Decoder satellitare
1 20 12
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 19/10/2019 alle: 10:46:39
Buongiorno.
Ero cliente sky per cui con loro decoder.
Vorrei acquistare un decoder per vedere solo canali da digitale terrestre ( come normalmente a casa).
Cosa devo acquistare senza incorrere a cavi strani ( vorrei una cosa semplice attaccare e vedere).
Grazie.
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 20/10/2019 alle: 15:47:21
In risposta al messaggio di 66fabi del 19/10/2019 alle 10:46:39
Buongiorno. Ero cliente sky per cui con loro decoder. Vorrei acquistare un decoder per vedere solo canali da digitale terrestre ( come normalmente a casa). Cosa devo acquistare senza incorrere a cavi strani ( vorrei una cosa semplice attaccare e vedere). Grazie.
Nessuno mi sa aiutare?
time69
time69
07/12/2008 384
Inserito il 20/10/2019 alle: 17:36:08
Ciao. Per vedere i canali del digitale terrestre devi comprare decoder tv sat. Montato circa 4 anni fa e funziona benissimo. Lo pagai all incirca 100€. Ti danno decoder e una scheda che funziona a vita.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 20/10/2019 alle: 19:04:54
Che tipo di antenna hai?
Se hai la satellitare allora senza dubbio ricevitore TVSAT con propria scheda.
Una volta puntato hotbird alla sua prima accensione fai la scansione dei canali e li memorizzi.
Da quel momento dal nord del Marocco fino a buona parte dell'Europa, alzi l'antenna e vedi i canali che hai memorizzato senza fare altro. Naturalmente solo in campo aperto, quindi senza ostacoli tipo alberi o case.
Se invece non hai la satellitare, allora il semplice digitale terrestre che ogni volta che ti fermi devi ricercare e memorizzare i vari canali.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 20/10/2019 alle 19:06:28
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 20/10/2019 alle: 19:35:49
dalla tua richiesta non si comprende bene cosa hai montato attualmente sul camper  ,ma se vuoi vedere i classici canali terrestri che vedi  a casa se l'attuale tv  che hai non ha incorporato il ricevitore digitale terrestre dvb t  io al tuo posto invece di comprare un ricevitore  decoder  aumentando i consumi di energia  ,comprerei solo una nuova tv 19 di ultima generazione che ha già tutto incorporato ricevitore terrestre e ricevitore satellitare tipo questa
https://www.ebay.it/itm/TELESYS...
 in questo modo ti eviti anche altri cavi e passaggi di cavetti e avrai  un consumo molto modesto circa  1,2 A di assorbimento ,attacchi la tv alla 12v ci colleghi l'antenna e sei apposto , ma    poi serve una buona antenna direzionale sul tetto perchè spesso in camper il segnale terrestre latita e non si vede nulla ...se ti trovi in zone con segnale forte anche una semplice antenna a stilo è sufficiente ,ma se il segnale arriva debole e il ripetitore è lontano solo una direttiva puntata in direzione del ripetitore ti può far vedere i canali terrestri più gettonati  rai 1,2,3, mediaset 4,5,6,ma non è sempre certo  che lo vedi  !
Modificato da immortale1 il 20/10/2019 alle 20:38:02
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 20/10/2019 alle: 20:23:25
In risposta al messaggio di immortale1 del 20/10/2019 alle 19:35:49
dvb t  io al tuo posto invece di comprare un ricevitore  decoder  aumentando i consumi di energia  ,comprerei solo una nuova tv 19 di ultima generazione che ha già tutto incorporato ricevitore terrestre e ricevitore satellitare tipo questa  questo modo ti eviti anche altri cavi e passaggi di cavetti e avrai  un consumo molto modesto circa  1,2 A di assorbimento ,attacchi la tv alla 12v ci colleghi l'antenna e sei apposto , ma    poi serve una buona antenna direzionale sul tetto perchè spesso in camper il segnale terrestre latita e non si vede nulla ...se ti trovi in zone con segnale forte anche una semplice antenna a stilo è sufficiente ,ma se il segnale arriva debole e il ripetitore è lontano solo una direttiva puntata in direzione del ripetitore ti può far vedere i canali terrestri più gettonati  rai 1,2,3, mediaset 4,5,6,ma non è sempre certo  che lo vedi  !
