cric motorizzati
1 20 19
il barby
il barby
07/03/2008 36
Inserito il 25/09/2008 alle: 11:12:26
ciao a tutti . carissimi chiedo aiuto a ciunque sappia dove acquistare nella regione campania (oppure online) i cric motorizzati.saluti
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:23:00
prova su questo sito
www.walkerpowertools.com
sotto la voce punti vendita. p.s. è un pò lento ad aprirsi ciao
il barby
il barby
07/03/2008 36
Inserito il 25/09/2008 alle: 19:31:02
grazie oreste26 domani provero telefonicamente.
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:13:43
ciao anch'io li ho acquistati direttamente dal produttore, in quanto nella mia zona non riuscivo a reperirli e loro gentilmente me li hanno spediti a casa contrassegno. In altre zone dicono di averli trovati alla Coop oppura da Bennet.
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:16:51
vai a cercare nei vecchi post alla voce livellatori c'è una mia relazione sul loro montaggio. Se hai bisogno di consigli, chiedimi pure ciao
il barby
il barby
07/03/2008 36
Inserito il 26/09/2008 alle: 23:40:48
per kalimera ma quanto ti sono costati?
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/09/2008 alle: 10:30:30
i crick 49 euro ciascuno il ricevitore con radiocomando a 4 canali 80 euro, bulloni e dadi in acciaio inox, cavi ecc. 10 euro piu 3 ore di lavoro ciao
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 27/09/2008 alle: 12:53:58
ciao Kalimera, interessantissimo il tuo lavoro. complimenti. volevo qualche info in più sul sistema del radiocomando proporzionale. dove lo trovo?? magari se mi indichi il link.. grazie
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/09/2008 alle: 14:30:20
è un semplicissimo radiocomando a 4 canali che normalmente è usato per cancelli, serande,antifurti ecc.ecc.. Io l'ho comperato a Torino in un negozio che vende ricambi elettronici, ma penso che puoi trovarlo anche da grossisti per elettricità [URL=http://img510.imageshack.us/my.php?image=img2172vc6.jpg] [/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php] [/URL] quello che vedi è soltanto 2 canali, all'inizio avevo usato questo e azionava i crick contemporaneamente, non permettendomi di fare la regolazione del livello, poi l'ho sostituito con quello a 4 e tutto si è risolto. Ciao
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 27/09/2008 alle: 14:43:18
Ok. allora è un semplice sistema a 4 canali on-off, non un sistema proporzionale (che infatti a cosa sarebbe servito?) grazie per l'info e le tue foto. comunque colgo l'occasione per domandarti come ti trovi con questo sistema (visto che è un pò che lo hai installato). praticamente si riescono a tenere stabili 4t circa?? cioè i piedini non si inceppano o altro quando sono sollevati per qualche giorno??? grazie ancora. ciao gianfranco
Modificato da SignoG il 27/09/2008 alle 14:46:19
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/09/2008 alle: 14:58:28
[quote]Originally posted by SignoG
Ok. allora è un semplice sistema a 4 canali on-off, non un sistema proporzionale (che infatti a cosa sarebbe servito?) grazie per l'info e le tue foto. comunque colgo l'occasione per domandarti come ti trovi con questo sistema (visto che è un pò che lo hai installato). praticamente si riescono a tenere stabili 4t circa?? cioè i piedini non si inceppano o altro quando sono sollevati per qualche giorno??? grazie ancora. certo che è un semplice on off, ma la proporzionalità la fai tu tenendo per esempio il pulsante di salita premuto finchè non avrai raggiunto il livello desiderato. Infatti tali radiocomandi possono essere programmati per funzionare o solo come interruttori temporanei oppure come pulsanti a tempo stabilito automatico oppure come interruttore proporzionale. per quanto riguarda il crik, ingrassa bene la vite senza fine e l'ingranaggio, controllando ogni tanto che non abbia raccolto troppo sporco. Il costruttore lo garantisde per 2000 chili, quindi per 2 uguale 4 tonnellate. siamo a cavallo. ciao Roberto
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 27/09/2008 alle: 16:10:33
ciao kalimera io ho montato i cric della walker da 3 anni e mi ci trovo bene anzi piu che bene non capisco se tu per istallare i telecomandi hai dovuto eliminare i finecorsa e i rele' dei comandi gia esistenti un saluto vincenzo
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/09/2008 alle: 16:32:56
no i telecomandi li ho tenuti come emergenza, montati nel vano scalino della cabina, non ho eliminato i finecorsa che sono indispensabili ma mi sono collegato in parallelo ai pulsanti di salita e discesa, portando perciò i due cavetti al contatto on/off del ricevitore di radiocomando ed il gioco è fatto. [URL=http://img216.imageshack.us/my.php?image=img2166vg5.jpg] [/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php] [/URL]
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 27/09/2008 alle: 18:38:11
ok e grazie della risposta kalimera forse ti chiedo troppo , ma se puoi magari qualche foto della centralina ricevitore trasmettitore e magari il modello e quanto piu possibile tu possa spiegarci riguardo ai comandi senza filo grazie ciao vincenzo
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/09/2008 alle: 18:54:30
devi procurarti un ricevitore attuatore tipo quello della foto, fai attenzione sia a 4 canali. Normalmente hanno all'interno dei ponticelli per la programmazione delle funzioni. Devi usare la funzione che ti permette finche tieni premuto il pulsante del radiocomando, esso chiuda il contatto e quando rilasci il pulsante esso si apra, praticamente il modo proporzionale. Aprendo il comando manuale del kric, troverai i contatti dove saldare i cavetti che porterai all'attuatore. Alimenta il tutto con un positivo sottochiave protetto da fusibile 2 amperes e sei a cavallo. Sto progettando un circuitino elettronico di memoria di livello, che applicherò a questo sistema e allora si che sarà una figata perche con un solo comando si livellerà da solo. Sperando di esserti stato utile ti saluto cordialmente Roberto[URL=http://img252.imageshack.us/my.php?image=telecomandowalkerip0.jpg] [/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php] [/URL]
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 27/09/2008 alle: 19:25:39
1000 grazie kalimera mi metto da lunedi alla ricerca del componente sei stato molto chiaro e gentile per la risposta tempestiva ciao vincenzo
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 28/09/2008 alle: 08:12:51
Acora per Kalimera: mi puoi dire a chi hai scritto alla Walker per avere i crick direttamente? chiedo perchè qui in giro (Trento) non li ho mai trovati, ma tempo addietro avevo anche mandato una email alla walker ma non mi hanno manco riaposto.... Grazie Antonello
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 28/09/2008 alle: 09:18:37
ho mandato una mail alla info@walkerpowertools.com spiegando che nella mia zona non erano presenti e loro gentilmente mi hanno risposto positivamente. ciao
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 29/09/2008 alle: 08:23:10
Inviata! vediamo se stavolta rispondono Grazie Antonello
spinnolo
spinnolo
17/10/2008 30
Inserito il 31/10/2008 alle: 22:04:14
Se a qualcuno interessa ho disegnato (DXF o DWG) gli schemi di cablaggio per un sistema a 4 cric pilotabili singolarmente mediante telecomando ad otto canali Buon lavoro a tutti
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
