cruise control montato dopo acquisto
1 20 14
Leona
Leona
Inserito il 14/03/2012 alle: 23:22:16
Salve c'e' qualcuno che ha montato il cruise control dopo aver acquistato il camper ? costo ? marca ? modello ? affidabilita' ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/03/2012 alle: 00:44:48
Da quello che ricordo si in tanti se non ricordo male waeco
Inserito il 15/03/2012 alle: 08:02:29
Costo: se non ricordo male, circa 340 Euro. Marca: Waeco. Modello: non me lo ricordo proprio! Affidabilità: nessun problema e funziona perfettamente. A suo tempo avevo mandato un'email alla Waeco specificando esattamente marca e modello della mia motorizzazione (cambio automatico), chiedendo, appunto, modello, prezzo e dove reperirlo nella mia zona. Risposta veloce. Per il montaggio si potrebbe fare da soli; io sono ricorso all'elettrauto che, tra leggere le istruzioni e fare il montaggio, ha impiegato meno di 20 minuti. Ne sono molto soddisfatto; poi, abbinato al cambio robotizzato è il non plus ultra della comodità. Giovanni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/03/2012 alle: 08:22:13
Per il montaggio la difficoltà varia molto a seconda del modello di furgone che hai, se non sbaglio. Con il Ducato X250 lo potrebbe fare anche un bambino perché ci si interfaccia con il Can-Bus, mentre con il Ducato X244 e X230 il montaggio è molto più complesso (ma niente di impossibile).
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 15/03/2012 alle: 10:57:40
@ Leona hai posta ! Manuel
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 15/03/2012 alle: 11:34:50
Ho fatto montare il Waeco, con circa 400 euro, e ho fatto bene a farlo fare ad un professionista. Il mio X244 è probabilmente tra gli ultimi montati, mentre iniziavano i montaggi dell'X250 quindi aveva una parte dell'impianto...misto![}:)] Hanno quindi dovuto usare i contatti del modello per X250 sul CC per X244....grande FIAT! [xx(] Cmq funziona a meraviglia....mai più senza [:D]
Inserito il 15/03/2012 alle: 13:49:23
quote:Risposta al messaggio di Leona inserito in data 14/03/2012  23:22:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le cose nel corso degli anni sono un po' cambiate. per il ducato 244 poteva essere utilizzato il modello WAECO MS800 per il ducato 250 poteva essere utilizzato il modello WAECO MS900 Per il modello 244 è stato è stato introdotto il modello MS880 che è andato a sostituire l' MS800. Mentre per il 250 si proseguiva con MS900. Allo stato attuale delle cose sembra che tutti e due i modelli 244-250 adesso vengano gestiti da un unico prodotto, MS880. Fai attenzione solo ad una cosa, ovvero il materiale che serve oltre alla centralina vera e propria, questo perchè per il 244 ti serve ti serve anche l'interfaccia del pedale acceleratore oltre l'opzione di comando. Le opzioni di comando sono (dovrai decidere per una soltanto): 1) pulsantiera 2) leva di comando, da montare a fianco alla leva delle frecce 3) comandi al volante se compri online, informati bene cosa ti serve da waeco, non ti fidare di nessuno, perchè come vedi c'è un po' di macello... www.susezzapasa.it
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 15/03/2012 alle: 21:03:54
Ciao, io ho acquistato il Waeco 18 mesi fà assieme ad un amico ... lui dopo 11 ed io dopo 13 ci si sono guastati entrambi, l'apparecchi erano su due X250, da circa 4 giorni il conce mi ha sostituito la centralina cn il nuovo modello 880 ... lo rimonto e ti dico. I vecchi modelli si guastavano per via del dialogo can-bus cn la centralina. Tempi di montaggio ... 1 ora ad andare spedito.
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 15/03/2012 alle: 23:49:33
salve a tutti, ho appuntamento sabato prox 24 per il montaggio su un ducato del 2005 del waeco e sono felice di leggere tanti colleghi soddisfatti dell'acquisto...ora vorrei fare atutti una domanda che oggi mi sembra essenziale .... Avete avuto vantaggio a livello consumi utilizzando lo "strumento"? Grazie e buoni Km a tutti Daniele
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 16/03/2012 alle: 08:34:47
Ormai è dal 2009 che ho installato personalmente il W..co 800 su x244, funziona a meraviglia ed è molto comodo. Per i cunsumi,mi dispiace dirtelo ma penso che peggiorino qualcosina specialmente effettuando percorsi con saliscendi. L'unico problema che ho avuto, poi risolto, è stato quando ho installato le lampade a led come stop posteriori che ha cominciato un pò a dare i numeri, ma poi risolto con il rimontaggio delle lampade a filamento normali.
