Decoder a basso consumo
1 20 6
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 24/02/2011 alle: 07:55:11
Ciao , conoscete un decoder SAT a 12v che assorbi davvero poco ? Attualmente ho un Dreambox 500 , collegato diretto a 12v , velocissimo quando faccio il puntamento della parabola manulamente , ma credo che sia abbastanza esigente in termini di corrente [V] Mi sono accorto un giorno che avevo le batterie al minimo la TV iniziava a ballare l'immagine , mentre la cosa non succedeva con il decoder digitale terrestre . Cerco quindi un decoder sat a 12v , che consumi poco , e che sia veloce nella ricerca del segnale , ne conoscete qualcuno da consigliare ?
Spaeleus
Spaeleus
04/01/2011 22
Inserito il 24/02/2011 alle: 15:25:53
Mah, la casa dichiara un assorbimento inferiore ai 10W (12V). Tant'è vero che l'alimentatore originale è in grado di fornire sul secondario 1A. In realtà credo anch'io che l'assorbimento sia superiore, sia pure lievemente, in quanto dopo un certo periodo di utilizzo mi andava in crisi (reboot) al semplice cambio canale. La Dream Multimedia ha sempre avuto il vizio di dimensionare "al pelo" gli alimentatori dei propri decoder [}:)] e so bene quello che dico, visto che ne possiedo diversi. In effetti come ricambi si trovano solo alimentatori da 3A (analogamente a quelli in dotazione dei modelli superiori, come 600, 800, 500HD ecc). In ogni caso, tornando al 500, l'assorbimento certamente non è di molto superiore ai 10W, dunque direi piuttosto contenuto. Ne esisteranno anche di meno "affamati", ma sinceramente non saprei cosa indicarti. Hai verificato, anche solo per un confronto, i dati di targa del decoder per il DTT?
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 24/02/2011 alle: 19:07:20
Io mi trovo bene con questo. Black Box 500 Evoluzione del famoso decoder Ping Tech, sempre più ideale per l'utilizzo nel camper grazie alla prolunga del sensore infrarossi del telecomando. Funzionante anche a 12 volt. Compatibile al 100% con i software del DREAMBOX DM 500S Abilitato alla visione dei canali della nuova piattaforma satellitare TivùSat tramite inserimento della specifica smart card. TivùSat è la prima piattaforma digitale satellitare gratuita italiana. TivùSat è una piattaforma complementare a quella del digitale terrestre, in grado di raggiungere le aree del territorio non coperte dalle reti terrestri. TivùSat è stata ideata sui modelli della britannica Freesat e della francese TNT Sat, e permetterà di assicurare la diffusione della televisione digitale gratuita sul 100% del territorio nazionale. Con TivùSat potrai vedere tutti i canali del digitale terrestre (al momento solo quelli in chiaro e non quelli a pagamento) ovunque tu sia... in Italia e all'estero!! Chi è in regola con l'abbonamento Rai può richiedere massimo due schede TivùSat pagando solo il costo della scheda direttamente dal sito della Rai
www.rai.it
Con firmware e setting sempre sviluppati e aggiornati è il decoder più venduto in assoluto. Le dimensioni assai ridotte (solo cm. 19,5 x 13 x 4 ) rendono estremamente semplice la collocazione nel vano Tv del camper. Semplicissimo da usare, comandi intuitivi permette di memorizzare un numero pressocchè illimitato di programmi TV e radio grazie alla sua memoria integrata ad alta capacità (32Mbyte Flash, 64Mbyte ram totali). Dispone di uscita audio di terza generazione AC3 Dolby Digital 5.1 per l'Home Theatre. Dotato di un Card Reader che legge tutte le codifiche... Sul retro sono presenti i connettori nella parte posteriore del decoder: da sinistra l'entrata e l'uscita del segnale sattelitare, i pin con le uscite audio e video, la porta RS232, la presa scart, l'uscita ottica per l'audio digitale, la presa a 12 volt per collegare l'alimentazione ed infine la porta ETHERNET, la presa della prolunga del sensore IR. Il ricevitore infrarossi esterno in dotazione grazie ai 200 cm. di cavo consente di installare il decoder in posizione nascosta permettendone l'utilizzo tramite telecomando. Caratteristiche Tecniche: - 