delta temperatura
1 20 19
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 11/10/2010 alle: 18:50:08
ciao, sul mio vr è installato il web 3500 e noto che con regolatore di temperatura appena sotto metà, si accende a 16 gradi e si spegne tra i 20 e i 21 gradi. questo delta è esagerato, perchè a 16 sarebbe freddo e a 21 sarebbe quasi caldo. per i possessori di web è normale o c'è qualcosa che non funziona? grazie ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/10/2010 alle: 19:05:23
quote:Risposta al messaggio di maci71 inserito in data 11/10/2010  18:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao bisogna vedere che temperatura cè dove è posto il sensore e poi bisogna vedere se veramente lui si riaccende a 16° o come penso è quando va su di velocità e quindi ti accorgi ma in realtà lui è gia acceso. contatta un webasto service e fallo controllare. carlo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/10/2010 alle: 19:13:41
Effettivamente questo malservizio l'ho notato anch'io. Io ho un Eberspaecher che, però, monta il regolatore di temperatura/interruttore della Webasto perchè quello suo originale non si riusciva a farlo funzionare e non 'è riuscita neanche l'Eberspaecher Italia stessa! Io l'ho impostato sui 20 gradi ma si spegne a circa 24 gradi e si riaccende tra 19.5 e 20 gradi ed a 19.5 gradi fa freddo; noi usiamo sempre soltanto il lenzuolo ed una leggera copertina di cotone. Stavo proprio pensando di trovare un apparecchietto con una isteresi minore. Elio
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 11/10/2010 alle: 19:42:11
il sensore è posto sopra la porta, ho un termometro digitale che misura la temperatura in continuo e sono sicuro che si accendeva a 16 gradi perchè controllavo l'assorbimento della batteria
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 12/10/2010 alle: 10:51:09
a nessuno che ha il web capita questa cosa? se mi date qualche risposta almeno posso regolarmi sul funzionamento grazie maci
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 12/10/2010 alle: 11:03:39
sul mio VR ho una buona distribuzione dell'aria (omogenea e dove serve, strano ma vero [:D] ) e la sonda di temperatura è sulla spaliera della dinette ben collocata... è difficile capire se il tuo problema riguarda la posizione della sonda o addirittura se solo questa... tuttavia posso dirti che il mio 3500 mantiene costante la temperatura ambiente a 22°C h24 (al tempo misi dei registratori di temperatura ed umidità per un intero we) l'isteresi è contenuta entro il °C... preciso che ho questo comando: ciao Alberto
Modificato da bigfish il 12/10/2010 alle 11:35:25
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 12/10/2010 alle: 11:19:13
dimenticavo una seconda considerazione... dopo svariate litigate con il pomello di selezione temperatura (set-point) feci una tacchetta con un pennarello per identificare il punto corrispondente a 22°C [:D] anche perchè il campo scala è esagerato... va da +10°C a +45°C, quindi un minimo spostamento corrisponde a "tanta roba" in ambiente [:D]
Modificato da bigfish il 12/10/2010 alle 11:20:12
maci71
maci71
25/06/2009 199
Inserito il 12/10/2010 alle: 14:24:31
grazie alberto, il mio si regola con un pomello e non presenta display, non saprei come ovviare all'iconveniente...magari vediamo se qualcuno che ha il mio stesso modello riscontra gli stessi problemi. ciao maci
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 12/10/2010 alle: 15:07:07
quote:Risposta al messaggio di maci71 inserito in data 12/10/2010  14:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ma la sonda ambiente e la scala del "termostato" dovrebbe essere uguale [;)] ciao
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 12/10/2010 alle: 16:54:40
pure a me , con la truma , ho un delta di 4-5-6 gradi. il conce mi aspetta per cambiarmi la sonda non so se può esserti utile per web 3500
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 13/10/2010 alle: 08:01:52
Il mio su camper Solaria (Combi a gasolio) ha un "termostato" con 5 tacche, con 14 gradi esterni parte solo dalla terza in su >4 >5.. Faro' verificare se la posizione della sonda e' idonea. Fabrizio
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 13/10/2010 alle: 11:54:05
Il problema non è il riscaldatore ma la posizione della sonda ed il relativo controllo di temperatura. Utilizzando un termoregolatore industriale, con il quale è possibile impostare il delta al decimo di grado, si possono ottenere risultati sorprendenti. ROTFIL è quello che uso io. Ciao Antonio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/10/2010 alle: 12:27:53
quote:Risposta al messaggio di Granduca_To inserito in data 13/10/2010  11:54:05 Utilizzando un termoregolatore industriale, con il quale è possibile impostare il delta al decimo di grado, si possono ottenere risultati sorprendenti. ROTFIL è quello che uso io.