Il link proposto nel messaggio relativo al TV consigliato e da acquistare non è corretto.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 20/10/2019 alle: 20:38:34
In risposta al messaggio di MorBa del 20/10/2019 alle 20:23:25
grazie per la segnalazione ...
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 21/10/2019 alle: 07:14:21
In risposta al messaggio di immortale1 del 20/10/2019 alle 20:38:34
con il televisore da te consigliato, ma anche con altri TV che hanno il ricevitore satellitare integrato, non dovrà acquistare il decoder TVSAT esterno quindi senza utilizzare dei cavi volanti, ma dovrà acquistare una SCART CAM con relativa scheda TVSAT il cui costo oscilla intorno agli 80/90 euro
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 21/10/2019 alle: 08:13:42
Grazie a tutti.
Comunque antenna satellitare con puntamento automatico teleco.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 21/10/2019 alle: 09:22:50
In risposta al messaggio di MorBa del 21/10/2019 alle 07:14:21
si hai ragione serve una smart cam con scheda  se vuoi vedere i canali tivu sat sul satellite ,ma  avere solo la tv con ricevitore incorporato sat /terrestre senza decoder per me ne vale la pena , io prima avevo decoder fuba  e tv per poi passare alla sola tv telesystem e ne sono pienamente soddisfatto più spazio libero dentro al mobile meno cavi da fare girare e un solo telecomando ,prima con decoder  avevo un consumo di 2,5A ,ora con solo la tv ho un assorbimento di 1,2 A ,ed in inverno con la combi accesa ti assicuro che fa la sua bella differenza in libera quando la si accende alle 19 e la si spegne alle 24 ...
Modificato da immortale1 il 21/10/2019 alle 09:31:12
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 21/10/2019 alle: 09:55:31
In risposta al messaggio di immortale1 del 21/10/2019 alle 09:22:50
Scusami Immortale1, ma dato  che ho intenzione di eliminare pure io il decoder esterno ed un vecchio tv che consuma discretamente, volevo chiederti se tu hai questo tv palto da 19 pollici della telesystem se puoi dirmi come si sente la voce e se si vede bene lo schermo guardandolo il televisore dai lati o anche dal basso.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 21/10/2019 alle: 10:47:14
In risposta al messaggio di MorBa del 21/10/2019 alle 09:55:31
Scusami Immortale1, ma dato  che ho intenzione di eliminare pure io il decoder esterno ed un vecchio tv che consuma discretamente, volevo chiederti se tu hai questo tv palto da 19 pollici della telesystem se puoi dirmi come si sente la voce e se si vede bene lo schermo guardandolo il televisore dai lati o anche dal basso. Grazie
io ho il modello precedente che ha di diverso solo il fatto che non sia a 10 bit ,quindi non so dirti sul nuovo modello come sia il volume ,ma ti posso confermare che sul mio telesystem da 19 il volume lo devo alzare effettivamente verso il fondo scala per avere un discreto audio ,  per quando riguarda la visione sullo schermo non ho notato problemi e si vede bene anche non direttamente davanti alla tv ,ma il suo forte sono i consumi ridotti poi posso immaginare che sul 10 bit abbiano ulteriormente migliorato le prestazioni , per quel prezzo  per chi deve cambiare la tv e decoder è una ottima soluzione yes
Modificato da immortale1 il 21/10/2019 alle 11:01:14
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 21/10/2019 alle: 14:22:39
Grazie a tutti.
22 minuti fa
Lukas1
24 minuti fa
Duck.com
Oggi alle 13:53
Goro321
Oggi alle 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Oggi alle 11:06
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
