Curiosità frigo trivalente
1 20 21
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 13/04/2016 alle: 10:54:07
Ciao a tutti,
prima di partire lo scorso week end ho attaccato il camper alla 220 e accesso il frigo. Dopo 24 ore lo sono andato a controllare ma non si era freddato per nulla. Nel freezer avevo lasciato un bottiglia di acqua che si era completamente congelata. Allora ho lasciato aperto lo sportelletti del freezer e il frigorifero così all'interno la temperatura è scesa parecchio, il giusto per mantenere gli alimenti freschi.
Ora vorrei chiedervi se quello che ho fatto, tenere il freezer aperto, ha qualche controindicazione.
Michele
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 13/04/2016 alle: 14:33:57
Non so se ci sono delle controindicazione , ti posso dire che anni fa in Grecia ho incontrato un camperista che mi ha fatto vedere il suo frigo privo di sportello freezer: lo toglieva lui di proposito quando  doveva affrontare  climi caldi.
giob
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:28:09
il freezer è il primo a raffreddare comunque a frigo acceso da ore prova a battere la serpentina può essere che il liquido all'interno si sia cristallizzato in alcuni punti e non circola bene battendo con un martello di gomma si smuovono e il circolo ritorna normale
Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 13/04/2016 alle: 16:19:26
In risposta al messaggio di Anty99 del 13/04/2016 alle 15:28:09
il freezer è il primo a raffreddare comunque a frigo acceso da ore prova a battere la serpentina può essere che il liquido all'interno si sia cristallizzato in alcuni punti e non circola bene battendo con un martello di gomma si smuovono e il circolo ritorna normale Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Ho provato a picchiettare la serpentina ma nulla. se non ci sono controindicazioni nel lasciare aperto lo sportello del freezer, continuerei.
Michele
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 13/04/2016 alle: 16:27:13
Ho tolto lo sportellino del freezer dopo un anno che avevo il frigo trivalente, con un netto miglioramento specie d'estate. Non c'è nessuna controindicazione, non si fa altro che permettere un maggior ricambio tra la zona più fredda (freezer) e quella più calda !!
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 13/04/2016 alle: 16:41:54
Mi pare però evidente che ci sia un problema sul frigo.
Proprio in questi giorni sto monitorando il mio frigo (un Dometic RM4400 del 1999) per preparazione al mio prossimo viaggio e a 220V ho -21 nel freezer e -1 nel frigo e la manopolina è solo a 5 su 7 disponibili.
Dai vs racconti mi pare che tutto in ordine non sia...
Gianni da Latina
Inserito il 13/04/2016 alle: 17:39:11
l'unica controindicazione nel togliere lo sportello è quella di perdere il reparto freezer ma se quel reparto non ti serve sarebbe una occasione per aumentare il reparto frigo , comunque prova il frigo anche con la fonte gas poi fatti risentire
mario
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 13/04/2016 alle: 18:02:49
In risposta al messaggio di ecostar del 13/04/2016 alle 17:39:11
l'unica controindicazione nel togliere lo sportello è quella di perdere il reparto freezer ma se quel reparto non ti serve sarebbe una occasione per aumentare il reparto frigo , comunque prova il frigo anche con la fonte gas poi fatti risentire  mario
Sicuramente farò una prova anche a gas prossimamente.
Il reparto freezer non mi è mai servito,per cui penso di asportare completamente lo sportello.
In ausilio al triavalente vorrei acquistare prossimamente un frigoportatile,un waeco con delta termico in raffreddamento fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.
Michele
Inserito il 13/04/2016 alle: 18:21:08
35-25 fanno 10 , presumendo una temperatura ambiente di 35°C e un delta T max del frigo di 25°C la temperatura nel frigo sarà di 10°C , direi decisamente scarsi , ci sono ottimi frigo Waeco con cella di peltier decisamente migliori , se poi vai di piccolo frigo a compressore sarebbe meglio
mario
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 14/04/2016 alle: 07:56:06
Domanda,forse sciocca.
Un frigo portatile che può andare sia 12v e 220, rende allo stesso modo a priscindere dalla fonte?
Michele
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 14/04/2016 alle: 09:48:50
a 220 la resa è maggiore poichè la resistenza che viene riscaldata ha una maggiore potenza mentre, generalmente, quella a 12v ha la funzione di "mantenimento".
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 14/04/2016 alle: 09:54:14
In risposta al messaggio di tommaso52 del 14/04/2016 alle 09:48:50
a 220 la resa è maggiore poichè la resistenza che viene riscaldata ha una maggiore potenza mentre, generalmente, quella a 12v ha la funzione di mantenimento.
Per cui in viaggio 12v, in AS 220. Collegarlo a un inverter è sconsigliato?
