Dado bruciatore frigo bloccato
1 20 13
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/08/2026 alle: 11:51:45
Come da oggetto volevo smontare il bruciatore per dare una pulizia al nuovo frigo che ho preso, ovviamente usato, ai miei genitori
Il problema è che usando semplicemente la 11 per il dado e la 12 per il bruciatore non riesco a svitarlo neanche dopo aver applicato qualche ora prima uno sbloccante. Visto che la undici già un paio di volte è scivolata vorrei evitare di comprometterlo definitivamente. Che suggerimenti avete usare una buona pinza a scatto o magari scaldare il punto di giunzione tra bruciatore e dado?
Inserito il 07/08/2026 alle: 12:13:52
In risposta al messaggio di dekracap del 07/08/2026 alle 11:51:45
Come da oggetto volevo smontare il bruciatore per dare una pulizia al nuovo frigo che ho preso, ovviamente usato, ai miei genitori  Il problema è che usando semplicemente la 11 per il dado e la 12 per il bruciatore non
per i raccordi, esistono le chiavi apposite, la 11 fissa non va bene, è come usare il pappagallo per piantare un chiodo
puoi tentare con una 11 a stella, e con il flessibile tagliare una piccola apertura giusto per far passare il tubo
Inserito il 07/08/2026 alle: 13:01:36
È successo con il frigo di un amico che per anni non era mai stato manutenzionato. Ho scaldato ben bene con un accendino il dado che non voleva girare e, alla fine, ha ceduto ed ha girato. C'è stato comunque parecchio da smadonnare, ma scalda e riscalda alla fine ha ceduto.
Buon lavoro!
Inserito il 07/08/2026 alle: 13:18:16
Accendi il bruciatore poi quando il supporto è ben caldo dovresti riuscire a svitare quella vite
Inserito il 07/08/2026 alle: 13:47:54
Scaldalo bene e utilizza due pappagalli ....per scaldare bene il punto preciso io ho usato un cannello da cucina di mia moglie.
Tipo questo:
https://www.amazon.it/ROTHENBER...
Tiziano
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/08/2026 alle: 14:09:06
Grazie a tuti dei suggerimenti, nei camper che ho avuto io e i miei genitori ero sempre riuscito con al normale chiave spaccata da 11, stavolta è incredibilmente tenace.
Ho capito qual'è la chiave da raccordi, la avevo vista in officina dove lavoravo prima. Se proprio mi dovesse servire me la procuro una. Intanto userò pinze a scatto e riscaldamento
Inserito il 07/08/2026 alle: 14:17:41
In risposta al messaggio di dekracap del 07/08/2026 alle 14:09:06
Grazie a tuti dei suggerimenti, nei camper che ho avuto io e i miei genitori ero sempre riuscito con al normale chiave spaccata da 11, stavolta è incredibilmente tenace. Ho capito qual'è la chiave da raccordi, la avevo vista in officina dove lavoravo prima. Se proprio mi dovesse servire me la procuro una. Intanto userò pinze a scatto e riscaldamento
Quella chiave 'normale" che sul dado può fare danni se forzata e poiché quella adatta costa un occhio della testa, puoi ovviare mettendo in parallelo due chiavi normali fissate con del nastro..
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/08/2026 alle: 14:39:03
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/08/2026 alle 14:17:41
Quella chiave 'normale che sul dado può fare danni se forzata e poiché quella adatta costa un occhio della testa, puoi ovviare mettendo in parallelo due chiavi normali fissate con del nastro..
Ovviamente intendevo di farmela prestare
michele16
michele16
27/03/2019 331
Inserito il 07/08/2026 alle: 15:37:33
Quando rimonti, spalma un pò di grasso nel filetto di tutte le viti e non avrai più problemi.
michele16
Inserito il 07/08/2026 alle: 16:19:23
Forse non ho compreso bene, e non sarebbe la prima volta, ma io ho inteso che l'amico ha problemi a svitare la vite che collega il tubo di alimentazione del gas al piede del bruciatore e non le altre viti autofilettanti che fissano il bruciatore al camino e le altre che girano attorno all'oggetto.
E su quel dado e vite io non metterei nessun grasso perché potrebbe andare a sporcare l'ugello.
Ma, forse, io non ho compreso bene il problema.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/08/2026 alle: 19:03:32
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/08/2026 alle 16:19:23
che fissano il bruciatore al camino e le altre che girano attorno all'oggetto.  E su quel dado e vite io non metterei nessun grasso perché potrebbe andare a sporcare l'ugello.  Ma, forse, io non ho compreso bene il problema.
Hai capito benissimo, parlavo proprio del dado che tiene il tubo attaccato al bruciatore.
Ho anche provato, senza insistere troppo, a svitarlo dall'altra parte, lato elettrovalvola,  per poi lavorarci comodo al banco ma anche li ho sentito una bella resistenza...
Inserito il 08/08/2026 alle: 20:12:09
queste sono le chiavi che ti servono, null'altro.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/08/2026 alle: 07:59:43
Risolto: pinze a scatto ben tirate e bruciatore da cucina, quella specie di cannello che ci si scioglie zucchero e alcool.
Poi poco è venuto.
Grazie a tutti.
Inserito il 09/08/2026 alle: 16:33:06
In risposta al messaggio di dekracap del 09/08/2026 alle 07:59:43
Risolto: pinze a scatto ben tirate e bruciatore da cucina, quella specie di cannello che ci si scioglie zucchero e alcool. Poi poco è venuto. Grazie a tutti.
Bene, risolto. Per me fu un poco più difficoltoso perché potemmo scaldare solo con un semplice accendino. Quella era la strada giusta.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
