Decoder Sky
1 20 22
harley
harley
12/05/2006 182
Inserito il 24/10/2008 alle: 21:24:33
voi se lo avete, quale avete? costo 12 v o 220 con inverter? ciao
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 24/10/2008 alle: 21:33:39
Ciao Harley. Cosa intendi per "decoder Sky"? Quello che ti danno in comodato loro o un altro decoder che ha la possibilità di leggere la card di Sky? Molti tra noi del forum (compreso io) abbiamo l'Illusion M2Si Plusche, come puoi vedere dalla scheda tecnica va anche a 12v. Unico inconveniente è che legge solo le card di tipo 001 e non le altre. Per il resto è veramente una bomba. Altri usano il decoder che Sky ti da al momento dell'abbonamento con un piccolo inverter dedicato. Saluti. Marco (FI)
harley
harley
12/05/2006 182
Inserito il 24/10/2008 alle: 21:40:06
Che dire, non so io sky ce l'ho da un anno ma non so se ho la 001 ciao
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 24/10/2008 alle: 21:53:24
basta che leggi dietro alla smart card il codice come inizia... Ciao raf
Inserito il 24/10/2008 alle: 22:31:41
Compri su ebay un decoder Sky (50€) e lo mandi con un mini inverter da 100w. Risolvi i problemi di schede,aggiornamenti e canali interattivi. Noi dopo due anni di decoder CI con emulatore nds che non mi permetteva di godere di tutte le funzioni che normalmente avevo,siamo contenti della scelta. Se poi,come annunciato da tempo,ci sarà un cambio schede da parte di Sky,dovrai rismanettare con aggiornamenti e firmware.Sempre che tutto vada a buon fine... Gianluca
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 24/10/2008 alle: 23:47:53
utilizzare un decoder SKY con inverter = consumare un enormita di corrente da BS utilizzare un decoder ILLUSION = avere problemi se hai una carta 0001... devi smanettare con firmware vari (poco legale), se hai una carta 0002... non ci fai nulla e comunque nella migliore delle ipotesi non vedi i canali interattivi. SKY , purtroppo non mettera in commercio un decoder a 12 volt per molto ancora (parola di SKY Service installer = il sottoscritto). C'e' pero' una escamotage, = questo :[URL=http://img147.imageshack.us/my.php?image=img1906qy2.jpg] [/URL] e dopo la cura :[URL=http://img504.imageshack.us/my.php?image=img2202bw5.jpg] [/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php] [/URL] trattasi del decoder Italtel gia' usato per STREAM e dopo da SKY, con una piccola modifica si puo far funzionare tranquillamente a 12 volt con un consumo di 30 watt solamente. A buon intenditor.......diro' buone parole Buone Skyiate a tutti
tigretigre
tigretigre
28/09/2007 28
Inserito il 25/10/2008 alle: 00:08:14
Ne ho scoperto un'altro: UNIXBOX DVB 500-S
http://www.videosatservice.eu/U...
alimentazione 12V; piccolo; velocissimo; compatibile SKY (dall'origine senza dover modificare il firmware come l'Illusion M2Si); software completo di facile programmazione, aggiornabile via internet o via sat, analizzate attentamente le caratteristiche. io lo sto usando anche in casa in alternativa a quello di SKY, unico neo il costo, pagato 100€ esiste anche una versione con con Hard disk "DVB 600" non sono un venditore
ste72
ste72
29/04/2008 104
Inserito il 25/10/2008 alle: 00:10:49
Io uso già da 6 mesi circa il decoder Illusion e mi trovo benissimo: - Ingombro ridottissimo - alimentazione diretta ai 12 volt senza modifiche - consumo bassissimo circa 15 watt!!!!! Il limite attuale è che legge solo le schede sky che iniziano per 0001 per le altre ci stanno lavorando..... quando cambieranno i codici si dovrà fare l'aggiornamento ma ho già visto ed è sempliccissimo... non si può avere tutto però devo dire che il rapporto benefici/disagi è a favore del primo... Ciao ste
maxthunder
maxthunder
13/09/2007 307
Inserito il 25/10/2008 alle: 08:35:30
ciao Ste, da che sito scarichi gli aggiornamenti? grazie[:D][:D]
harley
harley
12/05/2006 182
Inserito il 25/10/2008 alle: 18:24:15
ho controllato la mia tessera inizia con 0001 ricapitolando che mi consigliate? ciao
Zio Bebbo
Zio Bebbo
19/09/2008 92
Inserito il 25/10/2008 alle: 18:40:11
a luglio ne ho comprati due di UNIXBOX DVB 500-S e posso dirti che sono OTTIMI. il prezzo è sceso da videosatservice (OGNITT. LI METTE IN OFFERTA[;)]) il nome Harley per passione del twin AMERICANO??? Zio Bebbo 1 di 3
harley
harley
12/05/2006 182
Inserito il 25/10/2008 alle: 19:14:15
Ex possessore di harley, ma a me piace tutto quello che fa rumore [:D]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/10/2008 alle: 19:22:03
spiegati meglio kalimero...in ogni caso il decoder sky hd non si puo' modificare x entrare a 12 v?
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 25/10/2008 alle: 20:34:34
purtroppo no, il decoder HD lavora con diverse tensioni tra cui i 26 volt, quindi necessita perforza di un inverter
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/10/2008 alle: 21:45:15
ed uno normale,non hd?sul tuo,ti spieghi meglio?
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 25/10/2008 alle: 22:19:52
:[URL=http://img504.imageshack.us/my.php?image=img2202bw5.jpg] [/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php] [/URL] questo e' lo stesso decoder Italtel con il contenitore sostituito per ragioni estetiche e di dimensioni, al quale e' stato da me modificato il circuito di alimentazione da 220 volt a 12v. con la protezione sino a 14,5v, diretto da batteria servizi[/blue][/size=3][/i]
deaclub
deaclub
09/10/2006 45
Inserito il 25/10/2008 alle: 23:18:52
grazie Kalimera, mi sono procurato un italtel, ho seguito le tue istruzioni ed ora mi trovo una vera bomba a 12 V... sono solo 25 W il consumo ihih. bella l'idea di sostituire l'involucro di plastica con un contenitore dello stesso legno dell'arredamento.... sei un vulcano di idee ciaoooooo e buoni km
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 26/10/2008 alle: 00:06:46
bene sono contento tu abbia seguito i miei consigli, in effetti il consumo varia da decoder a decoder da 20 a 30 watt, quindi io ho inserito il massimo per eccesso. Se qualcuno non riesce a trovarli sul mercaro questi apparecchi io lo posso aiutare. buoni chilometri con SKY
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/10/2008 alle: 08:59:08
io dovrei averlo un vecchio decoder che usavo con stream....ma la codifica non e' irdeto??come fa a funzionare??
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 26/10/2008 alle: 11:10:45
ciao.. io sono andato sul "SICURO" ho acquistato un secondo decoder SKY originale su ebay (si trovano a prezzi concorrenziali)e poi ho messo di lato un piccolo inverter dedicato solo per lui da 75W di quelli che vanno anche ad innesto accendino per interderci (costano poco) è circa un anno che lo uso e va benissimo ..... devo solo ricordarmi di portarmi dietro la scheda da casa. saluti
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 26/10/2008 alle: 14:51:23
I decoder con codifica irdeto sono i più vecchi, quelli che davano quando ancora non codificavano anche in nds (videoguard). Dopo hanno cominciato a distribuire quelli con nds ma esternamente erano identici a quelli vecchi. Saluti. Marco (FI)
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
