[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img129/decoder12vjp5.jpg/1/]
[/URL] quote:Originally posted by ste72io ne ho diversi, le misure sono 35 x 24 x 7, ma si puo' modificare a piacimento eliminando il contenitore che puo' sparire dentro un armadietto, lasciando fuori solo la piastra led e infrarossi, oppure costruire un contenitore ad hoc in legno come ho fatto sul mio VR URL=http://imageshack.us]
....e dove si trova??? Mi pare che è un vecchio decoder quindi non attualmente in vendita, mi sai dare anche le misure please??? Ciao ste72
[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img129/decoder12vbct9.jpg/1/][IMG] quote:Originally posted by kalimeraCome ingombro è un pò eccessivo......[:D][:D][:D] Quindi da come ho capito tu c'è li hai e quindi trattandosi di un vecchio modello sono usati...... e la garanzia??? Scusa delle mie numerose domande ma penso che siano utili per me e per tutti.... Ciao e grazie ste72quote:Originally posted by ste72io ne ho diversi, le misure sono 35 x 24 x 7, ma si puo' modificare a piacimento eliminando il contenitore che puo' sparire dentro un armadietto, lasciando fuori solo la piastra led e infrarossi, oppure costruire un contenitore ad hoc in legno come ho fatto sul mio VR URL=http://imageshack.us]
....e dove si trova??? Mi pare che è un vecchio decoder quindi non attualmente in vendita, mi sai dare anche le misure please??? Ciao ste72[/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img129/decoder12vbct9.jpg/1/][IMG]
quote:Originally posted by ste72certo che sono usati, ma ti assicuro che sono dei muli, trattandosi di un prodotto italiano, non ne ho mai visto uno guasto se non nell'alimentatore a 220 volt, che guardacaso, noi dobbiamo eliminare per farlo funzionare a 12 volt. comunque quelli che ho dato in giro agli amici del forum e no sono stati da me garantiti ed in caso di guasto li sostituisco immediatamente.quote:Originally posted by kalimeraCome ingombro è un pò eccessivo......[:D][:D][:D] Quindi da come ho capito tu c'è li hai e quindi trattandosi di un vecchio modello sono usati...... e la garanzia??? Scusa delle mie numerose domande ma penso che siano utili per me e per tutti.... Ciao e grazie ste72quote:Originally posted by ste72io ne ho diversi, le misure sono 35 x 24 x 7, ma si puo' modificare a piacimento eliminando il contenitore che puo' sparire dentro un armadietto, lasciando fuori solo la piastra led e infrarossi, oppure costruire un contenitore ad hoc in legno come ho fatto sul mio VR URL=http://imageshack.us]
quote:Originally posted by Obolodevi aprirlo, eliminare la scheda dell'alimentatore a 220v ,utilizzare un 7812 come stabilizzatore e proteggerlo con un fusibile, dopodiche usalo tranquillamente con tutte le schede SKY attuali e future e funzionera a meraviglia
Ciao, io ne ho uno di questi decoder, sono i vecchi di Stream. Quale modifica va fatta per farlo funzionare a 12V? Ma la tessera attuale che ho di SKY la posso impiegare su questo decoder? Se così fosse la cosa diventa interessante... Se mi puoi dare indicazioni te ne sarei grato, grazie. Alessandro
quote:Originally posted by SunLinerBeh! li regalavo fino a Natale dello scorso anno! comunque se cel'hai tientelo stretto perche' e l'unico che funziona Ciao
[quote]Originally posted by kalimera
per tutti quelli che fossero interessati all'argomento, questo è l'unico decoder ufficiale SKY che puo' dopo una piccola modifica funzionare a 12 volt (e ne sopporta tranquillamente anche 15) consumando appena 20 watt circa. si danno volentieri spiegazioni gratuite scrivetemi. grazie per l'informazione, ma scusa non ho capito se tu li vendi o li regali. Ho in casa anch'io qulello li' vecchio, allora me lo tengo e non lo cambio come volevo fare [:D]
quote:Originally posted by kalimeraCiao Kalimera, ne ho uno identico già modificato a 12v da un radiotecnico. Collegato alla parabola e al televisore del camper non sono riuscito a vedere alcun canale:sat,rai, mediaset nonostante sia sicuro di aver centrato il satellite utilizzando l'apposito strumento.Mi puoi dare qualche dritta sulla sequenza per l'utilizzo dopo averlo acceso? Su quale funzione deve essere impostata la TV? Grazie. gigi
per tutti quelli che fossero interessati all'argomento, questo è l'unico decoder ufficiale SKY che puo' dopo una piccola modifica funzionare a 12 volt (e ne sopporta tranquillamente anche 15) consumando appena 20 watt circa. si danno volentieri spiegazioni gratuite scrivetemi. [URL=http://imageshack.us][/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img129/decoder12vjp5.jpg/1/]
[/URL]
quote:Originally posted by Oboloti assicuro che il tuo ricevitore è difettoso se si comporta in quel modo.mentre ti scrivo ne ho 4 collegati alla parabola davanti ai miei occhi e stanno decodificando perfettamente e stabilmente Sky. Attualmente non esiste un decoder ufficiale che funzioni a 12 volt e Sky non ha previsione di farli costruire. I vari illusion ecc.ecc. sono dei pagliativi che funzionano solo con firmware illegali e solo con le schede di primo tipo, vedi 0001.... .