Ti chiedo cortesemente se potresti fornire qualche informazione in più. Sul sito della Rotfil, a parte l'inglese, ho capito solo che va alimentato a 220v o 24v ma il mio inglese è molto maldestro. Grazie sin da adesso. Elio
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:34:01
ok sul delta T del termostato (che in moltissimi casi è un potenziometro) [:(!] ) ma personalmente insisto sulla posizione
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:43:47
da tua esperienza, la sonda sopra la porta risente di qualche spiffero?? ma anche se così fosse dovrebbe sempre attaccare e staccare con un delta più limitato, giusto? o mi sfugge qualche cosa? grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:55:13
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 13/10/2010  13:34:01 ... ma personalmente insisto sulla posizione
Insisti pure, ma se la posizione è quella ideale, la causa di una isteresi troppo ampia dipenderà da qualcos'altro, non credi? Elio
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 13/10/2010 alle: 14:59:02
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 13/10/2010  12:27:53 (
http://digilander.libero.it/mik...
http://it.rs-online.com/web/sea...
su questi due indirizzi puo farti un'idea di quello che offre il mercato ed il suo funzionamento. Chiaramente l'ubicazione della sonda è molto importante...per la notte in alto se dormi in mansarda e per il giorno in basso sotto il tavolino. La sonda non è altro che la giunzione di un filo di cromo ed uno di allumen, è importante dove la piazzi. Io ho posato due sonde switchate giorno/notte. Risultato 1°C di delta, che potrebbe essere di 01°C ma ho preferito non forzare per ridurre gli stati di on/off del riscaldatore. Il potenziometro ha una risposta mooooooooolto grossolana quando ci sono in ballo dei microampere. Saluti!
Modificato da Granduca_To il 13/10/2010 alle 15:08:33
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 13/10/2010 alle: 23:01:22
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 13/10/2010  13:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questo è poco ma è sicuro!
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 13/10/2010 alle: 23:20:52
quote:da tua esperienza, la sonda sopra la porta risente di qualche spiffero? ma anche se così fosse dovrebbe sempre attaccare e staccare con un delta più limitato, giusto? o mi sfugge qualche cosa? grazie (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente sopra alla porta a mio avviso non è la posizione corretta, principalmente per tre motivi: il primo è l'altezza più elevata e quindi risente in lettura della stratificazione dell'aria, sopratutto quando l'impianto eroga calore dalle bocchette basse ed innesca un naturale moto convettivo turbolento. per secondo perchè in quel punto è appoggiata alla parete esterna la quale inevitabilmente più fredda (superfice di contatto) inoltre risente, per lo stesso motivo, dell'irraggiamento in inverno + freddo della parete rispetto all'ambiente terza problematica è la lontanaza dalla dinette (zona solitamente conviviale) condizione per cui la lettura potrebbe essere disuguale da quella realmente percepita dagli occupanti o dai commensali. purtroppo anche in questa circostanza vi potrebbero essere fattori ulteriormente aggravanti causati da una cattiva o in alcuni casi addirittura pessima distribuzione d'aria sia in termini di portata che di collocamento delle stesse (insomma dell'insieme della distribuzione). Naturalmente anche il termostato fa la differenza, più è preciso e puntuale nell'intervento (e quindi all'attivazione della stufa) e meglio è in terminio di confort ambientale, senza però esagerare! come detto giustamente da Granduca_TO è importante limitare gli avviamenti della stufa ai minimi termini... l'obbiettivo a mio avviso è quello di riuscira a far "lavorare" il generatore di calore/stufa a potenza costante per il più lungo tempo possibile (sempre se di tipo modulante e non on-off). Ho espresso solo il mio parere, spero sia stato utile e non inteso come "regole del gioco assolute e sempre buone" [:)] ciao Alberto
Inserito il 15/10/2010 alle: 14:41:49
Ciao, io sul mio mezzo ho installato un crotermostato della Finder che ha un differenziale termico di 0.2 gradi o di 0,5 gradi programmabile ha la funzione notte per economizzare gas ed aumentare il confort,misura la temperatura max e min,è alimentato con due stilo che durano min 2 anni,ci comando un thermo top e devo dire di aver un buon cofort,non trovo sbalzi di temperatura fastidiosi fra una accensione ed un'altra ed il costo non è elevato.Saluti Enzo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