250 MHz PowerPC Processor (350 Mips) - Sistema Operativo Linux - 1 x Smartcard integrato - MPEG2 - Interfaccia V.24/RS232 - 10/100Mbit compatible Ethernet - 2 LED di stato - 32 MByte Flash, 64 MByte Ram totali - Capacità infinita di memorizzare canali Tv e Radio - Cambio canali rapidissimo < 1 secondo - Servizio di ricerca canali automatica completa - Supporta chiamata diretta per bouquet - Supporta l'EPG (electronic program guide) - Supporta sottotitoli (videotext) - Supports LNB multipli (DiSEqC) - OSD in moltissime lingue - S/PDIF out (AC-3) - 1 uscita Scart DVB-S-Tuner: - Frequency Range 950 …. 2150 MHz - Signal Level - 65 dBm …. - 25 dBm - Signal-to-Noise Level 12 dB max. - DBS-Tuner Input Connector F-Type female - Input Impedance 75 Ohm - AFC +/- 3 MHz - Demodulation Shaped QPSK - FEC Viterbi and Reed-Solomon - Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatic assimilation - Roll-off Factor 35 % - Demultiplexing according ISO 13818-1 Video decoder: - Video Compressione MPEG-2 and MPEG-1 compatibile - Video Standard PAL G/ 25 Hz - Formato Video 4:3 / 16:9 - Formato 16:9, automatico - Letterbox 4:3 TV-Device Audio decoder: - MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II - Audio Mode Dual (main/sub), Stereo - Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz Audio Analogico: - Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm - THD > 60 dB (1 kHz) - Crosstalk < -65 dB Audio digitale: - Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm - Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz - S/PDIF Uscita ottica (AC3) Parametri Video: - Ingresso video composito 1 Vpp +/- 0.3 dB on 75 Ohm - Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard TV-Scart: - Uscita: Video composito, RGB e S-Video Seriale RS 232: - Typ RS232 bi-direzionale - Bitrate 115,2 kBit/s max. - Connettore Pin SUB-D-9 - Funzioni: aggiornamento Firmware Ethernet: - 10/100 MBit - Funzione: Aggiornamento del software e interfaccia al Pc Count of active satellite position: - DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION - DiSEqC - Rotor Control Consumi: - < 15W / 12V Ingresso alimentazione esterno: - DC12V Alimentazione: - Input: 110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A - Output: 12V = / 2,5A Dimensioni e peso: - Dimensioni: (A x L x P): 195 mm x 130 mm x 40 mm - Peso: 0,6 kg Solo da tecnoCAMPER compreso nel prezzo: - Aggiornamento software e firmware con setting iniziale per sfruttare al massimo le sue potenzialità!! - Cavo di alimentazione diretto per i 12 volt non previsto nella confezione standard. LA CONFEZIONE CONTIENE: - DECODER Ping Tech DVB500S - Prolunga sensore infrarossi mt 2,00 - Cavo alimentazione - Cavo A/V RCA - Trasformatore 12 volt - Cavo di alimentazione diretta 12 volt - Telecomando - Batterie per il telecomando
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 24/02/2011 alle: 19:19:07
È un vero gioiellino.. Cambio di canale rapidissimo.Menù a bouquet per una ricerca veloce e logica dei programmi. E lo dico sottovoce, così non mi sente nessuno, ma inserendo la scheda d Sky, consente di vedere i programmi di cui si ha l' abbonamento. Salvo Pa
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 24/02/2011 alle: 19:51:20
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 24/02/2011  19:07:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lui ha l'originale dreambox 500 e tu gli proponi il clone con gli stessi consumi? forse non hai capito la domanda. comunque di meno penso che non si possa consumare tenendo conto anche che deve alimentare lnb Ciao a tutti
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 24/02/2011 alle: 20:21:48
Scusate ma non conosco i consumi del Dreambox 500, credevo consumasse di piu' rispetto a questo.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 25/02/2011 alle: 20:47:10
A parte che il mio decoder sara' sicuro un clone , ma quello che mi hai indicato se non costa molto forse ne prendo uno per casa[:)] Ciao
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
