Decoder Illusion - tv sat
1 20 15
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 18/05/2011 alle: 23:29:06
Ho un decoder satellitare Illusion M2SI, ma ormai senza tv sat non si vede più niente, prima di buttarlo e sostituirlo con un decoder tv sat e relativa tessera, ho provato a fare una ricerca su internet e ho trovato questo forum:
http://www.gbcnet.net/showthrea...
Sono riuscito a fare la procedura descritta e adesso ho un illusion che legge la card tvsat perfettamente. Se qualcuno vuole altre info sono qui.
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 18/05/2011 alle: 23:52:12
La bibbia dell'Illusion è [url] http://home.kyngdvb.com/ Saluti: Francesco
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 19/05/2011 alle: 01:24:47
Grazie per l'info anche se era una cosa risaputa tra quelli che frequentano i forum specialistici. Con questo fw. però chiaramente perdi la possibilità di vedere Sky...[:(][;)] Saluti. Marco (FI)
Carapace
Carapace
Inserito il 20/05/2011 alle: 08:27:13
quote:Risposta al messaggio di kukoc inserito in data 18/05/2011  23:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un M2SII, fatta la prova, ma non legge la tessera di TV Sat, pur funzionando per i canali FTA. Come scritto sulle note del testo da te citato può succedere. Visto che però ci riferiamo a qualcosa dell'anno scorso, ti risulta per caso che ci sia stato qualche aggiornamento? Io, purtroppo, non sono riuscito a trovarlo. Ovviamente, la domanda è rivolta a tutti, specialmente anche a jericho e rovampera. Ringrazio, Giuseppe.
Modificato da Carapace il 20/05/2011 alle 08:31:24
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 20/05/2011 alle: 15:33:36
Ti consiglio di riprovare, anche a me all'inizio ha dato esito negativo e vedevo solo i canali FTA. ho lasciato il decoder collegato con tessera TVsat inserita e dopo qualche ora ha iniziato a funzionare. (magari un aggiornamento via sat della tessera? boh.)comunque ora va. Non ho provato la tessera Ski.
Carapace
Carapace
Inserito il 20/05/2011 alle: 16:15:47
quote:Risposta al messaggio di kukoc inserito in data 20/05/2011  15:33:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio, proverò anche questa! Giuseppe.
cifa66
cifa66
19/09/2007 393
Inserito il 20/05/2011 alle: 16:20:34
anche io ho provato ... [V] [V] fatemi sapere come procede ... in giro non ho trovato nessun agg.to tranne quello postato sopra ...
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 20/05/2011 alle: 16:36:15
Occhio che finito l'aggioranamento è impostato su Astra, bisogna chiaramente cambiare il satellite.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 20/05/2011 alle: 17:06:41
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 20/05/2011  16:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo che per il momento il team che porta avanti i fw. per l'Illusion è fermo. Non ci sono nuovi aggiornamenti ma la procedura per vedere TV Sat dovrebbe funzionare. Ripeto che, chiaramente con il fw. originale, si perde la possibilità di vedere la tessera di Sky e comunque la velocità sul cambio canali... Saluti. Marco (FI)
Carapace
Carapace
Inserito il 20/05/2011 alle: 21:37:19
Fatta la prova di lasciarlo per un'ora acceso a vuoto con la tessera inserita e ... sorpresa, ha funzionato![:D][:D][:D][:D][:D] Grazie a kukoc![^] Giuseppe.
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 21/05/2011 alle: 12:22:35
Carapace
Carapace
Inserito il 22/05/2011 alle: 14:54:54
Mi capita una cosa molto singolare! Sintonizzandomi su Rai Premium, mentre il video appare normale, l'audio arriva a tratti. Escludo un problema d'antenna, perchè con altro decoder tutto funziona benissimo. I dati di frequenza, PV e PA sono normali, quindi?[?][?][?][?] Ho provato ad effettuare una nuova ricerca, ma stessi risultati. Non so cosa fare. Kukoc, Rovampera (che saluto) o gli altri hanno riscontrato lo stesso problema? Grazie a tutti, Giuseppe.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 22/05/2011 alle: 16:01:56
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 22/05/2011  14:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giuseppe. Non posso darti un riscontro in quanto io ho preferito mantenere il fw. di King ma posso contribuire alla causa dicendoti che questo fenomeno l'ho riscontrato in alcuni casi sul decoder di casa anche se in termini diversi: dalla sparizione del video del suddetto canale ma con audio presente al totale vuoto. Ho scoperto che dipendeva dalla piattaforma e che tale problema si risolveva da solo aspettando.. non so se è il tuo caso ( in questo momento Rai Premium è perfetto) ma spero di averti dato una indicazione che ti possa aiutare... Saluti. Marco (FI)
Carapace
Carapace
Inserito il 22/05/2011 alle: 16:15:06
quote:Risposta al messaggio di rovampera inserito in data 22/05/2011  16:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, ti ringrazio. Purtroppo non credo che sia quello il problema (che in altra occasione anch'io ho constatato), perchè con gli stessi cavi, stessa antenna ma diverso decoder tutto funziona. Ritornato sull'illusion si ripete l'anomalia, quindi?[V] Giuseppe.
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 23/05/2011 alle: 16:43:22
Allora: ho provato il canale Rai Premium e effettivamente anche a me fa gli stessi problemi di audio. Ho provato anche gli altri canali tematici Rai e lo fa anche su Raisat yoyo (cartoni) gli altri funzionano perfettamente. Boh!, non saprei proprio, ma è un canale che non guardo quindi per me non è un problema, sperando che non succeda anche a altri canali. Ciao
Carapace
Carapace
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:06:04
quote:Risposta al messaggio di kukoc inserito in data 23/05/2011  16:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora sarebbe interessante sapere cosa hanno questi due canali in comune, diverso dagli altri! Nessuna idea da parte di qualche esperto?[?] Giuseppe.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
