Cunei Level 9 Lippert
1 20 20
vagabond1966
vagabond1966
07/06/2007 203
Inserito il 10/08/2025 alle: 21:08:24
Salve a tutti. Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha acquistato i cunei Level 9 della Lippert. Sono cunei che si gestiscono con applicazione. I cunei hanno un codice e e vengono gestiti da un'applicazione, che ti indica la pendenza, e di conseguenza dove sistemare il blocchetto rosso. Sembrano comodi. Ma volevo sapere se qualcuno li ha e se veramente fanno il loro dovere. soprattutto per il loro costo.Level%209%20Lippert.png
IL MIO NOME E' BOND VAGA BOND.....
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 10/08/2025 alle: 22:59:54
In risposta al messaggio di vagabond1966 del 10/08/2025 alle 21:08:24
la pendenza, e di conseguenza dove sistemare il blocchetto rosso. Sembrano comodi. Ma volevo sapere se qualcuno li ha e se veramente fanno il loro dovere. soprattutto per il loro costo. IL MIO NOME E' BOND VAGA BOND.....
Ciao. Non li ho, ma la storia dell'app è fattibile senza dover acquistare i cunei. Ci sono app indipendenti che ti dicono di quanti cm devi alzare ogni ruota per livellare.
Tuttavia alla fine ormai vado ad occhio (vabbe ma gli amici dixono che io ho la bolla incorporata) già guardando il posto. E poi una volta che sei "vicino" al livellamento stare ad ammattirsi per il cm, anche no.
Piuttosto uso dei cunei che non mi obblighino all'uso del freno a mano, quindi, che non siano in discesa.
Poinquegli affari da mettere e togliere personalmente non li vedo "sicuri" con una ruota di un mezzo da 35q a pochi cm
Mi rendo conto che da non possessore non avrei dovuto rispondere, ma ho fatto finta di doverli comprare pensando ad alta voce.
Inserito il 11/08/2025 alle: 06:36:44
In risposta al messaggio di mimmo69 del 10/08/2025 alle 22:59:54
Ciao. Non li ho, ma la storia dell'app è fattibile senza dover acquistare i cunei. Ci sono app indipendenti che ti dicono di quanti cm devi alzare ogni ruota per livellare.  Tuttavia alla fine ormai vado ad occhio (vabbe
ma gli amici dixono che io ho la bolla incorporata) già guardando il posto. E poi una volta che sei vicino al livellamento stare ad ammattirsi per il cm, anche no.  Piuttosto uso dei cunei che non mi obblighino all'uso del freno a mano, quindi, che non siano in discesa.  Poinquegli affari da mettere e togliere personalmente non li vedo sicuri con una ruota di un mezzo da 35q a pochi cm Mi rendo conto che da non possessore non avrei dovuto rispondere, ma ho fatto finta di doverli comprare pensando ad alta voce.
Infatti, penso che l'app sia una normalissima app di livellamento
Non vedo come dei semplici cunei possano dire alla app di quanto è inclinato il camper
Si inventano la qualunque pur di vendere
Fra un po' faranno app per ricordare di usare il cervello
Modificato da impiegatodelvolante il 11/08/2025 alle 10:16:03
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 12/08/2025 alle: 16:18:52
Per la app gratuita guarda qui.
http://www.m48.it/CamperBricola...
Modificato da archimede1 il 12/08/2025 alle 16:41:32
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 13/08/2025 alle: 18:33:23
Ciao e grazie.
Al fatto che siano in appoggio mi hai fatto riflettere, non ci avevo pensato.
Invece per la app che ti dice quanto alzare hai un nome?
Trovo solo le classiche bolle di livellamento.
Grazie mille
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 13/08/2025 alle: 18:44:13
In risposta al messaggio di archimede1 del 12/08/2025 alle 16:18:52
Do un'occhiata
Grazie mille
Inserito il 13/08/2025 alle: 18:46:34
In risposta al messaggio di Ganghino del 13/08/2025 alle 18:33:23
Ciao e grazie.  Al fatto che siano in appoggio mi hai fatto riflettere, non ci avevo pensato.  Invece per la app che ti dice quanto alzare hai un nome?  Trovo solo le classiche bolle di livellamento.  Grazie mille
Io uso questa
https://play.google.com/store/a...
