Cunei chiodati per ghiaccio
1 20 17
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/01/2012 alle: 14:16:56
Ciao a tutti, stanco del fatto che i tacchi continuino a scivolare sul ghiaccio li ho modificati. Appena vado in montagna li provo. Ecco la foto
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 12/01/2012 alle: 17:25:57
ma sai che è una bella trovata [:0][:0] la spesa economica non sarà indifferente [:D][:D] ma sicuramente saranno più stabili anche nella terra bagnata ottima idea
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 12/01/2012 alle: 18:32:48
bella idea,sono stufo di andare a riprendere i cunei a due metri più in là,mi domando come mai la FIAMMA non pensi di prevedere una piastra ad incastro con chiodi,da applicare in caso di ghiaccio,comunque domani ci faccio la modifica anchi'io,tanto sarò armato di avvitatore per mettere due ripiani. Bruno
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 12/01/2012 alle: 18:45:45
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 12/01/2012  18:32:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non e' che non ci ha pensato,perche' se vedi la foto, il cuneo nella parte piu' bassa ha due viti con testa esagonale che hanno appunto il compito di bloccarsi nel ghiaccio. ciao
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 12/01/2012 alle: 20:44:06
Avevo fatto la stessa cosa due anni fà e funziona alla grande,comunque si possono mettere sotto i cunei anche gli stracci ruvidi per asciugare in terra sembra come se si incollano sul ghiaccio e il cuneo non si muove di un millimetro![;)]
695
05/09/2010 1607
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:24:01
L'unico problema è rimetterli nella sacca che potrebbe,anzi si rovinerebbe sicuro,anche nel gavone quei chiodi potrebbero rovinare le pareti o il pavimento[:(][:(],credo che x ovviare a questi piccoli[;)][;)]incovenienti sarebbe fare una piastra in alluminio dentata che si smonta mediante delle viti,e puoi riporre i cunei nella sacca e le due piastre accoppiate anche con un grosso elastico in una borsa così potresti avere il doppio utilizzo senza rischiare di rovinare nulla.saluti giuseppe
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/01/2012 alle: 22:15:12
Li riesco a riporre nella sacca senza problemi, basta metterli con il lato dei chiodi uno verso l'altro, se vuoi domani ti faccio la foto.
Inserito il 12/01/2012 alle: 22:27:46
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 12/01/2012  14:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'idea è valida e funzionerà sicuramente, io ho trovato ottimi risultati mettendo i cunei a rovescio, proprio come è posizionato il tuo nella foto, in quanto il cuneo scivola via a causa dello "scalino" creato per alzare il livello. PS: ottimi risultati si hanno anche con l'altra versioni di cunei, sempre della fiamma, quelli senza gradini, anche se il livello max risulterà lievemente più basso rispetto a questo modello.
Modificato da Laikone il 13/01/2012 alle 08:18:57
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 12/01/2012 alle: 22:39:07
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/01/2012  22:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tappi? cunei. ciao
Inserito il 13/01/2012 alle: 08:19:40
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 12/01/2012  22:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
modificato il messaggio. Ok ora?
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 13/01/2012 alle: 14:13:52
quoto laikone basta metterli al rovescio. comunque è un'idea buona anche la tua andrea
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 13/01/2012 alle: 16:26:46
a noi il problema è stato non tanto quello che scivolavano quanto il fatto che alla partenza non si volevano staccare!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:35:23
una volta anch'io ero soggetto a numeri da circo con i cunei,una volta che mi sono stancato per bene ho preso i cric a bottiglia dei cinesi,delle tavolette per spessorare alla bisogna e con raccordi idraulici mi sono costruito un fermo sicuro per la testa del pistone.ora,quando arrivo mi metto anche nelle posizioni più assurde e senza faticare metto in piano e stabilizzo il mezzo in metà tempo.saluti luca
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:15:34
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/01/2012  08:19:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si.[:D]
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:25:51
Ritagliato due pezzi di alluminio zigrinato (quello delle rampe da carico) e rivettato sui cunei con la parte zigrinata in basso.Ottimi su qualsiasi superficie. Buoni km
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:49:59
quote:Risposta al messaggio di superbrig677 inserito in data 13/01/2012  19:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non capisco l' utilità di chiodare i cugni/livellatori a cosa serve, sul ghiaccio non funziona se metti gli affarini gialli che compri non funzionano, mentre il finto prato e micidiale agrappa anche con pendenze al12% e quel tapettino x pochi spostamenti e veramente utile, 1,5€ due pezettini 25cm x 1m li arrotoli e sei pari con tutti, adirittura funziona anche se li giri, i cugni, e li usi al rovescio, ma chiodarli non avevo mai sentito, comunque complimenti x l' idea CIAO LELE
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/01/2012 alle: 21:54:51
Quella di girarli al contrario non l'aveva mai vista.
gabrielean2003
gabrielean2003
14/11/2004 924
Inserito il 13/01/2012 alle: 22:05:27
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 13/01/2012  21:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ne impara sempre una, e vero! CIAO LELE
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
