crick ad aria qualcuno li conosce?
1 20 19
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 12/05/2009 alle: 23:12:47
inserisco questo link che ne spiega il funzionamento... potrebbero funzionare per il camper ????
http://www.tuttoperilfuoristrad...
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 12/05/2009 alle: 23:39:08
[quote]Originally posted by gian1971
inserisco questo link che ne spiega il funzionamento... potrebbero funzionare per il camper ???? Nel link fanno vedere come si gonfia questa specie di pallone, non era meglio se facevano vedere il senso pratico di sollevamento? Dicono che alza fino a 75 cm. 40 ql.,...e se lo facevano vedere, forse ci avremmo anche creduto. Ciao. Gianni.
scubidu
scubidu
Inserito il 13/05/2009 alle: 01:16:36
se non sbalglio lo usava ache la mercedes come crik nei primi 190
Inserito il 13/05/2009 alle: 07:36:46
Una enorme camera d'aria da trattore mi darebbe più affidamento. Marco.
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:56:01
Ho trovato questo link di fuoristradisti sull'argomento,
http://forum.fuoristrada.it/mes...
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 13/05/2009 alle: 10:25:28
Ho guardato filmato e forum dei fuoristradisti ma mi rimane un dubbio ... ammesso che abbia la forza per sollevare il camper ... dove lo si può far appoggiare affinché non crei danni al fondo del mezzo? Io ho un Transit e il crick di serie dicono di farlo poggiare sull'assale posteriore ... mi chiedo se anche con il pallone sia possibile .... Ciao
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 13/05/2009 alle: 22:46:07
Vi garandisco che funziona .l'ho acquistato tre anni fa quando avevo il Patrol 5 porte e di peso era al limite dei 35 quintali,e lo utilizzavo per mettere le catene. Oggi lo uso sul Range Rover Sport che a peso non scherza mica e non ho mai avuto problemi,sia nel sollevamento che come resistenza della parte gommata che è molto spessa. L'unico problema sul camper è posizionarlo per bene dove non fa danni al pavimento. Cordialmente Twentytree
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 15/05/2009 alle: 14:38:05
alla fin fine sembrano funzionare ma il problema sono le plastiche dei nostri V.R. che forse potrebbero dare problemi. potrebbe avere un senso un qualche cosa tipo un coperchio da interporre con il pistolino centrale che si inserisce nell'alloggiamento apposito ???? se ho detto una castroneria non esagerate con le frustate [:D][:D][:D][:D]
Inserito il 15/05/2009 alle: 14:49:50
io stavo postando bisogna vedere se il suo plasticone tiene ....? mentre invece la realta' e' ma il plasticone del camper tiene...?
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 15/05/2009 alle: 17:46:15
ho tanta paura di no [:(]
0987
18/06/2008 2
Inserito il 08/07/2009 alle: 23:00:59
ciao ragazzi scusate il ritardo ,ma volevo rispondere a qualche vostra domanda ,riguardante il pallone crick,/gonfiabile. se vi puo' interessare io posso provare il funzionamento del pallone sotto ad un camper modello ducato 2.3jtd maxi 35qli con allestimento rimor,mi spiego meglio: non per farmi pubblicita' ma il sito in questione :www.tuttoperilfuoristrada.com e' il mio,e visto che il pallone crick e'gia' stato testato su veicoli fuoristrada anche di grosso peso,volevo questanno provare il pallone sotto ad un camper ,. premetto che avendo solo una lander di circa 12q.li,il pallone la alza tranquillamente di circa 60cm su di un lato,ora devo testarlo sotto ad un grosso camper,. la prossima settimana parto per la croazia per 10gg,con tutto il materiale: il pallone crick da 40 q.li di portata,il compressore portatile ,il kit ripara-pneumatici ,con questi accessori so di affrontare il viaggio con tranquillita'.ciao diego
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 08/07/2009 alle: 23:52:13
anche io ero scettico ma mi sono dovuto ricredere, funzionano veramente, si infila il tubo nella marmitta si mette sotto al mezzo metti in moto e magicamente viene su, non so se ce la fa ad alzare un camper ma una 220 cdi vi assicuro lo alza
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 09/07/2009 alle: 09:32:43
Potrebbe anche sollevare un camper da più o meno 35 q.li, ma il vero problema è DOVE o COME posizionarlo sotto all'asse posteriore [?] Sotto il Superbrig, ad esempio, la vedo grigia. [:(] Non vorrei che la vasta superficie arancio, mi possa scardinare la cellula dal telaio! [xx(] Bye
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 09/07/2009 alle: 10:28:14
In quanto fuoristradista trialista vi posso garantire che funziona!
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 09/07/2009 alle: 11:16:44
Nessuno lo mette in dubbio la funzionalità, ma hai presente cosa vuol dire alzare minimo 35 q.li, se non 36 o 37? Se sbagli il punto di appoggio, ti appoggi alla cellula e la strappi dal telaio, con tutte le tristi conseguenze. Il crick si appoggia ad un punto preciso del telaio, mentre l'ampia area del pallone arancio? [:0] Bye
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 09/07/2009 alle: 12:19:29
Mai pensato di metterlo sotto al ponte oppure sotto alle balestre? oppure sotto all'appoggio del crick originale? il sistema si trova!
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 09/07/2009 alle: 12:52:23
Ho visto il filmato, penso che la superficie superiore del pallone sia di circa 1 mq, se guardi la foto che ho messo qui sopra, ti accorgi che non c'è molto spazio, quindi come si potrebbe fare per mirare i 10 cm.q del punto del crick? ... come esci ... rompi! [:(] Bye
0987
18/06/2008 2
Inserito il 20/07/2009 alle: 08:43:51
sotto al ponte va messo,siamo tutti d'accordo che sui fianchi si sfondano le pareti della cellula,no,. diego
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 20/07/2009 alle: 09:24:29
Per funzionare funziona, e se fosse fatto in una maniera più robusta nella verticale lo comprerei da subito. Ho lavorato con i cuscini Wetter, qualcuno li conosce! ed alzano con sole 8 atm di pressione su una superfice di 40cm di lato 40x40=1600cm2 x 8= 12.800KG (Si può immaginare con un lato di 1 metro cosa alzano) Quindi per alzare alzano ma una volta alzato il peso questo può spostarsi in ogni senso lateralmente, sono poco usati per questo motivo. Per far capire il funzionamento è come quello degli assi degli autotreni, o soffietti, ma quelli hanno una struttura rigida in acciaio verso l'alto.
Modificato da giuliano49 il 20/07/2009 alle 09:26:42
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 20/07/2009 alle: 10:07:11
ne ho uno preso usato da circa tre anni, non di quella marca ma altra, purtroppo non ancora lo provato e non ho molta voglia di provarlo, è vero che mi state mettendo molta curiosità, la mia idea per risolvere i problemi dove metterlo è di posizionare un pezzo tagliato dai pannelli usato dai carpentieri tra il camper e il pallone eviterebbe danni al pallone per lamiere spigolose ed eviterebbe danni al camper ciao romeo
49 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
