quote:Originally posted by cieleleMi pare di capire che quindi avendo una truma combi 6000 e due batterie servizi per un paio di notti dovrei stare sereno [:)] Ciao Alberto
Se la batteria è in buono stato, assolutamente no, non dovresti avere problemi, meglio se hai una batteria AGM......mio cognato con una batteria da 100 normalissima senza pannello riesce a fare quasi 3 giorni senza avere la necessità di collegarsi alla 220.....se ti fai il tipico venerdì sera, sabato e rientro domenica in serata, non dovresti avere problemi, magari economizza con la luce, ma presumo che dovresti farcela, oltre no......ripeto se la batteria fosse AGM andresti più tranquillo..... Ciao Daniele
quote:Originally posted by noazoeIo dico di no ma la "nottata" in inverno inizia presto quindi occhio a luci, TV, decoder, ecc ecc. Anch'io ho entrambi e di notte uso la Truna. Qualcuno nella stessa condizione usa il webasto ? Personalmente trovo comodo il webasto per scaldare rapidamente la cellula e come fonte alternativa in caso di esaurimento gpl. E voi come gestite Truma e Combi ? Francesco
Si probabilmente ho detto una stupidata, comunque se attacco solo la combi posso aver problemi d i batteria? Per passare una nottata intendo
quote:Originally posted by rioplus Io dico di no ma la "nottata" in inverno inizia presto quindi occhio a luci, TV, decoder, ecc ecc. Anch'io ho entrambi e di notte uso la Truna. Qualcuno nella stessa condizione usa il webasto ? Personalmente trovo comodo il webasto per scaldare rapidamente la cellula e come fonte alternativa in caso di esaurimento gpl. E voi come gestite Truma e Combi ? FrancescoProbabilmente intendevi dire Truma(Combi) e Webasto. Io monto la Combi 6000 + Eberspacher D2 (analogo al Webasto 2000)con 4 bocchette su un mezzo di 7,15mt, devo dire che se fa molto freddo preferisco la Combi perchè: -canalizzazione più capillare e quindi temperatura interna più omogenia. -garanzia della protezione antigelo delle tubature dell'acqua. -acqua calda gratis, nel senso che non è necessario accendere un'altro bruciatore/boiler per ottenerla. L'Eberspacher invece lo uso nella mezza stagione e, speriamo mai, in caso di emergenza. Diciamo che preferisco la Combi, ma se il Webasto/Eberspacher fosse montato come primo equipaggiamento o comunque sfruttando la canalizzazione totale del mezzo probabilmente cambierei idea; in tal caso però si deve prevedere un riscaldatore più potente del 2000. MarcoG
