creare corrente
1 20 40
moreno123
moreno123
Inserito il 23/03/2008 alle: 00:02:34
Stavo pensando di prendere un motore di lavadrice un alternatore da 120A il motore di una lavatrice fa 2800 giri al minuto con una puleggia più grande montata sul motore e una più piccola sull'alternatore con il regolatore di carica collegando le pulegge con un cinghiolo. Avendo gia un inverter da 1500watt con 3000watt di spunnto e due batterie di servizio da 80A accenderei il motore con l'inverter con una batteria che si autoalimenta con l'alternatore e in più ricarica anche l'altra batteria cosa ne pensate può funzionare qualcuno lo a gia fatto
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 23/03/2008 alle: 00:06:27
Acqua calda non ne fa? Mi sa che da qualche parte devi pedalare se vuoi che qualcosa si crei altrimenti....
moreno123
moreno123
Inserito il 23/03/2008 alle: 00:09:04
perchè scusa gia da tempo lo pensavo di fare po ne ho visto uno fatto che carica una batteri in un ora
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 23/03/2008 alle: 00:17:01
e se riesci a far uscire l'acqua calda....si potrebbe anche far uscire un buon caffè!!!!![;)][;)][;)]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 23/03/2008 alle: 00:22:06
Mi sembra logico che consumi piu di quello che riesce a creare...è vero che l'alternatore di una macchina carica la batteria ma ahimè...cala anche il serbatoio!!! Ciao
Modificato da PinkPauly il 23/03/2008 alle 00:23:05
Pia and
Pia and
19/02/2008 18
Inserito il 23/03/2008 alle: 00:25:29
Moreno, datti all'ippica come inventore non vai niente. [:D] Buona Pasqua
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 23/03/2008 alle: 07:19:55
Perché dite che non vale niente? Ha inventato il moto perpetuo!!! Aldo
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 23/03/2008 alle: 07:43:23
Mai sentito parlare di rendimento? Il rendimento di qualsiasi “aggeggio” è SEMPRE inferiore al 100%, di conseguenza puoi trarre da solo la giusta conclusione. Per definiere l'idea che hai espresso si può ricordare il film di Fantozzi dove il povero Fracchia esprime un giudizio sulla “Corazzata Potionky”. Ecco quella frase calza alla perfezione. Con stima e cordialmente Ps: Dove ne hai visto uno “fatto”?
toccom
toccom
Inserito il 23/03/2008 alle: 11:36:45
gnente si crea gnente si distrugge se vuoi creare energia attacca un bici ad un alternatore solo che dopo mangi di più
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 23/03/2008 alle: 15:20:01
L'unico sistema per produrre energia che conosco (oltre i pannelli solari) è questo
http://energiaalternativa.forum...
Se ha scoperto l'uovo di colombo, nun to fa scappà!!! [:D]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 23/03/2008 alle: 15:38:07
l'idea è buona ma mancano i calcoli, nei quali bisogna tenere conto degli atriti e da qui il rendimento che si ha nella trasformazione di energia[:D] forse con dei super conduttori potresti avvicinarti ad un rendimento del 95% ma quel 5% ti frega aimè e dopo un po avresti le batterie a zero. l'unico modo per produrre energia a costo zero (per zero intendo che dopo aver speso per acquistare gli strumenti non spendi più) sono l'elico il solare e anche se più difficile con l'acqua per qunato riguarda i vr
Pia and
Pia and
19/02/2008 18
Inserito il 23/03/2008 alle: 17:20:58
Adesso basta razza di ignoranti che non siete altro (me compreso), non abbiamo capito niente!!!! Il progetto prevede l’uso di un motore di lavatrice e un alternatore, questo macchinario è noto negli ambienti scientifici come il “LAVA-GENERATORE”. E’ stato dimostrato che posizionando la manopola su “centrifuga” questo congegno può erogare energia elettrica pari al fabbisogno di una città come Milano.
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 23/03/2008 alle: 21:39:36
Buongiorno, sono Pino LaLAvatrice..... mi ridate il mio motore????[8D] Comunque.... tu mi dici quello che devo fare .... e io lo faccio![:D][:D][:D][:D]
Inserito il 23/03/2008 alle: 21:44:18
Unica nota positiva. Dopo aver toccato il fondo si può solo risalire. Mi dispiace tanto ma le leggi della fisica non si riscrivono sul forum di COL. L'alternatore gira bene e senza sforzo se non produce corrente, altrimenti "frena" della stessa potenza di quanto genera. E' lì che il ragionamento tuo non funziona. Spendi 100 in energia e recuperi 70 Un'ora? Si esatto, il tempo che ti ci vuole a scaricare completamente una batteria con questo accrocchio qui. Marco.
