D+ e Mobilsat
1 20 9
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 21/05/2009 alle: 21:18:18
Salve ho appena finito di montare l’antenna Mobilsat sul mio CI Riviera su Ducato X250 2.3,e funziona tutto perfettamente,ora però vorrei collegare il filo al D+ che permette all’antenna di chiudersi all’avviamento del motore.Ho smontato il fianchetto dx dietro il sedile passeggero e ho misurato tutti i fili con il tester sia verso massa che verso batteria ma del famigerato D+ non ho trovato traccia,guardando lo schema che allego sembrava che fosse il morsetto 2 del connettore ma non c’è.Qualcuno è in grado di aiutarmi dato che ho il camper mezzo smontato e vorrei finire il lavoro? Grazie Antonio
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 21/05/2009 alle: 22:01:49
ai solo girato la chiave o anche messo in moto se non c'è prova a cercarlo vicino alimentatore cellula con il mio devo mettere in moto saluti oliver
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 21/05/2009 alle: 22:18:04
Chiaramente ho messo in moto ma ho trovato solo un + 12 che però rimane anche a quadro spento
Inserito il 21/05/2009 alle: 22:33:49
Se hai un frigo con aes potresti prendere il d+ dall'alimentazione del frigo stesso Mario
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 21/05/2009 alle: 22:35:35
Ci avevo pensato ma il frigo è dalla parte opposta della cellula,visto che esiste questo connettore volevo sfruttarlo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/05/2009 alle: 22:54:11
Ciao , se non trovi il d+ puoi prelevare un 12volt sotto quadro , quando accenderai il quadro la parafola si ripiegherà. Sul mio camper , comunque il d+ l'ho trovato nel caricabatteria. Saluti Paolo
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 21/05/2009 alle: 23:34:04
Avevo pensato anche a quello ma volevo evitare che si chiudesse se ad esempio accendo il quadro per abbassare un finestrino è per quello che preferisco il segnale dell'alternatore che c'è solo a motore acceso.
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 22/05/2009 alle: 04:58:20
prendi il positivo sotto chiave direttamente sotto l'autoradio . Marco1971
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 22/05/2009 alle: 07:33:59
Il mio concessionario ignobile me l'aveva messa sotto quadro ed è stato sempre un problema: aprire un finestrino, leggere il contachilometri (può servire anche quello), bloccare/sbloccare lo sterzo... alla fine ho preso il D+ proprio sull'alternatore! Adesso s'abbassa - la parabola - solo mettendo in moto il motore; eppoi, almeno nel mio caso, dato che l'alimentazione della parabola/decoder è sotto batteria servizi, non è bastato portare il D+ nudo e crudo ma con questo D+ alimento un relè automobilistico, normalmente aperto, sui cui contatti passano i 12v della batteria servizi che comandano l'abbassamento della padella. Elio
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 22/05/2009 alle: 08:50:00
dallo schema del connettore sembra che il pin 2 sia il segnale che cerchi e sembrerebbe che da quel pin esca una massa quando il motore è acceso e non un positivo.
Modificato da SignoG il 22/05/2009 alle 08:51:10
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