Michele
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 14/04/2016 alle: 11:02:48
infatti è così, in marcia 12v e in sosta 220.
per quanto riguarda l'uso di alimentarlo con un inverter non ne vedo l'utilità..trasformare la 12 in 220 quando lo si può alimentare direttamente a 12!!
e comunque occhio quando va a 12 perchè, se la batteria non è alimentata da un alternatore, il frigo se la "succhia" in men che non si dica!!...quindi, riepilogando, a 12v SOLO in marcia e a 220 quando si sosta.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 14/04/2016 alle: 11:04:38
In risposta al messaggio di tommaso52 del 14/04/2016 alle 11:02:48
infatti è così, in marcia 12v e in sosta 220. per quanto riguarda l'uso di alimentarlo con un inverter non ne vedo l'utilità..trasformare la 12 in 220 quando lo si può alimentare direttamente a 12!! e comunque occhio
quando va a 12 perchè, se la batteria non è alimentata da un alternatore, il frigo se la succhia in men che non si dica!!...quindi, riepilogando, a 12v SOLO in marcia e a 220 quando si sosta.
In sosta libera per un paio di giorni? Considera che ho due AGM da 100A e pannello solare
Michele
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 14/04/2016 alle: 11:30:21
Ho aumentato anch'io il volume del frigo togliendo lo sportello e segando il fondo del frezer e riorganizzando gli spazi ,  aumentando anche il freddo ,l'idea mi venne dopo aver visto i nuovi trivalenti che hanno lo scomparto ghiaccio totalmente asportabile.
giampy68
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 14/04/2016 alle: 11:36:11
Michele..per sapere quanta vita possono avere le tue batterie collegate al frigo, basta conoscere la potenza che assorbe la resistenza..potenza che è stampigliata sulla targhetta che riporta le caratteristiche ed è espressa in Watt.
Il valore che leggi ti dice quanti watt assorbe in un'ora quindi..
se la resistenza è, ipotesi di 60w, l'assorbimento sarà di di 5A (60w diviso 12V=5A) quindi una batteria da 100A dovrebbe,ipoteticamente, durare 20 ore...e ribadisco ipoteticamente!!!
questi sono calcoli fatti sulla carta perchè nella realtà le cose vanno diversamente perchè, una batteria non eroga sempre 12v se non viene alimentata.
Inserito il 14/04/2016 alle: 13:06:44
In risposta al messaggio di tommaso52 del 14/04/2016 alle 11:36:11
in Watt. Il valore che leggi ti dice quanti watt assorbe in un'ora quindi.. se la resistenza è, ipotesi di 60w, l'assorbimento sarà di di 5A (60w diviso 12V=5A) quindi una batteria da 100A dovrebbe,ipoteticamente, durare 20 ore...e ribadisco ipoteticamente!!! questi sono calcoli fatti sulla carta perchè nella realtà le cose vanno diversamente perchè, una batteria non eroga sempre 12v se non viene alimentata.
e sopratutto una batteria da 100A  nella miglior ipotesi bene che vada ne erogherà 70 utili
mario
Inserito il 14/04/2016 alle: 13:16:13
In risposta al messaggio di mandrake75 del 14/04/2016 alle 07:56:06
Domanda,forse sciocca. Un frigo portatile che può andare sia 12v e 220, rende allo stesso modo a priscindere dalla fonte? Michele
per rispondere a questa domanda dovresti essere più preciso specificando la tipologia di frigo portatile , se fosse un classico portatile con cella di Peltier sarebbe nettamente differente di un portatile pari capienza ma con compressore , questo per farti capire che gli assorbimenti e le rese dei due sistemi sono nettamente differenti tra loro
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 14/04/2016 alle: 13:36:10
salve , quella di aprire la porta del freezer per raffreddare  di più la parte frigo sotto non la sapevo ,proverò certamente a lasciarla leggermente aperta in estate con 38 ° esterni   per vedere come va , ma sinceramente almeno nel mio caso non ho nessuna intenzione di togliere la parte freezer dal frigo a noi ci è utile comunque in alcune tipologie di viaggo.
Modificato da immortale1 il 14/04/2016 alle 13:37:29
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 14/04/2016 alle: 14:52:03
Come frigo portatile sono orientato su questo :
http://www.dometic.it/product/w...
Se non ho capito male, per portare il suddetto frigo a meno 30 gradi rispetto alla temperatura esterna, lo posso utilizzare solo attaccato alla colonnina della 220?
Lo posso usare anche in libera a 12v,ma non renderebbe allo stesso modo e stresserebbe le batterie?
Michele
Inserito il 14/04/2016 alle: 21:28:01
il frigo del link che hai postato è un ottimo frigo portatile tra i migliori con cella di Peltier e 30°C in meno dalla temperatura ambiente li mantiene davvero , utilizzarlo con la 12 o 220V fa poca differenza , chiaramente con la 12V la batteria deve essere in ordine e possibilmente supportata da un pannello FV ed in particolare nella stagione estiva , è un portatile che ho utilizzato per svariati anni senza mai alcun problema ma se dovessi ricomprarlo a scapito del costo - peso e capienza opterei per un piccolo portatile con compressore sempre di quel marchio postato , parere strettamente personale
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
