Cramer promosso
1 20 29
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 06/06/2011 alle: 08:36:37
Nei 4 giorni del ponte del 2 giugno sono stato al mare a Portogaribaldi ed oltre ad essere stato graziato con il tempo bellissimo quando attorno a noi si sentiva di forti temporali, ho potuto provare con varie possibilità il nuovo barbeque cramer a tre fuochi che mi sono regalato. Ebbene, i risultati sono stati molto buoni, facile da montare (raccomando la versione con i laterali in alluminio pressofuso), ottimo l'attacco rapido dell'ugello del gas, ottima la possibilità di adoperare simultaneamente i tre fuochi per scaldare l'acqua per la pasta e per fare i vari sughi (vongole a volontà!). Il barbeque l'ho provato con la rosticiana che è venuta dorata e croccante, con i gamberoni altrettanto ottimi e con un maxi spiedone di carne, pancetta e salciccia, tenuto bene fermo dalle due forchettone mobili e girato dal girarrosto elettrico. Che dire, non ha mai emesso un filo di fumo (quando tutto attorno a noi era un proliferare di fumosi barbeque a carbonella o legname vario!), la pulizia del piatto raccogli grassi è stata facilissima (stendere un foglio di alluminio), ma sopratutto ho mangiato molto molto bene. Da raccomandare. Daniele.
100669
100669
Inserito il 06/06/2011 alle: 08:48:02
quoto in toto. Lo uso da 4 anni e mi trovo benissimo. Ciao Stefano www.ecovippari.com
Inserito il 06/06/2011 alle: 08:53:45
Concordo, è veramente eccezionale, io ho il due fuochi ma il principio è lo stesso. Purtroppo è una di quelle cose che per motivi di peso ho deciso di non portarmi più e quindi giace a casa praticamente inusato!
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 06/06/2011 alle: 09:05:13
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 06/06/2011  08:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quotto alla grande anche io mega grigliate di pesce senza fumo[:D].Tony (to)
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 06/06/2011 alle: 10:39:41
e per pulirlo ? [8D] ringrazio delle risposte[:D]
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 06/06/2011 alle: 10:56:22
Ciao Franco, confermo che lo usiamo da parecchi anni e ne siamo molto contenti. Cosa intendi "e per pulirlo?" se come ha consigliato Daniele stendi un foglio di alluminio normalmente non devi lavare il vassoio metallico. Quindi devi lavare solo la griglia dove appoggi gli alimenti a cuocere. Poi quando torni a casa noi diamo una lavata più accurata anche alle pareti prima di riporlo . Ciao Giovanna.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 06/06/2011 alle: 10:56:57
quote:Risposta al messaggio di Franco1 inserito in data 06/06/2011  10:39:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è ben poco da pulire, in quanto il calore proviene dall'alto verso il basso, quindi la cottura avviene senza grasso che fuma o sfrigola. La graticola rimane sempre bene pulita, basta dare un colpetto di spugna, il grasso cola sul vassoio sottostante che se metti un foglio di stagnola appena spegni comincia ad addensarsi così poi fai un cartoccio e butti. La prova del nove è stata la rosticiana (costine di vitello attaccate in blocco unico), nessun fumo nessun spruzzo di grasso. Unico particolare non entusiasmante il prezzo, pagato € 140 versione tre fuochi con laterali in alluminio, non sono pochi ma l'attrezzo li vale tutti, e poi mi sà che mi durerà una vita, e tenendo conto che sono attaccato direttamente col bombolone del camper cuocio pressochè a costo "0". Ciao, Daniele.
