D+ e ticchettio
1 20 1
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 09/12/2009 alle: 15:30:34
L'altra sera la centralina analogica del mio camper indicava che la batterie motore era ko. Strano, visto che ero arrivato da pochi minuti. Infatti metto in moto e parto immediatamente, senza problemi. A motore acceso noto che sulla centralina l'indicatore della batteria servizi rimane a 2/3 e non a 3/3 come quando il motore è in moto. Dopo poche decine di secondi l'indicatore della centralina per la batteria motore indica 1/3, quindi 2/3. Ieri, prima di partire, la stessa cosa: batteria motore ko. Metto in moto e parto immediatamente. La moglie mette a 12V il frigo e inizio a sentire un ticchettio sotto il sedile (dove arriva il D+ dal motore) e il frigo che inizia a lampeggiare. Spengo il frigo e il ticchettio smette. Da ignorante in materia ipotizzo che ci sia un problema sul D+. Ora la domanda: che faccio? Grazie Andrea PS: non so usare il tester, anche se ne ho uno analogico...
gerry1975
gerry1975
16/07/2006 231
Inserito il 11/12/2009 alle: 20:19:37
Ciao cosi' come descritto,mi sembra che il problema sia l'alternatore che non carica,ma quando eri in viaggio si accendeva la spia della batteria sul cruscotto?Il ticchettio credo che sia il rele'che attacca e stacca per colpa della batteria scarica..Oppure la piastra diodi,secondo me se vai da un tuo elettrauto di fiducia sapra' dirti certamente cos'e'.Comunque per usare il tester analogico metti l'indicatore su 20volt.e la batt deve segnare almeno 12,40ca., e con veicolo in moto almeno 1 volt in piu',a grandi linee.Spero di esserti stato d'aiuto. saluti Gerry
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