Ho installato un regolatore di tensione e ho poututo verificare che il tutto funziona con una batteria da 12V. Il problema è che non funziona la tessera di SKY, non solo non la riconosce, ma addirittura il sistema diventa molto instabile e tende a riavviarsi ogni volta che ci si posiziona su un canale criptato. In sostanza è un buon metodo per recuperare il vecchio box Italtel/Stream ed installarlo sul camper, ma non per vedere i canali criptati con la scheda SKY. A questo punto, dato che il solo ricevitore satellitare non mi interessa un gran chè (avendo SKY a casa, se devo "sbattermi" per installare il satellitare sul camper, vorrei farlo solo a condizione di avere stessa visibilità di casa), mi domando: è possibile procurarsi un secondo SkyBox (meglio se a 12V, ma eventualmente anche a 220 V + inverter)? Che voi sappiate ci sono limitazioni da parte di SKY? Qualcuno può suggerirmi un modello a 12 V che fuznioni conla tessera SKY? Grazie, Alessandro
quote:Originally posted by vf66perfetto, hai parlato come un libro stampato. In effetti ci sono decoder marchiati Stream e decoder marcati Sky che funzionano perfettamente, ma qualcuno dei piu vecchi Stream ha ancora la codifica irdeto per cui non sono utilizzabili, addirittura qualcuno di questi e' il tipo utilizzato per il "viacavo", incompatibile. Puo essere che qualche scheda madre abbia bisogno di una tensione leggermente superiore ai 12 volt che fornisce un 7812, in questo caso non mettetelo ed utilizzate la tensione di batteria diretta, che sicuramente raggiunge anche i 13 volt. vi assicuro che il decoder sopporta anche i 14 volt.
Ciao a tutti, non vorrei dire fesserie, ma io ne ho trovato una seguendo le dritte del buon kalimera (che ringrazio) e dopo un "accurato " test fatto in casa (provato per una settimana senza problemi) nei prossimi giorni modificherò l'alimentazione e lo installerò sul camper. Per rendermi conto del lavoro da fare, e ho visto che all'interno c'è una scheda di alimentazione separata dalla quale, tramite spinotto, si alimenta la scheda "madre" del decoder......quindi il lavoro dovrebbe essere abbastaza semplice. Unica cosa che noto, di diverso dalle foto, è che questo decoder è marchiato "Stream", mentre quello che ho io è marchiato "Sky". Ricordo, essendo stato abbonato "Stream" che il loro decoder aveva una cam di codifica inserita nel lato dx in basso, mentre quello marchiato "Sky" non l'ha e ha un tappo di chiusura. Non vorrei che chi ha il decoder marchiato "Stream" non vedesse per una questione di codifica........ io con il mio "Sky" vedo benissimo....speriamo che duri[:D][:D][:D]. kalimera correggimi se ho sbagliato, e grazie ancora per le info..... VF66[;)]
quote:Originally posted by mariuccioe' digitale ma e' stato eliminato per un sistema differente della lettura carta(se non ricordo male)-vecchio stream
salve a tutti , ma uesti decoder non erno stati tolti perche analogici e non digitali?