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 06/06/2011 alle: 13:01:03
GRASSSIE [:D] quello che uso ora cuoce molto bene [:D][:D][:D] ma si riduce ad un ammasso di grassi "varii"[:(][:(][:(] con puzze che tolgono l'appetito anche se è in acciaio inox, nessun prodotto riesce a pulirlo in quanto lo sporco è cristallizato [:(] Vi auguro delle appetitose grigliate [:D][:D][:D] Credo che sarà la mia prossima "spesa" per la sardegna (porcetto e pesce) [8D][8D][8D]
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 06/06/2011 alle: 13:42:57
ciao, stavo valutandone l'acquisto pure io ma ho una domanda, forse stupida, accendendo la griglia vengono accese anche le fiamme soprastanti o è possibile utilizzare la griglia ma non i fuochi e viceversa? saluti.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 06/06/2011 alle: 15:00:38
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 06/06/2011  13:42:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non puoi escludere i fuochi superiori perche e la stessa fiamma che usi per grigliare la carne quindi se cucini la carne o il pesce nel fratempo puoi scaldare l'acqua per la pasta[;)].Ciao Tony (to)
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 06/06/2011 alle: 16:38:05
sopra al barbeque è una normalissima piastra e la adopero per scaldare il pane.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 06/06/2011 alle: 19:19:10
quoto tutto, aggiungendo che un altro dei motivi della scelta fatta da qualche anno sul Cramer(alluminio) è stata per la sua rapida dispersione di calore che ti consente una chiusura quasi immediata dopo un fast-grill
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 14/07/2011 alle: 17:55:56
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 06/06/2011  16:38:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
volevo sapere se e' normale che la piastra di appoggio superiore si macchi cosi facilmente, perche' la prima volta che l'ho usato e' diventata marrone in alcune parti grazie MARCO
Inserito il 14/07/2011 alle: 18:05:43
confermo tutto quanto dici, ma confrontare il cramer con il modello a carbonella in temini di "gusto" del cibo mi spiace ma fin lì non ci arriva. Il sapore della carne non è lo stesso....
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/07/2011 alle: 18:26:35
Scusate ma come cuoce? cioè il cibo è sulla griglia, che stà a metà, la fiamam è sopra? e tra fiamma e cibo, cosa c'è? coem fà a cuocre... al contrario? scalda quell'angusto ambiente come un fornetto aperto?
Inserito il 14/07/2011 alle: 18:53:59
scalda come un grill, la fiamma è sopra, e riflettendo sulla lamiera inox scalda verso il basso ma senza bruciare e senza fare fumo. Il piano sopra, diventa rovente e serve per bollire la pasta o scaldare un tegame.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/07/2011 alle: 21:49:19
x girare la carne ?devi estrarre il vassoio ?
Inserito il 14/07/2011 alle: 22:26:15
per girare la carne DEVI estrarre il vassoio. Invece di dire gli aspetti positivi (che sono parecchi) che già altri hanno elencato, vi elenco quelli che sono gli aspetti passatemi il termine "negativi" ma questo non vuol dire che sia un cattivo BBQ 1) quando lo acquistate guardate che abbia le pareti in alluminio da 5mm, non in lamiera sottile, altrimenti traballa un po' 2) se mettete molta carne è tendenzialmente lento nella cottura e questo tende seppur minimamente a "seccare" la carne 3) dopo aver cotto, la pulizia del bruciatore che rimane sopra al cibo durante la cottura, è un po' difficoltosa per via del grigliato che diffonde il calore 4) se pensate di dover utilizzare esclusivamente i 2 oppure 3 fuochi disponibili per far bollire una pentola d'acqua sappiate che serve maggior tempo rispetto al fuoco tradizionale 5) nonostante le posizioni per cucinare con i tegami siano anche 3, sappiate che è possibile usare tutte e 3 le posizioni, ma servono pentole piccolissime, oppure 2 medie. Per questo vi consiglio di acquistare se lo volete i 3 fuochi (come quello in foto) 6) una volta aperto e pronto per essere utilizzato, nel caso siate in campeggio ombreggiato da alberi, vi suggerisco di EVITARE di lasciar cadere sul BBQ in special modo sulla parte in acciao inox superiore, quella specie di goccioline che cadono dagli alberi, altrimenti alla prima accensione si cristallizzano e NON riuscite più a toglierle 7) PER I VERI AMANTI DEL BBQ: putroppo, la cottura a gas nonostante sia permessa ovunque e più veloce NON è la migliore ai fini qualitativi del gusto, putroppo il BBQ a carbonella da questo punto di vista è IMBATTIBILE. per il resto, buon appetito!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/07/2011 alle: 23:24:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/07/2011  22:26:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ecco... è il punto 7 che mi interessava...[8D]
Inserito il 15/07/2011 alle: 00:25:02
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 14/07/2011  23:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
rileggendo la voce 7 mi sono accorto che potrebbe essere fraintesa, con "più veloce" non intendo più veloce a cuocere la carne, è più veloce la preparazione e la messa in funzione. ciao
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 15/07/2011 alle: 18:06:49
L'unico inconveniente che ho constatato in due anni di utilizzo è che la pentola con acqua posta sui fornelli è molto lenta da portare all'ebollizione. Allora ho sostituito l'ugello del gas con uno dal forellino più grande, e il tutto è molto migliorato. La cottura della carne come quella del pesce è veramente di una qualità eccellente, meglio del bbq a carbonella, perchè non secca il cibo,rendendolo più "stopposo" (duro e secco). Buone mangiate e buone vacanze a tutti. Twentytree
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
