Curiosità batterie AGM
1 20 15
bruno b
bruno b
Inserito il 10/03/2009 alle: 17:55:07
Perché in giro ci sono molte batterie Agm usate?. Chi le ha usate?. E come mai se sono ancora valide vengono (buttate?). Sinceramente (a me)la storia delle AGM usate lascia qualche dubbio. Qualcuno può chiarire i miei dubbi?.Grazie .Bruno
Inserito il 10/03/2009 alle: 18:05:14
"dicono" che vengono recuperate dai gruppi di continuità e che hanno lavorato pochissimo. Quando compri un'auto usata trovi solo veicoli guidati da una vecchietta che la usava solo per andare a fare la spesa e ovviamente la teneva sempre in garage.[:D] Chissà da dove vengono... e soprattutto chissà se la loro qualità è una costante oppure un terno al lotto e dipende dall'esemplare che ti tocca. Comunque da quuando i prezzi dell'usato sono intorno ai 100 euro e del nuovo sotto i 140... mah.... Marco.
filemone
filemone
22/03/2008 2791
Inserito il 10/03/2009 alle: 18:11:07
io diffiderei di una batteria usata [:0]
bruno b
bruno b
Inserito il 10/03/2009 alle: 18:30:18
Pure io[:D]. Bruno
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 10/03/2009 alle: 19:37:04
Quando l'economia tirava, oppure la globalizzazione era ancora da venire, certe manutenzioni venivano fatte col criterio della prevenzione. Le batterie dei gruppi d'emergenza venivano sostituite prima della metà della vita prevista (questo per esperienza quasi diretta); i pannelli solari degli a... di certi utilizzi venivano cambiati addirittura ogni 5 anni e si trovavano usati quasi nuovi (riferito da un camperista che l'aveva comprato). Con il nuovo ordine mondiale (si fa per definire il tempo), questo livello di prevenzione è stato spostato più in là nel tempo e non è detto che acquistare queste cose usate sia più un affare. L'unica fregatura presa in rete è stato il regolatore di carica, vendutomi per nuovo, ha funzionato qualche mese eppoi se n'è andato: il venditore ha ammesso candidamente che era usato... Elio
max 49
max 49
Inserito il 10/03/2009 alle: 20:27:33
Ho utilizzato con vantaggio due batterie al gel da 100 Ah che mi sono state regalate da una ditta che le sostituiva nei gruppi di continuità aziendali. Se regalate o pagate molto poco ha senso utilizzarle; pagandole una discreta cifra potrebbe non valerne la pena, poichè non si sa mai cosa si va ad installare sul camper.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 10/03/2009 alle: 21:28:26
Nella ditta dove lavoro facciamo sostituire le batterie dei gruppi di continuità ogni 5 anni circa, purtroppo fino adesso le più grandi sostituite sono da 27 ah ma ho addocchiato un gruppo che ne monta 5 da 100 ah [8D]solo che ha un anno di vita[:(]
Inserito il 10/03/2009 alle: 21:36:55
Guarda che ne puoi mettere in parallelo quante te ne pare. Sono in AGM e pericoli di un elemento in corto non ne avrai. Vai tranquillo con le 27 amperora in parallelo diretto tra loro, non saresti affatto il primo. Marco.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/03/2009 alle: 22:30:30
Ciao a tutti, vi posso dire della mia esperienza con una AGM Yuasa da 90 amp x 32 kg usata pagata 60 € su Ebay dopo 5 mesi premetto che è sotto pannello da 60 w ancora và bene, in sosta per due giorni anche a - 15 non era scesa neanche la metà della sua capacità, forse sarà fortuna o la marca che dicono che è la migliore,non mi posso lamentare
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 11/03/2009 alle: 00:06:09
A me vengono a sostituire tutte le batterie dell'UPS una volta all'anno e quando il tecnico le toglie sono praticamente nuove. E in un anno capiterà (forse) di rimanere senza corrente al massimo per 5 minuti.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 11/03/2009 alle: 11:13:46
Confermo che sono batterie in ottimo stato sostituite da UPS installati in applicazioni critiche dove le batterie ancora "giovani" sono sostituite per sicurezza. Il prezzo è salito in quanto è salita la domanda...1 anno e passa fa, quando la presi io, i prezzi erano più bassi e giustificavano ampiamente la scelta. La mia 135Ah ce l'ho dal Febbraio del 2008 e ne sono strasoddisfatto.
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 11/03/2009 alle: 11:29:22
se qualcuno della zona di milano fosse interessato ho delle Yuasa np65 12I da 65 ah provenienti dal gruppo di continuità della mia azienda e visto che non ho interesse a specularci le vendo a 40 € l'una,le ho già testate da qualche mese e problemi non ne hanno
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 11/03/2009 alle: 12:46:41
raga io ne ho comprate 3 da 100Ah usate da UPS e sono stracontento.. forse anch'io ho avuto fortuna ma mi permetto di dire che sono quasi pari al nuovo.. poi con le batterie non si può mai dire perchè loro ti lasciano a piedi da un giorno all'altro senza sintomi preventivi, però per ora ripeto sono contento
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 11/03/2009 alle: 13:16:52
Ciao, mi inserisco per dire che anche al lavoro da me ho recuperato delle batterie da un UPS (stavano per smaltirle). Sono certo che queste batterie sono state sostituite per precauzione e sono ancora buone. Avevo chiesto delle info in questo post [url] https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=forum06/#=70060 dove alla fine andperf mi dice che secondo lui sarebbero delle AGM ma che non è da fare il parallelo se la capacità è differente dalla BS. Leggendo altri post su questo argomento mi ero convinto invece di provare a fare il parallelo ed utilizzarle. Prima di realizzare questa mia idea le ho portate da un elettrauto che conosco e successivamente da un rivenditore di ricambi auto che so dispone di un'apparecchiatura per il controllo delle batterie. Entrambi mi hanno dato un parere negativo sostenendo che le batterie non erano più buone (anche se davano un residuo di carica di 12,3 V misurato anche da me con tester) e che avevano qualche elemento in corto. Sconfortato le ho messo da parte (non buttate) ed adesso ti chiedo se per caso il fatto che siano per UPS (e che quindi non abbiano un amperaggio di spunto elevato come per le BM, ai gruppi di continuità non mi sembra che necessiti) le faccia apparire da scartare agli strumenti che utilizzano gli elettrauto e che invece siano buone. Ti ringrazio anticipatamente
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/03/2009 alle: 15:32:38
Se misurano 12.3 volt le batterie non hanno assolutamente elementi in corto (tra l'altro impossibile nelle Agm) ma sono solo un po' scariche; insomma, solo da ricaricare. Elio
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/03/2009 alle: 16:53:29
ciao, se hai appurato che sono AGM, il parallelo non porta controindicazioni...anzi migliora il loro rendimento...[:D], ..anche se sono di capacità differente....vorrà dire che invece di 200Ah nominali ne avrai di meno....[:D] ..bella scoperta..[:D]...tutto qua...[:D] Ricaricale per bene tutte e poi collegale in parallelo... c[8D]iao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
