Desolver: funziona?
1 20 17
bi69
bi69
04/01/2008 77
Inserito il 07/06/2011 alle: 00:26:54
Qualcuno ha provato quei circuitini da collegare in parallelo alla batteria per desolfatare le piastre? Funzionano? Si nota veramente una maggiore durata e prestazioni dell'accumulatore? Grazie Roberto.
Inserito il 07/06/2011 alle: 00:37:35
se funziona non so, però a me montarono il Solver quando acquistai il mezzo a inizio 2007, e da allora c'è sempre la stessa batteria 80Ah Exide GEL che va benissimo. Sarà per il Solver o sarebbe ancora così efficente anche senza? Difficile dirsi. Comunque male non ha fatto [:D]
bi69
bi69
04/01/2008 77
Inserito il 07/06/2011 alle: 23:37:08
Grazie per la risposta! Altri utilizzatori? Eventuali anomalie con l'elettronica di bordo? Saluti.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 08/06/2011 alle: 08:25:39
Per me idem come IZ4DJI
Inserito il 08/06/2011 alle: 08:30:00
Anch'io ero e sono un pò scettico,ma quando acquistai le due batterie di servizio la garanzia passava da due a tre anni se tale dispositivo fosse stato montato. Quindi qualcosa di positivo dovrebbe farlo alle batterie. Gianluca
andrea71
andrea71
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:18:25
Una domanda: ma se ho due batterie in parallelo mi basta collegare il solver ad una delle due batterie per avere l'effetto desiderato ? Grazie
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:56:17
ragionando a buon senso, due batterie in parallelo puro sono come una sola batteria di doppia capacità, poi, visto che solitamente sono unite da corti e grossi spezzoni di cavo tra + e + e tra - e- , collegando il Solver a + e - di una in pratica agisce su entrambe. Secondo me quindi dovrebbe bastarne uno. Anzi, due potrebbero disturbarsi a vicenda...altro ragionamento fatto così solo a buon senso. Quindi se qualcuno lo sa di certo si faccia avanti [:D].
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:22:38
Io sono scettico e per questo mi domando: qualcuno sa dirmi come funziona e cosa fa? Ho capito che serve a combattere la solfatazione, ma in che modo lo farebbe? Qual è la magia? Ciao. Marco
Inserito il 08/06/2011 alle: 16:27:49
se ho capito bene, periodicamente emette una frequenza di impulsi, o delle piccole scariche che impediscono alle piastre della batteria di solfatarsi mettendo in movimento le particelle che atrimenti si fisserebbero alle piastre solfatandole. Prendilo così, è quello che penso di avere capito...[:I]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/06/2011 alle: 17:05:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/06/2011  00:37:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il costruttore di un booster con desolver incorporato mi disse che la funzione desolver non viene attivata per le batterie al gel sul booster perchè le batterie al gel sono delicate.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 08/06/2011 alle: 17:23:06
l'apparecchietto, almeno quello che ho io, funziona fino a batterie di 120A. se hai due batterie in parallelo non credo sia sufficiente. io l'ho messo pure sulla batteria motore. sono due anni che stanno lì, uno sulla batt. servizi e uno sulla batt. motore, funzionare funzionano perchè ogni tanto guardo le lucine se si accendono, e a me disturbi non ne danno[:)] poi se facciano finta di lavorare non sò...[:I]
Inserito il 08/06/2011 alle: 17:27:22
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/06/2011  17:05:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bene a sapersi....forse non lo sapeva neanche il mio conce, oppure quello che mi ha montato va bene anche per le gel...provo a chiedere, anche perchè dopo 4 anni abbondanti la batteria è ancora quella originale. Però potrebbe essere che avendo l'Efoy, non mi accorgo che la batteria possa avere perso efficenza.
Inserito il 08/06/2011 alle: 17:38:48
La soluzione principe è evitare la solfatazione cercando di non spolpare le batterie durante l'uso e soprattutto mantenendole sempre ben cariche col pannello solare. Il solver male non fa ma non pensate di poter maltrattare impunemente le batterie "tanto c'è il solver". MArco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/06/2011 alle: 18:00:13
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/06/2011  17:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la cosa migliore è se contatti il produttore del solver penso
Inserito il 08/06/2011 alle: 18:12:20
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/06/2011  18:00:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sul sito della NCA c'è scritto: Solver Cod. 10010 Dispositivo di de-solfatazione per batterie 12V fino a 120Ah. Realizzato per prevenire ed eliminare la solfatazione nelle batterie. Adatto ad ogni tipo di batterie. da quello che sembra il mio è adatto a ogni tipo di batteria, almeno cos' dice il produttore.
Inserito il 08/06/2011 alle: 18:14:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/06/2011  17:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sembra la cosa migliore...[:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/06/2011 alle: 18:34:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/06/2011  18:12:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
chi me lo disse non era la NCA.
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 08/06/2011 alle: 18:40:05
ho trovato questa spiegazione: Il Desolver è un dispositivo realizzato per prevenire ed eliminare la solfatazione nelle batterie. Evoluzione del famoso Solver il Desolver si differenzia per la capacità di garantire la stessa efficacia preventiva riducendo drasticamente i consumi.... condizione che consente di avere una protezione pressocchè costante. Due led indicatori (verde e rosso) indicano rispettivamente il funzionamento del dispositivo e lo stato di carica della batteria. Perchè consigliarne l'installazione?? L'esperienza mostra che successive scariche e cariche o l'inutilizzo per lunghi periodi provocano la "SOLFATAZIONE" delle batterie. La solfatazione è una barriera isolante al passaggio di corrente, formata da cristalli solfato di piombo (PbSO4) che si depositano, continuamente, sulle piastre prelevando molecole di zolfo dall'elettrolita che viene così indebolito. Questo processo irreversibile provoca l'impossibilità per la batteria di accumulare ed erogare energia, portando nel tempo alla distruzione delle celle. La SOLFATAZIONE è la causa principale della sostituzione prematura di più dell'80% delle batterie al piombo. Il "DESOLVER Battery Maintenance Sistem" collegato ad ogni tipo di batteria: - al piombo contenente acido liquido - acido GEL - a ricombinazione di ossigeno in AGM è in grado di staccare e quindi ripulire le piastre di piombo delle batterie emettendo la frequenza di rottura dei cristalli di solfato di piombo (PbSO4) dissolvendoli nella soluzione elettrolitica della batteria. Eliminando tale effetto le batterie saranno soggette a cariche più veloci ed efficaci oltre a fornire tutta l'energia accumulata sia in termini di potenza che in autonomia aumentando considerevolmente la vita delle stesse. Il Solver inizia la sua azione quando la tensione sulla batteria collegata è maggiore di 12,6 volt e si disabilita automaticamente appena la tensione scende sotto ai 12,4 volt per evitare autoscariche della batteria stessa.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
