crono truma
1 20 11
Alby4x
Alby4x
04/09/2007 33
Inserito il 25/10/2007 alle: 08:34:41
guarda nel fai da te se ne gia' parlato io l'ho fatto devi smontare la centralina (scatola nera) e sulla morsettiera con 16 poli (sono degli spilli) devi saldare 2 fili un sul 3,l'altro sull'8 poi compri un cronotermostato semplice io ho preso il fantini cosmi C16 o C20 (20 euro) metti il potenziometro truma sul 8 e non lo tocchi piu' accendi e spegni con il crono vedrai che consumi molto meno gas e regoli a piacere il caldo che vuoi bye e...buona modifica.
Alby4x
Alby4x
04/09/2007 33
Inserito il 25/10/2007 alle: 10:56:11
opss....ho sbagliato a inserire la risposta,ecco comunque la spiegazione x montare un cronotermostato x la combi 4002 e 6002.
Ciuick
Ciuick
03/08/2003 253
Inserito il 25/10/2007 alle: 13:59:16
Grazie, mo io ho la trumatik, la stufa con il boiler incorporato, va bene ugualment????
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 25/10/2007 alle: 14:13:56
[:0][:0]Mi chiarite di cosa state parlado [?] Anche io ho la combi e, sapere che si puo' mettere un cronotermostato è interessante e utile, qualche foto x i piu' inesperti???
AndreaBiagioli
AndreaBiagioli
05/11/2003 86
Inserito il 25/10/2007 alle: 18:55:50
Anch'io interessato. Qualche ragguaglio in più sui collegamenti elettrici? Foto? Grazie Andrea
Alby4x
Alby4x
04/09/2007 33
Inserito il 25/10/2007 alle: 19:08:38
foto non ne ho comunque bisogna smontare la centralina (scatolotto nero) poi io l'ho portata da uno che ripara cb e con un micro saldatore devi far saldare sulla morsettiera con 14 spilli (sono dei connettori piccolissimi)1 filo sul 3° spillo e l'altro filo sull'8° rimonti il tutto e colleghi il cronotermostato io ho montato uno giornaliero e va benissimo e es. io in inverno punto su 17,5° e vai tranquillo risparmi molto gas rispetto a prima e con una bombola da 15kg di propano ci faccio 5,5-6 giorni questa modifica va bene sia x la 4000 che 6000.
Inserito il 25/10/2007 alle: 20:54:22
Sarei curioso di sapere se con l'aggiunta di un termostato in sostituzione a quello originale (cosa fattibile e semplice) , avete anche trovato il sistema per modulare la ventilazione , non credo che lasiandola sempre al massimo o su valori alti sia un buona soluzione , io sul mio mezzo non sento la necessità di sostituire il termostato ma se dovessi farlo cercherei anche il modo per poter abbinare la modulazione della ventilazione al nuovo termostato come in origine Saluti Mario
AndreaBiagioli
AndreaBiagioli
05/11/2003 86
Inserito il 26/10/2007 alle: 07:01:18
Grazie Alby. Non avendo mai visto la morsettiera mi sorge una domanda:le connessioni sono numerate? 3°e 8° partendo da dove? Grazie. Andrea
Alby4x
Alby4x
04/09/2007 33
Inserito il 27/10/2007 alle: 21:28:29
tenendo la morsettiera in faccia a te partendo da dx verso sx il 3° e 8°.
wapiti
wapiti
06/06/2007 147
Inserito il 05/11/2007 alle: 09:00:28
Come funziona riguardo al funzionamento estivo del boiler a 40 e 60 gradi ? Funziona come se non avesse il cronografo vero ? Mentre per il boiler dell'acqua in inverno ? Sapete con l'elettricità non ci becco nulla quindi ... Grazie Maurizio
wapiti
wapiti
06/06/2007 147
Inserito il 06/11/2007 alle: 13:55:07
Ho letto la specifica del fantini cosmi che hai montato (c16-c20) e non mi sembra si possa impostare diverse temperature nell'arco della gironata. Secondo Voi è possibile montare addirittura un termostato giornaliero dove in base al reale uso imposti la temperatura per tutta la giornata ? Vedere tipo CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO Intellitherm C56 Fantini Cosmi Problemi di connessione a vostro avviso ? Caio Maurizio
Alby4x
Alby4x
04/09/2007 33
Inserito il 20/12/2007 alle: 08:05:04
io ho montato il piu' semplice e cosi' decido io il momento di accensione e temperatura,comunque puoi montare qualsiasi modello giornaliero settimanale ecc,il collegamento e' uguale.in inverno quando accendi il cronotermostato hai anche l'acqua calda,in estate tieni logicamente il crono spento e comandi il boiler manualmente.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
