Decoder satellitare tivu sat, quale scegliere
1 20 48
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/09/2010 alle: 07:43:37
sono in procinto di acquistare un decoder satelitare per la ricezione di tivu sat con alimentazione anche a 12 volt, solo che sono indeciso su quale acquistare, ne avrei individuati 2 che sono abbastanza ecquivalenti (caratteristiche e costo): - telesystem TS9000 - zodiac ZTD 8500 Qualcuno ha esperienze con questi apparati (pregi/difetti)? Quale mi consigliate? Eventualmente ci sono altri apparati che consigliate? Grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 25/09/2010 alle: 07:49:40
Io ho il Telesystem, va con i 12v della batteria; naturalmente la linea passa per l'interruttore generale onde evitare di restare casualmente acceso. Con la sua tessera Tivusat non fa alcun problema, ovvero senza alcuno strano errore di ricezione. Due difetti, secondo la mia esperienza: a. tende a scaldare un po' troppo, per le mie abitudini; b. manca del sensore via filo da posizionare fuori del suo alloggiamento. Per il secondo punto ho provveduto con un sensore via radio che converte il segnale ricevuto in infrarosso. Io lo sto usando in caduta dal decoder dedicato della parabola automatica. Elio
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 25/09/2010 alle: 11:23:06
Ciao a tutti, io uso il decoder I-can acquistato al MediaWorld per 100E compreso di scheda TvSat. Alimentazione 12Vcc, molto veloce nella risposta di ricezione del satellite.... e non scalda neanche troppo, anzi... ...unico "difetto", se lo si può chiamre "difetto", stà nel fatto che all'accensione dopo essere rimasto scollegato dalla 12Vcc (cioè non alimentato), si devono aspettare circa 30 sec.; probabilmente deve ricaricare il software interno di funzionamento... o per qualche altro suo motivo[:)] ....comunque sia, per me non è un problema, si tratta solo di aspettare un attimo, prima di vedere il telegiornale[:D] VF66[;)]
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 25/09/2010 alle: 11:28:29
Ciao Anche se non ufficiale Tivusat , io ho il PingTech 500 che oltre a farti vedere i canali Tivusat , ti consente di vedere anche i canali sky con la scheda che eventualmente usi a casa , cioe' gli stessi programmi per cui paghi l'abbonamento. Il costo e' all'incirca allineato con gli altri che gia' ti hanno suggerito qui sopra. Cordialmente Luca
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 25/09/2010 alle: 12:23:42
funzionerà?
http://www.gbcwebstore.it/shop/...
nanonet
nanonet
Inserito il 25/09/2010 alle: 12:26:34
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 25/09/2010  11:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io, un portento, delle dimensioni di una videocassetta VHS. Buona visione Davide
ezio1973
ezio1973
10/09/2007 189
Inserito il 25/09/2010 alle: 12:31:38
se è vero... dev'essere comodissimo..
http://www.tvsatitaly.net/artic...
Inserito il 25/09/2010 alle: 12:58:35
Io uso il Ping Tech 500 che ho comperato a 90 euro che ti fa vedete un po tutti gli abbonamenti, unico neo devi essere pratico di decoder Linux perche per fare quanto detto devi sostituire il firmware originale con altri che trovi nei siti sat usando il cavo null modem ed il PC, ciaoo.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 25/09/2010 alle: 13:18:10
Beh, se cerchi il PingTech 500 e non vuoi tribolare come dice sopra il ns amico , ti suggerisco di acquistarlo da chi gia' te lo da " pronto all'uso " e che ti fornira' assistenza in caso di eventuali cambi di codici Sky. Se ti occorre sapere , scrivimi in privato che ti fornisco l'indirizzo.( anche se su questo forum e' molto conosciuto e competente ) Cordialmente Luca
69corrad
69corrad
Inserito il 25/09/2010 alle: 13:38:39
Ciao io ho il telesistem , è molto lento nella ricezione.Io ho una parabola semiautomatica e ho dovuto inserire il satfinder per riuscire a puntare il satellite senza non poche difficoltà.Come ti hanno detto Ican dovrebbe essere più veloce però servirebbe il parere di chi li ha utilizzati entrambi. Corrado
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/09/2010 alle: 13:43:55
Prova a vedere questo è quello che voglio acquistare io
http://www.xbusinnes.com/decode...
