Delta temperatura frigo
1 20 6
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 24/08/2011 alle: 21:43:04
Ieri sono andato in rimessaggio e ho trovato il camper "ben cotto" con una temperatura interna di 39°/40°; anche perchè devo tenerlo tutto chiuso anche gli oblò sul tetto. Dovendo partire domani per il mare ho acceso il frigo a 220 e oggi l'ho portato a casa per caricarlo, quindi girando il frigo a gas. Anche tenendolo tutto aperto, (finestre oblò porta gavone ecc) all'interno misuravo con un termometro digitale, 38,7° mentre la sonda wireless dentro al frigo mi dava 12,5°(a 24h dall'accensione). Sono preoccupato per la scarsa resa. Quale è il delta temperatura fra temp esterna/interna accettabile per un frigo Dometic trivalente (di 6 anni)? Grazie Gigi
Inserito il 24/08/2011 alle: 21:51:05
I trivalenti non fanno grandi salti termici ma in ogni caso non è tra "dentro il frigo" e "dentro il camper". Quello è semplicemente l'isolamento. Il salto termico è tra "dietro il frigo" (esterno quindi) e "dentro il frigo". Quindi metti delle ventole sulla griglia in alto ed estrai l'aria calda dal vano posteriore del frigo. Se fuori c'era afa e dentro l'isolamento del frigo era messo a dura prova dal forno crematorio che si era creato le temperature che racconti purtroppo sono corrette anche perché i 38,7 interni saranno stati 45 dentro le griglie esterne del frigo . Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/08/2011 alle: 22:06:29
vista la temperatura la resa sembra ottima [:D] 3 anni fa in spagna con 35 gradi esterni il mio frigo faceva 15 gradi [:I]
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 24/08/2011 alle: 22:09:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2011  21:51:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo, infatti le ventoline erano già state accese dall'interrutore a bottone "normalmente chiuso" (secondo lo schemino che mi avevi dato tempo fa, AUTO/SPENTO/MANUALE) messo sullo scambiatore che era caldissimo, mentre la T° aria esterna era 37.5°/38° (livello strada al sole)e U.R. 45%. Un problema portare le medicine in quel frigo...mannaggia! Grazie Gigi
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/08/2011 alle: 22:35:39
Io invece mi sono sorpreso del mio per la resa, anche se forse è normale quello che ho visto. Avevo acceso il frigo a 220V il giorno prima di partire (con quei bei 36-38° che stanno caratterizzando sto Agosto...) e poi ho messo la carne (fresca) per la grigliata nella celletta freezer. Dopo qualche ora era congelata! [:0] Non pensavo che ce la potesse fare; ovvero, mantenerla sì, ma addirittura congelarla...
tmmb
tmmb
17/04/2009 1394
Inserito il 25/08/2011 alle: 09:18:52
Scusate la mia ignoranza sull'argomento, ma se veramente nel frigo ci si trova una temperatura di 15° come dite, tutto quello che dovrebbe essere conservato a 4°/5° (latte, yogurt ecc.) sarebbero da buttare. Io non ho un termometro che mi può controllare la temperatura interna, però vi assicuro che ho passato circa 12 gg. con le temperature esterne di questi gg. e tutto quello che ho portato da casa (appunto yogurt e latte) era perfettamente conservato, compreso la carne congelata nella cella frizzer, perfettamente come il frigo di casa, che è impostato a 4°reparto frigo e -18° cella frizzer. Saluti Massimo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:12:43
Si, qui oramai si cerca il DNA del padre e della madre [:D][:D] Il frigo è una macchina che ha i suoi tempi e temperature, un suo isolamento precario, uno stato per funzionare precario, è inutile cercare il delta del frigo, quando questo è stabilito ai 20°C. Naturalmente più isolato è meglio è, come il camper, i suoi limitati spessori, hanno poco a reggere temperature esterne di 40°C, e magari esposto al sole. Il frigo ad assorbimento ha le sue limitazioni, dovuti ad una serie di fattori, non sara mai di clesse A, ma sarà F.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
