Crick elettrici: come fissarli?
2 20 39
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 08/11/2008 alle: 08:28:17
quote:Originally posted by SignoG
8 relè di potenza? Una linea dedicata di potenza? Stai montando dei crick elettrici o stai facendo un quadro elettrico per qualche grosso macchinario industriale? Ma hai idea dell'assorbimento irrisorio che hanno questi motori? E hai idea del costo degli 8 suddetti relè di potenza e relativi pulsanti? Usa 4 doppipulsanti interbloccati (quelli per aprire le tapparelle o le serrande) e interrompi l'alimentazione con un interruttore a chiave spenderesti molto meno e sarebbe sicuramente un lavoro ben fatto. [/quote] Guarda che lo so che devo montare piedini elettrici e non un quadro industriale. Io per "RELE' DI POTENZA" intendo QUELLI CHE SERVONO e cioè dei semplici rele 12VDC 1 scambio 25 A sui contatti, inseriti in una piccola scatola stagna in plastica 10cm x 10cm (mica intendo teleruttori per quadri elettrici[;)]) Quelli che sono contenuti nel telecomando originale sono ridicoli. E poi per la pulsantiera con chiave intendo un semplice sistema con 4 doppi pulsanti con chiave dal passaggio di corrente per i comandi rele irrisorio. Tu invece faresti passare tutti i cavi dei motori dei 4 piedini (11 Amp. cad) tra il sottopianale e il camper???[:)][:)] Guarda che parliamo di 12VDC e non 220Vac per le tapparelle Conver ma con chi credi di stare a parlare?? [/quote] Forse adesso ti sei spiegato meglio prima avevi scritto 8 PULSANTI e 8 RELé DI POTENZA e poi i suddetti pulsanti che li usi a 220V o a 12V non cambia molto non credi? Ciao.
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 08/11/2008 alle: 12:56:55
ma perche' complicarsi la vita? Io ho montato i comandi originali, con i cablaggi originali che sono stati studiati dal costruttore e si presume che chi li ha progettati abbia calcolato assorbimenti e tenuta dei vari componenti. In piu' ho collegato in parallelo ai contatti dei pulsanti di salita e discesa dei cavetti da 0,75 mm2 e li ho portati al radiocomando, stop, e' stato semplicissimo e divertentissimo ciao a tutti [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img118/img2166ho9.jpg/1/] [/URL]
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 08/11/2008 alle: 15:00:33
[quote]Originally posted by kalimera
[size=4][i][blue]ma perche' complicarsi la vita? Io ho montato i comandi originali, con i cablaggi originali che sono stati studiati dal costruttore e si presume che chi li ha progettati abbia calcolato assorbimenti e tenuta dei vari componenti. In piu' ho collegato in parallelo ai contatti dei pulsanti di salita e discesa dei cavetti da 0,75 mm2 e li ho portati al radiocomando, stop, e' stato semplicissimo e divertentissimo ciao a tutti Ciao Kalimera, ben riletto. Ho ricevuto i cric elettrici, ho smontato il telecomando di un esemplare, visionato il cric e cosa devo dirti: prodotto spudoratamente cinese. Ok, ma questo lo sapevamo. Si dichiarano 11A di assorbimento. I cavi interni del motore con quella sezione non sono neanche sufficienti a reggere quell'amperaggio, i relè in dotazione sono ridicoli per un assorbimemnto vero di 11A. E allora visto che stiamo tentando di rendere affidabile un sistema, almeno nella parte elettrica la soluzione che ho prospettato penso sia la migliore. Poi se vai a vedere è il sistema usato anche da un noto produttore di piedini elettrici. E mi fermo quì ciao gianni per Conver. quindi secondo te è la stessa cosa per i contatti di un pulsante far passare 130w a 12vDC e 130w a 220vAC? Forse non conosci le basi dell'elettrotecnica.
Modificato da SignoG il 08/11/2008 alle 15:10:07
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 08/11/2008 alle: 17:21:24
ciao bruno i piedini li,trovi al bennet oggi erano in offerta,a 39,00 l,uno nella valigetta bennet di casatenovo in provincia di lecco.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 08/11/2008 alle: 18:10:33
Che c..o![}:)] Non è che puoi comprarmene un paio e spedirmeli??[:)][;)]
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 08/11/2008 alle: 18:24:05
dove abiti se vuoi piu che volentieri
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 08/11/2008 alle: 18:59:03
Ti ho mandato una mail[;)] Grazie
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 09/11/2008 alle: 00:11:04
4/relzd9.th.jpg [/URL]">sibile e linea sotto interruttore a chiave. Ciao Fabio [URL=http://img137.imageshack.us/my.php?image=relzd9.jpg] [/URL] http://img137.imageshack.us/img137/994/relzd9.jpg [URL=http://img362.imageshack.us/my.php?image=pulsantisu3.jpg] [/URL] http://img362.imageshack.us/img362/1861/pulsantisu3.jpg
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 09/11/2008 alle: 03:17:00
4/relzd9.th.jpg [/URL]">usato dei nini relè a due contatti della Fnder, alimentazione presa direttamente dalla batteria protetta da fusibile e linea sotto interruttore a chiave. Ciao Fabio [URL=http://img137.imageshack.us/my.php?image=relzd9.jpg] [/URL] http://img137.imageshack.us/img137/994/relzd9.jpg [URL=http://img362.imageshack.us/my.php?image=pulsantisu3.jpg] [/URL] http://img362.imageshack.us/img362/1861/pulsantisu3.jpg Bene Fabiosti57. Io sto inserendo anche un buzzer (uno x tutti i piedini con diodi)) pilotato sottoquadro. In questo modo all'accensione del mezzo ogni piedino andrà in allarme se non ritirato. ciao Gianni
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 09/11/2008 alle: 09:46:34
Ti ho mandato una mail...buona domenica a tutti
Davidone
Davidone
02/08/2007 386
Inserito il 09/11/2008 alle: 09:55:21
Posso chiedervi gentilmente quanto pesano? Ciao!
