Cronotermostato vs Air Top Evo Control
1 20 4
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 16/02/2012 alle: 16:20:02
Leggendo un' altra discussione, mi sono chiesto? E' possibile collegare un cronotermostato all' air top evo control del webasto Air Top Evo 3900 in modo da programmare l'orario di accensione e la temperatura da mantenere? Se si, si può incorrere nel problema che il sistema una volta raggiunta la temperatura desiderata si spenga e appena scende di qualche grado si riaccenda innescando un processo ciclico di accensioni e spegnimenti? Dubbi? incertezze? perplessità?... molti. Grazie per i consigli che sono sempre ben accetti.
Modificato da piropiro il 16/02/2012 alle 16:23:05
Inserito il 16/02/2012 alle: 18:46:26
a mio modesto parere avresti un controllo solo un/off sul bruciatore ma nessun controllo e gestione sulla potenza e modulazione del bruciatore stesso e della ventilazione quindi aumenteresti i consumi elettrici perchè le accensioni e spegnimenti saranno maggiori , comunque potresti impostare la temperatura sul cronotermostato aggiunto sul valore di temperatura massima e utilizzarlo solo come temporizzatore programmabile mentre per la normale regolazione di temperatura utilizzi il comando originale del weba , non conoscendo a fondo quel comando originale webasto potrei benissimo sbagliarmi e senti anche altre campane mario
Inserito il 16/02/2012 alle: 22:25:35
Ciao, come ti ha ben spiegato l'amico Mario, il cronotermostato lo puoi utilizzare soltanto per la programmazione dell'accensione e spegnimento ma non per il controllo della temperatura che deve esser affidata al comando Webasto per garantire la corretta gestione del bruciatore e del ventilatore, il delta T del cronotermostato è di 0,5 o 0,2 C°, valore che ti permette un controllo ottimale della temperatura ambiente ma non adatto ai riscaldatori dei nostri mezzi in quanto ci sarebbe un elevato numero di on/off che causerebbero un notevole consumo elettrico, il discorso è diverso per il Thermo top dove il crono può essere utilizzato con successo se applicato al sistema di ventilazione, in questa configurazione il riscaldatore funziona autonomamente con i suoi cicli, e il termostato ambiente controlla la temperatura agendo sulle ventole, sul mio mezzo anche con doppia velocità, la prima per raggiungere subito il confort desiderato la seconda di mantenimento, ma questo è un altro discorso. Un saluto Enzo
Inserito il 17/02/2012 alle: 00:25:27
quando si mensiona il delta T e tutto il resto mi sa di aver trovato qualche collega di professione o poco ci manca , Enzo da come ti sei tecnicamente espresso ne sono sempre più convinto ma non diciamola , mi incuriosisce la gestione delle 2 velocità al sistema di ventilazione del termotop che hai ottenuto con il crono , sulla parte acqua e gas non ho problemi ma su quella elettrica spesso devo mollare ciao mario
Inserito il 17/02/2012 alle: 09:30:11
Ciao Mario, se ti ricordi ne avevamo parlato su un post precedente, poi mi si è accesa la lampadina ed è stato piu' facile di quanto pensassi. Premetto che ho testato questa modifica in modo embrionale al rimessaggio diciamo che il collaudo lo farò a Livigno fra un paio di settimane ed al ritorno farò il cablaggio definitivo. Nella precedente configurazione gestivo la temperatura ambiente tramite l'accensione e lo spegnimento del riscaldatore, con risultato soddisfacente ma con i problemi descritti, nella attuale lo faccio con un secondo termostato meccanico con contatti di scambio con i quali alimento la ventola del radiatore interno, alta velocità fino al raggiungimento della temperatura impostata, bassa velocità inserita dalla commutazione del termostato e regolata manualmente dal variatore Truma, il sistema,dovrebbe garantire un controllo ottimale della temperatura e un funzionamento omogeneo della caldaia che la bassa velocità della ventola mantiene accesa al minimo. Sarò piu esaustivo, ovviamente per chi è interessato, dopo il test in montagna ed il completamento dell'impianto. Un saluto Enzo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
