quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 13/03/2014 20:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:ti confermo che il sistema da te adottato tra bombola e riduttore lavora in media/alta pressioneQuindi lavora in alta pressione anche l'impianto che normalmente è montato di serie su (quasi) tutti i camper con il regolatore posto dopo il tubo? GS Corr. Pensa! E' gratis.....
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 14/03/2014 09:20:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l'impianto gas tra bombola e regolatore lavora in alta pressione solo quando il regolatore di linea è montato sul tubo gas principale delle utenze , quella non è un obbligo legislativo ma una scelta mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/03/2014 10:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)In questo caso il tubo originale, intendo quello in gomma, pur non essendo adatto all'alta pressione è comunque efficace. O sbaglio? GS Corr. Pensa! E' gratis.....
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/03/2014 04:09:54 (per quanto riguarda il duocontrol CS e sistemi analoghi pur ritenendoli dei validissimi dispositivi ti assicuro che offrono ne + ne - la stessa identica sicurezza del sistema in bassa pressione ma offrono + comodità però quella comodità si paga salata , se vuoi successivamente ti spiego anche il perchè )vai, mi interessa molto, grazie :-) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 14/03/2014 11:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se il tubo flessibile in gomma di collegamento tra bombola e regolatore non è certificato per alta pressione non è idoneo ne affidabile , è possibile utilizzare i tubi flessibili per alta pressione sulla bassa pressione ma non è possibile il contrario la normativa di riferimento per tali tubi in bassa presione è la UNI 7140 stampigliata sul tubo stesso seguita dalla stampigliatura della data di scadenza cinquennale mentre per quelli in alta pressione è la EN 1763 anch'essa stampigliata sul tubo stesso seguita dalla stampigliatura della data di produzione , la scadenza per questi è decennale mario
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 14/03/2014 11:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)come ben saprai i dispositivi duocontrol (tutti) e secumotion lavorano in alta pressione ma il gas per ovvie ragioni in caso di accidentale fuoriuscita lo bloccano solo ed unicamente se la perdita è superiore alla portata del secumotion quindi con una perdita pari o inferiore di 1,5 kh/h essi non intervengono ma intervengono con una perdita appena superiore a tale portata , idem anche per la valvola di blocco gas avvitata sul rubinetto bombola , se interverrebbero con portate inferiore avremmo problemi con il funzionamento contemporaneo di più utilizzi ora capirai che un regolatore che lavora in bassa pressione con una portata max di 1,5 kg/h che sarebbe la portata max concessa per le autocaravan in caso di accidentale perdita non usciranno più di 1,5 kg/h di gas , ne + ne - come i dispositivi con blocco gas automatico , chiaramente i dispositivi con blocco gas automatico offrono parecchia comodità ma per farlo hanno bisogno dell'alta pressione però in sicurezza si eguagliano alla bassa pressione , quest'ultima a mio parere anche se offre meno comodità è e sempre sarà la più affidabile , immaginati un tubo in alta pressione con circa 4-5 bar di gas e bombola aperta che in caso di rottura netta o tranciatura dello stesso tubo e malauguratamente non intervenisse la valvola di blocco gas avvitata sul rubinetto bombola o addirittura qualcuno per comodità e risparmio non c'è la mette quale disastro potrebbe succedere e quanto deve essere rapido l'intervento , 4 bar di gas in aria sono ben differenti di 30 millibar concludo dicendo che non è assolutamente mia intenzione allarmare perchè non c'è nulla di allarmante ma solo informare che tutti i dispositivi in alta pressione richiedono + attenzione senza mai trascurarli , preciso che non ho nulla contro quei dispositivi anzi ben vengano altrimenti la tecnologia sarebbe ferma , comunque la sicurezza che offrono è ultracollaudata e certificata ma come tutti i dispositivi complicati e sensibili richiedono + attenzioni ciao mario
http://www.gok-online.de/
Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoliquote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 14/03/2014 22:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quell'amico sicuramente intendeva di tenerlo stretto stretto perchè si allenta facilmente [:)] , Massimo quarda che quell'ottimo dispositivo l'anno prossimo non scoppia [:D] francamente anch'io non capisco perchè mamma truma abbia tolto dal listino quell'ottimo sistema buttandosi solo sull'alta pressione , GOK che ne era il produttore non credo l'abbia ancora a listino , io in vendita non ne ho + visti da 4-5 anni tientelo stretto stretto [:)] ciao
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/03/2014 04:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)leggendo la discussione mi pare di capire che la soluzione piu economica e che risulta anche sicura sia l.uso di 2 regolatori 30 mbar e valvola a 3 vie,, ma suddetta lalvola non esiste gia di serue con i portagomma?! Il dover aggiungere adattatori maschi o femmine a mio parere sono oggetti a rischio perdite...parlo da inesperto tanto da non sapere se questi raccordi basta avvitarli e stringerli e basta oppure come per i tubi dell, acqua bisogna usare qualche accorgimento,, esempio teflon,,per le perdite...
Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller)
Sei un Pagliaccio!? quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 15/03/2014 13:45:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)giampy il tuo impianto è proprio quello che avevo in mente inizialmente... ma i tubi arancioni che ho trovato hanno il passo piccolo dei regolatori gok
in pratica con quel deviatore l'unico impianto che veniva fuori era questo, ovviamente in alta pressione
tu hai fatto qualcosa del genere?
Ciao! Gianluca
Wingamm Oasi 640
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli http://www.truma.com/it/it/gas-...
(Valvola di commutazione UV 10) , quella in foto che hai postato non è adatta ciaoquote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/03/2014 20:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie mille eco, un lato va sul tubo che va in cellula, come faccio a collegare i due tubi in BP alle altre due uscite? Con un tubicino di raccordo come quello che ho postato nell'ultima foto del post precedente? grazie! (per la pazienza ;-) ) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 15/03/2014 22:04:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)una foto o uno schizzo di come sei messo e come vorresti metterti ci agevolerebbe e semplificherebbe non poco mario
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 15/03/2014 20:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)esattamente come vedi nella quarta foto sui collegamenti delle 2 valvole senza considerare le stesse valvole e i 2 tubi curvi perchè a tè non servirebbero ti servono 2 pezzetti di rame diametro 10 mm + 2 dadi con ogiva metallica con passaggio diametro 10 mm + due tubi flessibili con attacchi compatibili per il riduttore e dado con ogiva sul tubo rame della 3 vie , il resto è compreso nella 3 vie consigliata , ovviamente i 2 tubi flessibili da un lato dovranno avere un dado girevole + tenuta conica senza ogiva compatibile con l'attacco sul riduttore e dall'altro lato un filetto maschio compatibile con il dado e tubo da 10 mm , se osservi la quarta foto non puoi sbagliare anche se al posto della 3 vie è stato messa una T , per il riduttore va benissimo quello della prima foto delle quattro la soluzione delle terza foto a tè non interessa perchè lavora in alta pressione , quello della quarta foto è un lavoro pulito e ben fatto ma se devo dirla con un po di pignoleria pur essendo un lavoro ben fatto e pulito purtroppo non è idoneo , ma devo anche dire che tra tutte le modifiche non idonee che ho visto quella della quarta foto è la migliore in assoluto ma ... , non me ne voglia l'esecutore mario