Inserito il 16/03/2012 alle: 08:35:43
quote:Risposta al messaggio di cic40 inserito in data 15/03/2012  23:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
guarda, quell'aspetto è molto controverso e amio avviso quando lo monti fallo per il piacere che da, non per il risparmio. Personalmente credo sia quasi impossibile capire quanto gasolio ti fa risparmiare, principalmente per alcuni motivi: 1) quando fai il pieno, anche se "vedi" il gasolio nel bocchettone che testimonia la totalità del pieno, non è garantito lo sia veramente, perchè basta una leggera inclinazione del mezzo per spostare il gasolio e far sembrare il serbatoio full mentre magari 2-3lt in meno o in in più rispetto al pieno precedente poterbbero esserci sballando la media. 2) se fai un percorso totalmente in piano potrebbe anche dare qualche vantaggio, ma parliamo di decimi di litro... 3) se fai un percorso di montagna son convinto che ti faccia addirittura consumare di più, questo perchè al variare della pendenza diminuisce la velocità e lui cerca immediatamente il ripristino, quindi il consumo aumenta. La stessa strada fatta col "piede" magari la percorri a 10km/h in meno e tante volte non te ne accorgi nemmeno della variazione della velocità non rispristinandola e i consumi non aumentano... 4) dipende MOLTO dal tuo stile di guida, se sei uno che sa guidare non muoverai in continuazione il piede come fa un batterista per tenere il ritmo con la gran cassa... e quindi sarà come avere il cruise. Al contrario se sei più batterista che pilota, noterai dei miglioramenti perchè il cruise aumenta SOLO in caso di necessità. PS: posso sapere quanto ti hanno chiesto per l'acquisto, il montaggio e che modello? www.susezzapasa.it
Inserito il 16/03/2012 alle: 08:40:50
quote:Risposta al messaggio di cic40 inserito in data 15/03/2012  23:49:33 Avete avuto vantaggio a livello consumi utilizzando lo "strumento"?
No, non ho notato alcun vantaggio. Però io ho il cambio automatico per cui, facendo da solo, cerca sempre di mantenere la velocità impostata anche in salita scalando le marce se necessario. Inoltre, una volta ripresa una velocità di 30/40 km orari, il sistema mi riporta automaticamente alla velocità impostata (100 km/h da navigatore): forse, manualmente, farei in modo più dolce anche se, a dir la verità, il Waeco non eccede nell'accelerare. Però è comodissimo: ti fai centinaia di km autostradali con le due gambe libere... i lunghi tratti con divieti di 50 km/h o 70 km/h li fai senza dover controllare continuamente il contachilometri. Giovanni
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 16/03/2012 alle: 08:45:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/03/2012  08:35:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio molto ... In realtà guido abbastanza tranquillo e pensavo che ,particolarmente in autostrada, la possibilità di controllare la velocita a 90 km ora mi fosse di grande aiuto nei consumi (Con il piede ti trovi a 120 senza volerlo !) Il Costo è di 400 Euro finito montato con cavetteria leva di comando centralina e tutto il resto .... il modello non lo ricordo te lo sapro' dire nei prox giorni... Daniele
nico3
nico3
18/09/2008 85
Inserito il 12/07/2012 alle: 22:58:18
io ho il cruise control sull'auto e mi trovo molto bene...sarè possibile montarlo sul mio vecchio ducato 2.5 TDI ?
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 19/07/2012 alle: 22:29:55
salve a tutti è un anno circa che l'ho montato sul mio ducato x250 il modello è ms880 se non ricordo male ho speso circa 350 euro, da allora ho percorso 13000 km lo adopero ogni volta che mi è possibile mai avuto problemi, per quanto riguarda i consumi non credo che siano inferiori anzi ma è di un comodo non sarei piu capace di farne a meno. un saluto a tutti e tanti buoni km lodo62
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
