COSUMO LCD DA 7
1 20 3
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 13/02/2008 alle: 16:35:25
Richiesta info agli esperti: un LCD da 7 pollici in quanto tempo mi manda a zero una AGM da 120 AH (la centralina del camper dice 13.8 di carica)? L'ho attaccato alla BS senza inverter ma con lo spinotto classico. ps: ho provato a leggere sul libretto istruzioni che dice "CONSUMO:14W" ma non mi aiuta a capire per quanto tempo posso tenerlo acceso...[:(]
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 13/02/2008 alle: 16:45:25
Allora, la regola è semplice e ti può tornare utile come formula da usare per capire quanto può durare la tua batteria. Gli ampere si calcolano con la seguente formula: Ampere=Watt:Volt. Nel tuo esempio di assorbimento di 14 Watt vuol dire che avrai : 14Watt:12 Volt=1,17 Ampere per ora. Se la Batteria avesse 120 Ampere effetivi, basta a questo punto sapere che 120:1,17=102,57. In queste condizioni vuol dire che potresti usare la televisione per 102,57 Ore. Ma non ti fidare, perchè inanzitutto gli ampere della batteria sono sempre nominali e mai reali e poi devi considerare anche i consumi delle altre utenze che tendono a consumare anche loro ampere. Comunque non temere, con un lcd così piccolo, non rischi di consumare una batteria, neanche se lo dimentichi acceso tutta la notte.[:D] Saluti e buoni Km Fabio
Modificato da fabio1968 il 13/02/2008 alle 16:46:14
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 13/02/2008 alle: 16:46:10
ciao, 14W a 12V sono circa 1 A (per fare conto paro[:D])...quindi se non usi null'altro ti durerà teoricamente 120 ore...eh..eh..[:)] ovviamente in linea teorica, poichè quando la tensione della batteria scenderà sotto un certo livello LCD si spegne...[:D] c[8D]iao
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 13/02/2008 alle: 17:23:05
Grazie mille per le risposte e per la velocità. Mi avete tranquillizzato.Ciao e grazie![;)][;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
