Deviatore multibatteria
1 20 8
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 05/05/2009 alle: 09:34:35
Questi due accessori li ho trovati montati nel VR usato. Sia sul booster che sul deviatore nutro scettiscismo, dettato anche dalla non conoscenza settoriale, ma nel breve dovro' sostituire le due batterie di servizio. Quello che vi chiedo; 1)se metto 2 batterie (agm) di diverso amperaggio e data di produzione va bene oppure incorro in problemi? e se ne metto una sola? Il propietario precedente mi ha detto che le batterie sono in parallelo,[8)] come lo verifico? 2)sento pareri anche contrari al deviatore eletronico, sarei tentato di eliminarlo, poi magari faccio una c..ta[B)] 3)pensavo infine di lasciare solo il booster e mettere un deviatore manuale(credo si dica nautico...[?]) 4)sono per le cose semplici, atte a non produrre complicazioni, se una batterie è scarica capisco che gli devi dare tempo x la ricarica, non ho grosse esigenze energetiche, in estate pannello da 120watt, inverno effettivamente 2 sono meglio di una [;)] Un consiglio dai piu' esperti. Grazie Franco
Modificato da franz58 il 05/05/2009 alle 11:47:57
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/05/2009 alle: 13:10:23
Rispondo per punti: 1) Due batterie AGM anche diverse possono tranquillamente stare in parallelo, per sapere se le tue sono in parallelo devi verificare se c'è un cavo che unisce il positivo delle due BS (senza deviatori nel mezzo) 2)Se lo elimini,secondo me, hai solo vantaggi. 3)Il booster è utile se hai la doppia batteria, con una sola potresti dare troppa corrente col rischio di danneggiarla. Se togli il deviatore automatico non ha senso metterlo manuale. 4)In questo caso monta due batterie e non ci pensi più. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao Antonio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/05/2009 alle: 13:33:23
Confermo: due batterie agm (anche non identiche) e butti via tutto eccetto il booster. Ma questa è solo una mia fissa personale... Elio
Inserito il 05/05/2009 alle: 13:43:00
Quoto al 100% antriva specialmente al punto 3) Sono anni che mi sgolo per spiegare proprio quel concetto lì... ...e anche Elio ! Cordialmente, Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/05/2009 alle: 14:10:10
E ci credo, l'ho imparato seguendo le tue discussioni (quelle belle serie con elfetto e il nicolaldo). Ciao Antonio
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 05/05/2009 alle: 14:28:14
Posso solo dire che per me e credo x molti siete come i tre dell'Ave Maria..........[:D][:D][:D]oppure come le tre caravelle [8D][8D] Senza nulla togliere nulla a tutti gli altri [:p] Sul deviatore, c'è un pulsante centrale che credo escluda il deviatore, è sufficiente ? sarebbe collegato ma spento...o no? GRAZIE!!
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/05/2009 alle: 14:48:28
quote:Originally posted by franz58 Sul deviatore, c'è un pulsante centrale che credo escluda il deviatore, è sufficiente ? sarebbe collegato ma spento...o no? GRAZIE!![/blue]
Personalmente non conosco il funzionamento di quel deviatore, però mi hanno insegnato che tutto ciò che non c'è non si rompe. Quindi se non serve, vale la pena di toglierlo. Ciao Antonio
Inserito il 05/05/2009 alle: 14:54:48
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Prova a vedere se questa cosa ti piace.[;)] A quel punto tutte le risposte vengono da sole. Marco.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 05/05/2009 alle: 15:08:29
Ti correggo....... Dovrebbero venire da sole.............. Ma a questo punto, mi do una mossa e comincio ad assimilare il tutto., cioè leggo e metto in pratica.........([^]spero[^])
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
