deviatore multibatteria
1 20 6
rokets
rokets
14/05/2007 170
Inserito il 22/01/2008 alle: 17:34:10
ciao a tutti mi serve un aiuto da esperti Ho montato il deviatore multibatteria ma programmato in automatico rimane posizionato sempre sulla stessa batteria mentre prima i relè scattavano frequentemente cambiando batteria. preciso che effettuando l'operazione in manuale lo stesso funziona e cambia batteria grazie in anticipo per i consigli
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 22/01/2008 alle: 17:58:50
che tipo se è quello della helios commuta solo quando vede un adiffernza di 0.5v fra le batterie oppure dopo quasi un ora ciao
rokets
rokets
14/05/2007 170
Inserito il 23/01/2008 alle: 08:16:52
grazie per la risposta è quello della helios prima in effetti avevo l'impressione che funzionasse come dalla tua descrizione ora è fermo su una batteria e non commuta più in automatico
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 23/01/2008 alle: 08:20:25
Caro rokets ho anche io quello della helios, stesse tue considerazioni....controlla le due batterie (se nn hai quelle chiuse controlla se c'è l'acqua, altrimenti può darsi che sia saltato un fusibile come è successo a me).......
rokets
rokets
14/05/2007 170
Inserito il 23/01/2008 alle: 11:52:11
ma un fusibile della scatola dei fusibili? perchè in manuale il deviatore funziona solo che non và più in automatico grazie
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 11/02/2008 alle: 12:21:20
Allora vorrei fare una precisazione. Ho montato anche io da poco il multideviatore K con visualizzatore remoto della Helios, su due batterie al piombo collegate in parallelo da 100 ah. Su questa configurazione credevo che il passaggio da una batteria all'altra in automatico avvenisse quando legge una differenza di voltaggio in carica o scarica di 0,5 Volt. Questo è vero ma solo in parte: la differenza di 0,5 volt deve persistere fra una batteria ed un'altra per 15 minuti e solo dopo avviene il passaggio. Poi se c'è un malfunzionamento su una delle due batterie, il led non lampeggia, ma rimane fisso per cui non è questione di fusibili (cosa che ho espressamente chiesto alla Helios). Escludo il passaggio da una batteria ad un'altra dopo un'ora, non è a tempo. Il tempo entra in causa, quando la batteria raggiunge 11,3 volt, quindi il passaggio avviene ogni 5 minuti per ottenere il massimo dal minimo residuo di batteria che rimane. Dico questo con cognizione, perchè ho appena parlato con il Tecnico della Helios Tecnology, che ringrazio. Un ottimo servizio, ho scritto una email sabato e questa mattina sono stato ricontattato. Non voglio fare pubblicità gratuita, ma un buon prodotto lo si vede anche dall'assistenza che ti danno post vendita.
Modificato da fabio1968 il 11/02/2008 alle 12:24:10
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 11/02/2008 alle: 13:48:47
Confermo l'ottima impressione. Un anno fa avevo avuto dei grossi problemi sull'impianto elettrico (ci sono dei thread sull'argomento) e la Helios mi ha fatto avere un prototipo, tarato sulle mie esigenze per verificare le cause del malfunzionamento. Tanto per far capire: il test un tempo lo facevano ogni 30 minuti, il mio prototipo lo faceva ogni 5. Guarda caso ora in produzione il check è con questo valore. Andrea Bussi
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
