Cramer promosso
2 20 29
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 15/07/2011 alle: 18:27:30
l'ho utilizzato per ben 5 Anni non avendo trovato alternative...poi appena ho potuto l'ho letteralemnte regalato.... è lento nel cucinare , il fuoco non è regolare e davanti brucia, dietro è ancora crudo... la griglietta accetta solo fettine leggerissime se ci mettete 1 Kg di carne si piega e una volta estratta riman il tutto in bilico e alla fine vi cade tutto in terra la parte superiore non ha un grosso potere calorifero... il vassoietto di alluminio raccogli grassi è un pò pochino se ci mettete molta carne di maiale ( vedi pancetta e succulente salsicce) si riempie subito e trasborda io per rendere l'operazione della girata più veloce e sicura ci avevo preso una classica griglia doppia da pesce della misura che stava dentro al bruciatore e la sua griglietta la usavo solo da appoggio ....
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 15/07/2011 alle: 22:58:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/07/2011  00:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sisi, avevo però capito, la parte interessante e che sopspettvo alla grande, era sul gusto. Non sò se cederò... alla fine ho tanti modi per cucinare, ance la piastra in ghisa, fà ottime carni tipo sulla griglia. Se devo fare il barbeque, credo che lo faccio per mangiare una cosa veramente diversa e particolare, come è il cibo sui carboni. A gas non credo sia molto meglio della piastra...
Inserito il 18/07/2011 alle: 21:07:41
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 15/07/2011  22:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tranquillo, NON è assolutamente meglio della piastra, sempre dal punto di vista culinario...
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 18/07/2011 alle: 23:28:57
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 14/07/2011  22:26:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
7) PER I VERI AMANTI DEL BBQ: putroppo, la cottura a gas nonostante sia permessa ovunque e più veloce NON è la migliore ai fini qualitativi del gusto, putroppo il BBQ a carbonella da questo punto di vista è IMBATTIBILE. Permettimi di dissentire, la carbonella sarà ottima ma il vero barbeque è a legna e anche bella spessa, dalle mie parti ogni famiglia ha il suo fogolar e allora si che si apprezza la cucina alla brace. La carbonella mai vista dalle nostre parti sino all'avvento dei centri commerciali, solo castagno o rubinia e lì il profumo c'è tutto. Pensa che tanti ristoranti, da oltre 25 anni usano il gas e nessuno se ne accorge, buttano un pezzetto di legno a bruciare sui bordi, tanto per far sentire un pò di odore dal camino. Saluti eddy
Inserito il 19/07/2011 alle: 08:32:35
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 18/07/2011  23:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non posso che essere d'accordo con te, ma putroppo come avrai immaginato cuocere a legna in camper diventa un po' complicato...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 19/07/2011 alle: 09:48:32
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/07/2011  21:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio anche per questa dritta. Se un barbeque di questo tipo, qualitativamente è inferiore sia alla carbonella che alla piastra in ghisa.... bhè allora, per le mie esigenze è da scartare a priori, se proprio devo cuocere fuori uso un fornello con la piastra sopra.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/07/2011 alle: 12:31:54
io ho il cramer a 2 fuochi a) effettivamente portare ad ebollizione la pentola dell'acqua occorre maggior tempo basta organizzarsi un pò prima oppure mettere pentole piccole come suggerito b) qualcuno dimentica la possibilità di mantenere i cibi caldi tra una portata e l'altra portando il cipo nei piani bassi, OTTIMO per fare le bruschette e mantenerle tiepide! per gli amanti del gusto della carbonella: si può fare la cottura mista, ovvero io ho fatto un contenitore particolare per il carbon che metto dentro al piano della custodia in modo da dare solo il profumo del fumo! Si possono utilizzare anche le fornacelle a carbone usa e getta... Buon appetito!
Inserito il 23/07/2011 alle: 19:30:18
Oltre che sottoscrivere in pieno questa affermazione e esprimere il mio parere contrario alla carbonella, aggiungo che normalmente io uso anche molte pigne (ovviamente se le trovo !) Quando poi sento che la maggior parte dei "Barbequeisti" usa la diavolina per accendere il BBQ, beh allora ! Il Cramer è comodo perchè si stiva e si pulisce in un attimo, io ho il 2 fuochi e non lo cambierei con il 3 sia per la stabilità che per l'ingombro, Per il pesce va benissimo, non altera il sapore e se ci metti gli aromi giusti è una favola, Per la carne invece indubbiamente la legna è meglio ! Come dicevo prima, chi vende la carbonella con me non fa affari ![:D]Una grigliata e una pasta per 3-4 persone (non lupi famelici) si fanno in scioltezza !!
profilato
profilato
07/12/2007 2588
Inserito il 24/07/2011 alle: 00:04:45
buonasera, intanto io ho ordinato il tre fuochi, il cibo con la carbonella avrà pure un altro sapore, ma io nn la portavo piu da tempo, troppo fumi, odori... La cosa che mi ha fatto decidere a favore del cramer è il suo sistema che cuoce dall'alto, nn scolando i grassi sul fuoco nn dovrebbe fare il minimo fumo...speriamo bene! appena arriva lo provo e vi dico... ciao a tutti.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
