Da dove respira la Batteria AGM Fiamm
1 20 2
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 16/03/2009 alle: 00:05:35
....stavo per inserire dentro una nicchia ermetca una Batteria AGM Fiamm da 100Ah,il venditore si è raccomandao di fare qualche foro perche possa respirare e dissipare l'idrogeno prodotto in fase di ricarica. pensavo che le AGM non respiravano e tutte le funzioni vitali si svolgevano all'interno della stessa. Ho guardato con attenzione,la batteria ed effettivamente avrei trovato dei fori(A) simili a punta di spillo nella parte superiore e delle fessurazioni(B) dentro le maniglie.... allora ascolto il venditore e cambio strategia,per proteggerla....gli creo un cassetto in legno che gli calzi a pennello,alto fino sotto alle maniglie,e lascio scoperta tutta la parte superiore... praticamente un rettangolo a misura della batteria completamente scoperto nella parte alta... che ne pensate? poi un'altra cosa sorprendente che mi ha detto il venditore,che quella batteria è collaudata fino a -30 e che non preoccupi del fattore freddo,perchè a -30 non ci andrò mai.... eventualmete diceva solo di mettergli un foglio di legno sotto ....e basta. bah..ce sempre da imparare...
Modificato da Michele B il 16/03/2009 alle 09:13:50
max 49
max 49
Inserito il 16/03/2009 alle: 00:29:13
Se si tratta di una batteria AGM a ricombinazione di gas, praticamente... non respira. I fori servono solo quale sfiato di emergenza, in caso di riscaldamento per sovraccarica o comunque sforzo dell'accumulatore. Gli elementi hanno una valvola di sicurezza che si apre quando la pressione interna supera un determinato livello. In un normale uso, non dovrebbero esserci emissioni di gas.
fvomnia
fvomnia
Inserito il 16/03/2009 alle: 09:25:00
è vero, sono stagnea meno di sovraccariche e malfunzionamenti, al di fuori dell'uso normale
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