Modificato da geppetto22 il 25/09/2010 alle 13:45:54
69corrad
69corrad
Inserito il 25/09/2010 alle: 14:04:00
Ciao quello è molto veloce nella ricezione ma ha dimensioni come 3 volte il telesistem e costa il doppio Corrado
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/09/2010 alle: 14:09:55
Azzzz.... ma a meno di 100 € purtroppo non ne ho visti
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 25/09/2010 alle: 14:46:59
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 25/09/2010  14:09:55 (
Io ho il Telesystem TS900(pagato 89 euro al Mediaworld con tessera TIVUSAT compresa)...dopo avergli aggiornatro il firmware : (
http://www.telesystem-world.com...
) funziona molto bene ed è molto più veloce. [;)] Per adesso(o forse mai..non lo so) non legge le tessere SKY...attendiamo fiduciosi! [:p] Unico neo...come hanno già detto anche altri...manca il ricevitore infrarosso esterno per il telecomando. [:(] Io te lo consiglio(per gli altri ci vogliono 100 euro in più) Cmq esiste già una discussione a riguardo :
[8D] Ciao Ciao
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 25/09/2010 alle: 17:52:47
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 25/09/2010  14:46:59 Unico neo...come hanno già detto anche altri...manca il ricevitore infrarosso esterno per il telecomando.
Da Electronic Fitting ho trovato un aggeggio composto da un ricevitore infrarosso che trasmette, via radio, ad un altro ricevitore che ha un trasmettitore infrarosso posto su un filo lungo un paio di metri. Funziona con tutti i telecomandi, per qualsiasi apparecchio, purchè ad infrarossi. Costo attorno a 25-28 Euro, non ricordo esattamente. Elio
69corrad
69corrad
Inserito il 25/09/2010 alle: 18:52:50
Ciao il nuovo ican legge le schede sky e ha il telecomando programmabile che sostituisce quello tv nelle funzioni base. C'è nessuno che lo ha provato? Costa circa 100,00Eur Corrado
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 25/09/2010 alle: 22:22:14
Chissà se avete notato che I-CAN è l'unico che produce un segnale in HD on uscita HDMI ? Ecco perchè costa 100 euro. Gli altri costano molto meno ma non hanno uscite HDMI.
tandem2010
tandem2010
Inserito il 26/09/2010 alle: 09:55:08
Ciao Irradio acquistato da unieuro 89€, funziona che è una meraviglia, devi solo attendere una manciata di secondi quando lo accendi. Bye bye tandem
Modificato da tandem2010 il 26/09/2010 alle 09:56:00
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 26/09/2010 alle: 14:27:58
Noi abbiamo I-CAN ma oltre al problema gia segnalato, cioè che gli ci vuole un pò prima di accendersi, (a noi anche un pò pò) l'altro limite è che ho sei atttaccato alla 220 ho appena cala anche di poco la tensione della batteria si spenge, [xx(] alla Sat & Go, ci hanno risposto di sapere dell'inconveniente e stanno lavorando a uno stabilizzatore, però nel frattempo continuano a venderli, [}:)] insieme alla loro parabola che invece funziona benissimo.
Inserito il 26/09/2010 alle: 14:51:10
Lascia perdere il Telesystem è un decoder di bassa qualità e prestazioni, ciaoo.
briocaravan
briocaravan
22/09/2007 322
Inserito il 26/09/2010 alle: 14:58:57
Salve, io consiglio di comprare quello che fornisce attualmente SKY Full Hd ed è anche 12V, se sei già abbonato o qualche amico che lo è lo può acquistare alla modica cifra di 49,00 euro compreso la chiavetta per il digitale terrestre. Salutoni a tutti
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