Fraba
Fraba
11/09/2007 172
Inserito il 23/03/2008 alle: 21:51:32
Una trentina di criceti a correre[:p] dentro il cestello della lavatrice ed il moto e' assicurato.......[;)]a proposito che "magnano" i criceti? In principio fu il criceto (concetto base dimenticato dall'inventore[?])..... auguri [:D]
Inserito il 23/03/2008 alle: 21:59:06
No scusate, siate seri un attimo. Cerchiamo magari di spiegare bene quello che succede senza prendere troppo in giro. La potenza necessaria per far girare un alternatore è data dalla somma di due potenze. - Quella che serve a vincere gli attriti meccanici. - La potenza generata dall'alternatore. In pratica se un alternatore è scollegato lo si può far girare con 20 Watt di potenza. Se invece ci attacchiamo una lampada da 100 Watt ci vorranno 120 Watt per farlo girare proprio perchè l'alternatore sarà "frenato" in vuirtù dell'energia prodotta. Quindi non si ricarica proprio nulla. Comunque servono 20 Watt che verranno "persi per sempre" a causa degli attriti. E' per questo che la cosa non funziona. Quando ero ragazzo vincevo le gare delle automobiline elettriche (Polystil) grazie al "freno" che avevo inventato. Poco prima della curva lasciavo completamente il pulsante attivando un interruttorino che mandava la pista in cortocircuito. Il motore dell'automobilina si trasformava istantaneamente in una piccola dinamo che a causa dell'energia prodotta frenava le ruote. Arrivavo così in velocità a ridosso delle curve e riuscendo a frenare potevo andare velocissimo. Quello succede quando si produce corrente con un alternatore o dimano che sia. Serve tantissima energia meccanica in più per farlo girare, tanta di più quanto è maggiore la potenza che produciamo. E alla fine il bilancio è passivo perchè con le perdite meccaniche, attrito ecc ci si rimette sicuramente. Marco.
Modificato da Emme48 il 23/03/2008 alle 22:01:08
trustn1
trustn1
02/05/2007 59
Inserito il 23/03/2008 alle: 22:14:49
Nulla si crea, nulla si distrugge. Tutto si trasforma...
Fraba
Fraba
11/09/2007 172
Inserito il 23/03/2008 alle: 22:56:13
Dietro all'apparente superficialita' del "criceto" c'è un concetto essenziale in fisica il moto perpetuo non esiste,l'attrito non e' zero, il rendimento di qualsivoglia sistema non sara' mai 100% (ma anche se fosse 100% al meglio il guadagno netto sarebbe pari a zero).In sintesi non puoi usare corrente per produrre corrente in un sistema chiuso: l'intermediario(motore,pulegge,alternatore) vuole la sua parte. Allora.....allora ci vuole un intervento esterno qualcosa di cui si dispone: vento(eolica), acqua(idroelettrica), benzina,nafta,schiavi ai remi,ecc..ecc infine anche i CRICETI(anzi no i criceti no, qualche associazione potrebbe risentirsi). Avete mai provato a vedere quanti Watts producete quando correte sopra un tapis roulant o siete su una ciclette.Beh potete accendere 1 max 2 lampadine da 100 W per + o- poco tempo [xx(](se non siete olimpionici) poi buio e fiatone. Una bella barretta di uranio, (ma anche 1 litro d'acqua con i suoi belli atomi di idrogeno),una semplice formula e=mc2 ed avremo risolto il problema di noi poveri(energeticamente parlando)camperisti; ma no "non vuolsi così colà dove si puote...." : dobbiamo mettere nafta o benzina e far girare un puzzolente generatore (ne ho tre tipi ma non li porto nel camper) oppure accontentarsi di due pannelli per totali poveri miseri 155 watts teorici oppure mettere a pedalare [:p]moglie figli e pure l'amante che può far comodo.COL serve a distendere e allora distendiamoci[8D]. Simpaticamente[:)] Buona Pasqua.
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 24/03/2008 alle: 09:26:37
Senti pia, io vivo vicino Roma, se non sono a milano funziona lo stesso il generatore? Me ne ordini un paio, vendo tutto all'enel e camper tutto il giorno! [:D]
gimacc51
gimacc51
30/01/2008 222
Inserito il 24/03/2008 alle: 09:44:42
quote:Originally posted by Emme48
Quando ero ragazzo vincevo le gare delle automobiline elettriche (Polystil) grazie al "freno" che avevo inventato. Poco prima della curva lasciavo completamente il pulsante attivando un interruttorino che mandava la pista in cortocircuito. Il motore dell'automobilina si trasformava istantaneamente in una piccola dinamo che a causa dell'energia prodotta frenava le ruote. Arrivavo così in velocità a ridosso delle curve e riuscendo a frenare potevo andare velocissimo. Marco.
GRANDE! [8D][:)] e quando sostituii l'alimentatore standard della pista con uno MOLTO potenziato? avevano una ripresa mozzafiato[;)] ritornando in tema......c'è poco da aggiungere se non.....un grande pannello solare....[:D][:D][:D] ciao
BluElettrico
BluElettrico
01/01/2008 85
Inserito il 24/03/2008 alle: 09:52:54
Guardate cosa ho trovato è interessante ed è interessante anche vedere come alcuni ci credono pure, una società vende un generatore da 100 KW senza gruciare nulla. Dove andremo a finire
11 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
