Decoder digitale scart
1 20 4
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 11/01/2011 alle: 23:32:26
Salve a tutti. Ho intenzione di acquistare un decoder digitale terrestre scart, ma li trovo tutti a 5v. A questo punto mi domando: conviene abbassare la tensione ( da 12V a 5V, ma in che modo volendo sfruttare l'alimentazione a 12V che arriva al televisore) o utilizzare l'alimentatore dedicato, ma considerando il notevole consumo dell'inverter? Grazie a quanti mi risponderanno. Ciao Daniele
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 12/01/2011 alle: 08:48:32
in commercio trovi dei riduttori x 12 volt (con tanto di presa accendisigari e spinotti di tutti i tipi) che ti portano la 12 V fino ad 1,5 V con un selettore (1,5 - 3 - 4,5, ecc ecc). il costo di questi trabiccoli è modico e forniscono una tensione stabilizzata. Personalmente io uso l'inverter per tutti gli apparati elettronici che ho a bordo tranne che per la tv che va a 12 V. L'inverter, consuma in base al carico richiesto quindi alla fine della fiera il consumo sarà in base a quanto richiede il decoder con la 220 o con la 5V (o poco superiore perchè ovvio l'inverter per funzionare dissipa anche lui!).
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/01/2011 alle: 09:06:00
Se ti può interessare una soluzione molto low cost è quella di prendere quei moltiplicatori di prese accendisigari che trovi anche alla bancarelle, oltre alle suddette prese spesso hanno una porta USB. La porta USB ha una tensione di alimentazione proprio di 5v, certo prima misurala con il tester per sicurezza, ma se corretta ouoii estratte da dentro quell'apparecchio la tensione che ti serve e metterci un cavo con alla fine un jack della dimensione adatta al decoder.
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 12/01/2011 alle: 09:12:34
Prima di prendere qualsiasi aggeggio guarda la corrente assorbita dal decoder e quella che ti possono fornire qusti alimentatori. tonio66
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 13/01/2011 alle: 14:04:36
E se interponessi una resistenza per abbassare la tensione? Pro e contro? E nel caso fossero maggiori i 'pro' da quanti ohm dovrà essere? Comunque grazie per le risposte pervenute. Saluti Daniele
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