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 13/08/2025 alle: 21:17:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/08/2025 alle 18:46:34
Io uso questa
Confermo questa app, ma anche quella della truma ha una livella interna. In ogni caso una vale l'altra, basta fare la corretta inizializzazione in base alla cover che hai e al punto in cui rilevi. Io USAVO il tavolo, adesso ormai vado a occhio o uso questa
Ganghino
Ganghino
13/04/2022 17
Inserito il 14/08/2025 alle: 22:08:26
Benissimo, grazie a tutti wink
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 04/09/2025 alle: 20:47:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/08/2025 alle 06:36:44
Infatti, penso che l'app sia una normalissima app di livellamento Non vedo come dei semplici cunei possano dire alla app di quanto è inclinato il camper Si inventano la qualunque pur di vendere Fra un po' faranno app per ricordare di usare il cervello
Ciao questa ti dice dove devi posizionate il fermo, certo sempre un app di livellamento è, ma lavora con i cunei e il sistema,se rispetti la procedura, funziona, nei video è un po semplificato, la cosa un po complessa è  l'allineamento con il mozzo e poi riposizionare il tutto correttamente per risalire sopra...
Inserito il 04/09/2025 alle: 21:09:42
In risposta al messaggio di Faoo del 04/09/2025 alle 20:47:41
Leggendo quello che hai scritto, mi hai convinto ancora di piu a non tenerli mai in considerazione, qualora dovessi cambiare i miei
Inserito il 04/09/2025 alle: 22:48:44
io uso questa app 8.0, funzione benissimo da tanti anni
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 04/09/2025 alle: 23:05:09
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/09/2025 alle 21:09:42
Ci mancherebbe mica a tutti piacciono le stesse cose, ognuno trova comodo o scomodo certe cose in base alle proprie esigenze, premetto che io non li ho, li ha un amico, io generalmente non uso mai i cunei, quando non ne posso fare a meno ho il livello incorporato nell'occhiolaugh poi non sono cosi magnacale, se l acqua va giu dallo scarico e non mi va il sangue alla testa quando dormo  per me è perfetto.
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 05/09/2025 alle: 06:50:19
Mi sembra una perdita di tempo. Dopo tanti anni ci regoliamo ad occhio e il più delle volte non usiamo i cunei.
Inserito il 05/09/2025 alle: 07:54:19
loro i classici gialli usati per prova poi usati altre quattro volte per sostituzione ruote , farci salire sopra quella  forata e poter infilare il cric sotto l asse.
Normalmente ad occhio
e con una di queste a mo di conferma  wink
Modificato da salito il 05/09/2025 alle 08:02:45
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/09/2025 alle: 09:56:37
In risposta al messaggio di salito del 05/09/2025 alle 07:54:19
loro i classici gialli usati per prova poi usati altre quattro volte per sostituzione ruote , farci salire sopra quella  forata e poter infilare il cric sotto l asse. Normalmente ad occhio e con una di queste a mo di conferma
Però queste livelle si svuotano in fretta e devi ricomprarle spesso!!
Gianni da Latina
Inserito il 05/09/2025 alle: 15:44:13
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 05/09/2025 alle 09:56:37
si ma funzionano alla grande
si ricomprano con piacere va forte giusto l anice come dissetante digestivo gli altri la vecchia per gli ospiti il Turgau per evento l ultimo a dx il Recioto solo per noi ad uso meditazione in quella sosta extrasupergalatica di una settimana di più no perché sarebbe un offesa al viticoltore ovviamente Rigorosamente in vetro
Modificato da salito il 05/09/2025 alle 15:46:14
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 05/09/2025 alle: 16:10:55
Manca solo la Prunella Ballor laugh
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/09/2025 alle: 16:19:00
In risposta al messaggio di Valerio69 del 05/09/2025 alle 16:10:55
Dite che con quelle livelle si riesce a vedere qualcosa in piano? Per esperienza non diretta mi dicono che pure un biliardo è inclinato....
Gianni da Latina
Inserito il 05/09/2025 alle: 17:47:11
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 05/09/2025 alle 16:19:00
prima livelli
con ancora il liquido nella bottiglia prescelta .
.e.non con il liquido trasferito in corpo...
lonni
lonni
08/01/2004 1
Inserito il 06/02/2026 alle: 19:25:19
Sono qui perchè volevo avere info in merito, ma è l'app che indica quanto alzare i cunei e non viceversa...
Buon tutto
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