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 09/11/2008 alle: 10:36:31
E vero Gianni non ci avevo pesato, non è coplicato però è un pò un lavorone, bisogna intercettare il positivo sotto chiave e poi portarlo dietro ai piedini, si può usare il micro di chiusura o se ne aggiunge uno adesso vedo qualè la soluzione migliore. Non ho idea quanto pesano ma non pesano tanto. Ciao Fabio
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 09/11/2008 alle: 14:56:18
Per SignoG per Conver. quindi secondo te è la stessa cosa per i contatti di un pulsante far passare 130w a 12vDC e 130w a 220vAC? Forse non conosci le basi dell'elettrotecnica Probabilmente io non conosco molto le basi dell'elettronica, ma te oltre a non conoscerle non sai nemmeno leggere, non ho mai detto quello che tu hai citato, io ho detto che 11 Ampere che siano un assorbimento a 12 V o a 220 V sono sempre 11 Ampere. Se invece fai passare 130 W :a 12V sono 10,8 A a 220V sono 0,59 A A risentirci bello
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 09/11/2008 alle: 15:04:15
tanto per dire la mia[:)] io li uso da 3 anni con i loro tele'il suo cablaggio con cavi da 0,5 mm originali , e ho solo fatto delle prolunghe con cavo multicoppie da 6x 0,75 mm calcolando che dai cric posteriori ai comandi che ho in cabina ci sono ben oltre 7 metri ,e' vero che posso avere un assorbimento di 11 amp ,ma solo per un minimo di tempo solo appena toccano terra poi l'assorbimento cala e non di poco per effetto degli ingranaggi che lui ha al suo interno ( motoriduttore )quindi non credo che servano sostituire rele' o magari mettere cavi da 6mm perche dal mio punto di vista pratico di centinaia di volte di uso non fanno una piega vanno benissimo e basta un saluto vincenzo
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 09/11/2008 alle: 17:11:46
bravo ti appoggio in pieno
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 09/11/2008 alle: 19:54:20
Ciao Fabio, non è assolutamente un lavorone. io ho ridisegnato lo schema elettrico per come li cablerò. Il Buzzer lo puoi collegare con il positivo sottoquadro e con la massa esattamente tra il micro di chiusura e il pulsante stesso di chiusura. Praticamente sei quindi nel pannello comandi interno dove ti arrivano il cavo multipolare (se fai come ho scritto). Tra l'altro attenzione, nello schema che ho ridisegnato i relè hanno positivo comune in bobina mentre è la massa che passa nei micro e quindi nei pulsanti (anche questo lo avevo scritto). Quindi basta portare un positivo sottoquadro nel pannello comandi. Se vuoi puoi mettere 4 buzzer di quelli piccolini) (ma sai che casino se hai almeno 3 piedini abbassati), oppure uno solo con diodi dai 4 micro di chiusura. spero sia chiaro. ciao. Gianni per Conver: [:D][:D][:D][:D] ripeto, ma con chi c...o credi di stare a parlare. Guarda che io non faccio l'elettricista. Sono molto più in altoooooooooooooooooooooooooooo, bello [:D][:D][:D][:D]
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 10/11/2008 alle: 07:45:53
Per SignoG, secondo me più che essere in alto sei molto arrogante, presuntuoso e maleducato. Ciao nè
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 10/11/2008 alle: 08:43:00
guarda Conver che sei tu che hai iniziato pensando di stare a parlare con un incompetente. Io ho solo proposto un'installazione più professionale "pesata" (almeno sul lato elettrico) visto che odio gli "accrocchi amatoriali" (nel mio lavoro non sono abituato). Poi ognuno può fare come vuole. Ho solo dato il mio contributo sul forum. E cmq altri utenti di Col che hanno letto possono giudicare.
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 10/11/2008 alle: 10:24:29
Per SignoG, non ti ho mai dato dell'incompetente e ti sfido a trovarlo scritto da qualche parte, dopo di che ho solo precisato che ti eri espresso male (vedi linea di potenza e relè di potenza) aggiungo inoltre che hai solo risposto offendendo senza mai e dico mai essere stato in grado di screditarmi tecnicamente, nonostante tu sia così in alto ed io così in basso. Sono daltronde d'accordo con te che gli altri utenti possono giudicare, detto ciò ti saluto e amici come prima .
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
