Dedurre l'amperaggio sconosciuto. (con foto)
1 20 13
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 24/12/2011 alle: 16:17:59
Buon Natale (doveroso oggi)! Il mio camper monta 2 batterie servizi a me sconosciute, che tra l'altro sino ad ora sono andate molto bene. Il problema è che non sò da quanto siano, non riportano targhette... posso solo descriverle... Allora sono lunghe circa 60 cm, larghe meno di 20 cm (10/15), alte circa 20 cm hanno entrambi i poli sul lato "corto", sono grigie (quasi lucide) e sembrano completamente ermetiche (sembrano quelle batterie a 6 volt delle macchinine elettriche ma molto piu grandi)... insomma... bohh ? C'è un metodo per sapere almeno da quanti ampere siano? Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ...la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!
Modificato da Rattapruscé il 29/12/2011 alle 19:01:26
Inserito il 24/12/2011 alle: 17:00:22
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 24/12/2011  16:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualche foto? Pesale, magari capiamo grosso modo che bestie sono. Marco.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 24/12/2011 alle: 17:20:25
appena rientra il camper (dal concessionario) le peso.. comunque così a braccio, siamo circa a 40 kg credo, ma non l'ho pesata, sembrano quelle che vidi in un impianto fotovoltaico (rettifico lunghe tra i 50 e 60 cm). Il 28 lo ritiro e le fotografo... Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ...la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!
Modificato da Rattapruscé il 24/12/2011 alle 17:21:55
Inserito il 24/12/2011 alle: 20:33:05
Sembra "roba grossa". Qualche codice stampato sopra? Marco.
azur54
azur54
Inserito il 24/12/2011 alle: 22:02:29
se hanno 3 tappi sono a 6 volts messe in serie dalla descrizione direi che sono da 240 AH (ho un imianto simile sulla barca)
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 29/12/2011 alle: 19:00:46
Ecco le foto... scusate il ritardo... misure circa 55x25x11 Lxhxp Ho provato a tirarne su una tramite le maniglie sopra...pesa come mio figlio di 10 anni...[xx(] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ...la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!
Modificato da Rattapruscé il 29/12/2011 alle 19:02:55
Inserito il 30/12/2011 alle: 08:42:51
E' roba molto seria e anche grossa, presumo più di 100 amperora ciascuna. Non le maltrattare (scarica profonda) e ti dureranno quanto 3 camper [:)] Marco.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 30/12/2011 alle: 09:05:57
Grazie Marco, ma mi chiedevo proprio se esiste un modo o uno strumento che mi sappia indicare l'amperaggio (anche per regolarmi...). Guardando su siti che vendono batterie, ho trovato somiglianza con alcuni batterie al Gel, per dimensioni e peso (anche se non le ho messe su una bilancia) potrebbero essere anche dai 100 ai 150 ampere... Il problema è che a me il condizionale piace poco e tra 100 e 150 c'è parecchia differenza... Forse sapere con precisione il peso mi aiuterebbe e magari tirandone fuori una trovo una targhetta sotto la base.... oggi provo ad esaminarne una ..meglio Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:04:30
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 30/12/2011  09:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... la capacità non è misurabele elettricamente e non è detto che la solfatazione e l'età non la modifichino, anzi. Vai di voltmetro e evita di scendere sotto gli 11,5 volt. Quante amperora hai dipende dalla profondità di scarica. Se decidi di massacrare una batteria da 100 amperora puoi anche prelevarne 150, se decidi di trattarla come si deve dopo 50 smetti di prelevare energia. Vai quindi col voltmetro e considera 250 amperora cioè ne puoi usare un centinaio senza problemi. Oppure 150 con qualche problema. O anche 200 facendo qualche danno Ma pure 250 distruggendo quelle batterie. Come vedi le amperora le decidi te.[:)] Marco.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 30/12/2011 alle: 10:36:56
Grazie ancora. Saranno quindi importanti i display/voltmetri di cui si discuteva in un altro post, che già mi proponevo di applicare collegandoli al pannello di controllo della centralina (BS/BM). Ultima cosa: come si nota dalle foto ogni batteria ha il suo staccabattaria e voltemetro a led (10 led). Il precedente proprietario, a detta del rivenditore, usava una batteria per volta, io invece le ho tutte e due attaccate (visto le precedenti discussioni sull'utilizzo delle batterie in parallelo). Presumo che il vecchio proprietario ne capisse qualcosa (ha rifatto completamente l'impianto elettrico del camper)... come mai ne teneva una staccata? Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 30/12/2011 alle: 13:47:32
l'etticchetta deve esserci , non credo che un produttore-venditore metta in commercio un mezzo dove non vi sia la marchiatura CE di ogni suo dispositivo... Visto così e se le proporzioni non mi ingannano sembrano due batterie da 100Ah l'una . Io ne ho montata una da 200aH e come somma di dimensioni ci siamo.. Che mezzo hai?
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:03:12
Ciao Valerio, il mezzo è un benimar del 2006. Le batterie non sono le originali (l'originale era sotto il coperchio nero che si vede alla sinistra delle due attuali), oggi, come dicevo provo a vedere se ci siano targhette nascoste.. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 31/12/2011 alle: 14:43:34
Scusa la domanda banale: ma perchè non cerchi di contattare il vecchio proprietario ? Personalmente non mi sentirei disturbato da chi mi chiede informazioni su di una cosa che è stata mia. [:D]
Inserito il 31/12/2011 alle: 15:19:41
vedendo i capicorda fissati con un dado M6 avrei i miei dubbi che l'amperaggio sia oltre i 100. guarda qua, è roba prevalentemente usata per la nautica, chiamata versione slim. Fai un paragone con le misure e le capacità riportate e potrai cercare di capire come sei messo. Che non vi sia nessuna scritta mi sembra strano, ha provato a guardare un testa alla batteria? ciao
http://www.mastervolt.it/automo...
Modificato da Laikone il 31/12/2011 alle 15:39:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
