Creare file *.csv utilizzabile da Poiloader
1 20 7
kilo
kilo
07/12/2008 293
Inserito il 05/02/2020 alle: 15:50:04
Ho un file *.csv di una società commerciale, purtroppo sono state invertite le coordinate di  latitudine e longitudine,
Con excel ho invertito la posizione nella riga  utilizzando diverse funzioni ( estrai, destra, sinistra , unisci, etc.)
Ovviamente salvato in *.csv, ma quando lo passo a poiloader per creare il file che serve al garmin non me lo accetta perchè non compatibile.sad
Sicuramente  è una cavolata, ma essendo la prima volta che modifico/creo un file *.csv  di questo tipo non riesco a trovare il bandolo del mio errore ...
C'è qualcuno che può darmi delle dritte ? grazie wink
Inserito il 05/02/2020 alle: 16:06:57
In risposta al messaggio di kilo del 05/02/2020 alle 15:50:04
Ho un file *.csv di una società commerciale, purtroppo sono state invertite le coordinate di  latitudine e longitudine, Con excel ho invertito la posizione nella riga  utilizzando diverse funzioni ( estrai, destra, sinistra
, unisci, etc.) Ovviamente salvato in *.csv, ma quando lo passo a poiloader per creare il file che serve al garmin non me lo accetta perchè non compatibile. Sicuramente  è una cavolata, ma essendo la prima volta che modifico/creo un file *.csv  di questo tipo non riesco a trovare il bandolo del mio errore ... C'è qualcuno che può darmi delle dritte ? grazie
Forse fatto con un Excel recente che non è supportato da Garmin.
Il suo originale che versione era?
questo caso avremo a disposizione il file dei POI con estensione .csv che andrà preparato per il navigatore.
es. file .csv
Avete tutti i dati davanti a voi e se ritenete modificare la descrizione è questo il momento per farlo.
Ricordate però:
- che i Garmin ci fanno leggere sul display da 20 a 44 caratteri a seconda del modello;
- rispettate i doveri previsti nel copyright.
Noterete che tutte le righe sono composte dalla seguente sintassi esatta:
xx.xxxxx,yy.yyyyy,descrizione,
Se è così: Esci > Salva.
Modificato da Grinza il 05/02/2020 alle 16:11:44
Inserito il 05/02/2020 alle: 16:10:12
Non so che formato .csv sia ma, aprendolo con Excel, si possono presentare diversi sistemi, con o senza riga di intestazione:
(longitude;latitude;name)
10.12345,42.12345,"Nome del luogo"   dove la virgola è un separatore di colonna
10.12345,42.12345,"Nome del luogo"   dove la virgola è un separatore di campo
Se fosse una singola colonna per riga, devi utilizzare la funzione 'Testo in Colonna' per separare campi della riga facendo attenzione a specificare che stai usando il punto come separatore di decimali e non la virgola.
A questo punto non ti resta altro che cambiare posizione alle prime due colonne e ricostruire il file; una volta ricostruito il file, non usando come separatore di campo la virgola, provvedi eventualmente a riportare il punto come punto decimale e, solo a quel punto, utilizzare la virgola come separatore di campo.
Praticamente, tutto il problema è se il tuo sistema chiede un file .csv nel formato della riga con i campi separati per colonna o per carattere separatore ed accertarti che il dato latitude e longitude abbia il punto decimale. Devi anche accertarti se il tuo sistema chiede il nome fra doppi apici o meno.
P.S., Scarica il programma gratuito 'ITN Converter' e, fra le varie possibilità di output ci sono anche i vari formati Garmin.
Modificato da Giovanni il 05/02/2020 alle 16:12:47
kilo
kilo
07/12/2008 293
Inserito il 05/02/2020 alle: 16:22:26
grazie delle veloci risposte.
il file originale è a singola colonna e il separatore è la virgola, non ci sono intestazioni .
ho "sezionato" la riga per ricavare longitudine, latitudine e testo località e poi ho riunito il tutto modo corretto,(almeno per me wink)
pensavo di aver lasciato uno spazio in più tra la seconda virgola e il testo tra apici, ma non  è quello il problema ... ma
kilo
kilo
07/12/2008 293
Inserito il 05/02/2020 alle: 17:14:28
mi sa che ci rinuncio frown
ho preso un vecchio file csv e ho provato a convertirlo : tutto ok
stesso file ho aggiunto due coordinate in excel e salvato come csv
non riesco più a convertirlo
l'errore nasce nel salvataggio in  csv da excel....angry
Inserito il 05/02/2020 alle: 19:23:28
In risposta al messaggio di kilo del 05/02/2020 alle 17:14:28
mi sa che ci rinuncio ho preso un vecchio file csv e ho provato a convertirlo : tutto ok stesso file ho aggiunto due coordinate in excel e salvato come csv non riesco più a convertirlo l'errore nasce nel salvataggio in  csv da excel....
Come ti ho già suggerito, scarica (gratis) il programma ITN Converter e dagli in pasto il tuo file esportandolo nel formato specifico del navigatore che ti interessa. Questo è un esempio del file che gli do in pasto e che questo programma converte in una miriade di altri formati, controllando anche la lunghezza delle descrizioni; il separatore è il tabulare (carattere 9) ma funziona anche con la virgola.
Longitude Latitude Description
01.49461 42.46566 Sant Julia De Loria; Carretera De La Rabassa [CS+PS]
01.52855 42.50695 Andorra La Vella; Carrer Pere D'Urg [CS+PS]
01.53564 42.51035 Escaldes-Engordany; Carrer Dels Veedors [CS+PS]
01.57784 42.53296 Encamp; Avinguda De Joan Marti [CS+PS]
Controlla che le coordinate abbiano il punto decimale e non la virgola!
kilo
kilo
07/12/2008 293
Inserito il 05/02/2020 alle: 20:27:34
Ok Giovanni
non ho un'urgenza particolare di utilizzo del file  sul navigatore ( però sarebbe comodo) ...  i dati comunque su file li ho e questo è quello che conta.
Ora mi infastidisce il fatto di non essere in grado di aprire un file csv, modificarlo/aggiornarlo , salvarlo e trasformarlo in gpi.
sto usando excel 2013 ... e a memoria mi sembra di avere nel passato modificato dei file csv che contenevano errori  e di non aver avuto problemi, ma non ho presente se avevo usato il 2013 o il 2010.
quando succedono queste cose quasi sempre ci si incarta per stupidate wink
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 05/02/2020 alle: 23:48:46
In risposta al messaggio di kilo del 05/02/2020 alle 16:22:26
grazie delle veloci risposte. il file originale è a singola colonna e il separatore è la virgola, non ci sono intestazioni . ho sezionato la riga per ricavare longitudine, latitudine e testo località e poi ho riunito il
tutto modo corretto,(almeno per me ) pensavo di aver lasciato uno spazio in più tra la seconda virgola e il testo tra apici, ma non  è quello il problema ... ma
A memoria quando convertivo rubriche per Exchange dovevo usare le intestazioni, potrebbe essere questo?
18 minuti fa
30 minuti fa
