Curiosità su CB
1 20 6
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 24/02/2019 alle: 13:16:25
Ciao a tutti volevo gentilmente chiedere come mai il mio cb x 8 anni e sempre andato bene tutto un tratto ha cominciato ad accendersi la seconda luce rossa lampeggiando come il tono della voce  parlando e un  Midland 48 alan ...l'ho portato da un tecnico che portano i cb anche i camionisti  non a trovato niente ... E disse e l'antenna  ...vado lì con il camper ,controlla controlla è alla fine taglia l'antenna di 10 centimetri ... Come mai ?..
Gian
Roberto Daniela
Roberto Daniela
13/06/2015 56
Inserito il 24/02/2019 alle: 16:24:13
Mi dispiace contraddirti, ma ti sbagli di grosso.
L'antenna è la parte più importante di tutta la trasmissione in radiofrequenza, e il tecnico ha giustamente tolto la parte eccedente in modo che la lunghezza dell'antenna sia accordata alla frequenza della radio (l'ho fatto anch'io parecchi anni fa con il mio Midland Alan 68). L'antenna viene venduta normalmente più lunga in modo che possa essere successivamente accorciata ed avere, per esempio, il 1/4 della lunghezza d'onda della radio.
Vai tranquillo che ha fatto bene il tecnico.
Roberto & Daniela camperisti itineranti
camelido50
camelido50
06/06/2009 66
Inserito il 24/02/2019 alle: 16:25:11
La spia lampeggiante sul CB indica qualche anomalia sulla taratura dell'antenna che può anche essere dovuta a qualche falso contatto causa ossidazione. La spia comunque è poco affidabile. Quello più affidabile è un buon rosmetro che ti dice la verità se l'antenna è tarata o meno.
Il tecnico a cui ti sei rivolto sicuramente avrà controllato con il suddetto strumento e avrà tarato l'antenna accorciandola dei cm. necessari. Quello che forse si è dimenticato di fare è la regolazione della spia all'intero del cb (c'è un trimmer apposta). Se non l'ha fatto comunque non è grave. Anche se lampeggia ma l'antenna è ben tarata non succede nulla.
Tieni presente che molte volte la taratura dell'antenna cb sui camper è spesso molto difficoltosa a causa o della posizione o per mancanza di piano di massa riflettente nel caso di vetroresina.
Cordiali saluti a tutti  Gianni
Roberto Daniela
Roberto Daniela
13/06/2015 56
Inserito il 24/02/2019 alle: 18:29:41
Non volevo contraddire un radioamatore, da frase tua sembrava che non avessi conoscenza di apparati radio eccetera, cosa ben diversa dalla realtà (IZ2MHT). Certo, condivido con te, trattasi di accoppiamento radio / antenna. Poi bisogna vedere se l'antenna è stata sostituita, se non è ben collegatala massa del camper, se le prove sono state effettuate in ambiente chiuso ... eccetera. Sicuramente una cosa la condividerai con me: l'antenna è la parte più importante della trasmissione radio smiley
Inserito il 25/02/2019 alle: 10:34:25
spesso si sbaglia contraddendo chi è dall'altra parte senza sapere chi sia ne conoscere i suoi hobby  , tra l'altro tarare uno stilo di una antenna in banda cittadina accorciandolo di 10 cm vuol dire buttare lo stilo , non sapevo che con gli anni le antenne si allungano e in questo caso per quel tecnico si è allungata di 10 cm in 8 anni , Alvaro porta pazienza
mario
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 27/02/2019 alle: 17:29:03
Grazie dei consigli anche se ne capisco poco ma in questo modo vuol dire che doveva  sostituire il cavo e non tagliare l'antenna  ... Così vuol dire che il cb a meno ricezione con l'antenna tagliata  comunque io l'antenna c'è l'ho sul tetto attaccata alla bagagliera e c'è un filo neto che arriva dove è attaccat a oltre al filo principale diciamo quello doppio... grazie  ancora è speriamo bene alla prima uscita verifico la ricezione
Gian
27552
23/01/2016 917
Inserito il 02/03/2019 alle: 22:05:28
per far funzionare bene un CB non ci vuole molto, la cosa principale da tarare è l'antenna che deve essere esattamente di una certa lunghezza o frazione di onda che è di circa 11 metri.
le antenne piu corte hanno una serpentina che serve per raggiungere la lunghezza obbligatoria a scapito però della qualità del segnale in uscita, di solito le antenne sono gia abbastanza tarate da fabbrica, ma non sono perfette, dipende dal posto in cui sono montate e dal piano di massa, che puo anche essere un filo montato in un certo modo. Poi per la taratura si deve misurare il ROSS con lo stumento adatto, eliminando o tagliando la punta dell'antenna. Il cb puo funzionare lo stesso anche per molto tempo, ma se il ross è alto si rischia di bruciare i finali dell'apparecchio trasmittente. quindi secondo me tagliare nel modo giusto l'antenna è una operazione corretta.
Walter
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
