devo cambiare la batteria servizi un consiglio
1 20 32
mandibobo
mandibobo
Inserito il 08/07/2011 alle: 19:49:33
datemi un consiglio sicuramente 100 amp ma che marca? che tipo?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/07/2011 alle: 21:10:04
Se la tieni in cellula sicuramente AGM esterna andrebbe bene anche ad acido,in molti usano le fia...quando fai la ricerca piu pesa e meglio è.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/07/2011 alle: 21:12:31
Concordo su AGM, così ti togli il pensiero della manutenzione, per il resto da quanto ho visto nelle ricerche che ho fatto, le caratteristiche sembrano molto simili fra le varie marche. Ciao Antonio
mandibobo
mandibobo
Inserito il 09/07/2011 alle: 08:53:51
la batteria è esterna adesso c'è su una varta blu che ha fatto 7 stagioni ma adesso si scarica un po troppo presto quindi dite ad acido normale?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 09/07/2011 alle: 09:15:23
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 09/07/2011  08:53:51 (
qui in alto c'è un ottima descrizione:
http://www.camperonsale.it/inde...
ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 09/07/2011 alle 10:34:09
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/07/2011 alle: 10:32:30
dipende esclusivamente dal tuo portafoglio e dalla tua manualità senza dimenticare i tuoi consumi perchè se il mezzo è moderno il che implica notevoli consumi una batteria al piombo non è indicata,se invece sei detito alla sua manutenzione e parco nei consumi allora ci può anche stare...io ad esempio uso solo quelle.saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/07/2011 alle: 10:35:16
dimenticavo,al di sopra dei 100A il prezzo delle batterie lievita molto di meno,verifica solo lo spazio disponibile.luca
Inserito il 09/07/2011 alle: 14:07:42
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 08/07/2011  19:49:33 (
http://www.ndsgroup.it/pdf/it_g...
decidi il modello, prepara 200€ circa e sei in OTTIME condizioni
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/07/2011 alle: 19:01:15
ma non esiste una batteria veramente superiore alle altre o nessuno si vuole compromettere indicandola ? le AGM a parità di peso si equivalgono più o meno tutte ?
Inserito il 09/07/2011 alle: 19:05:54
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 09/07/2011  19:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
più che postarti il link non so cosa fare...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/07/2011 alle: 19:06:45
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/07/2011  19:05:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ma quella è la migliore in assoluto ?
Inserito il 09/07/2011 alle: 19:41:51
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 09/07/2011  19:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un'altra alternativa penso possa essere la optima, non l'ho mai provata, ma ne parlano molto bene.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/07/2011 alle: 19:53:31
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/07/2011  19:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
alla fine si parla spesso di queste due e della/e fiamma. l'optima divide gli animi: alcuni la adorano, altri dicono che è buona ma che col prezzo che costa non val la pena prenderla. io intanto sto sempre ad aspettare che la mia BS tiri le cuoia per prenderne un'altra, ma non so ancora quale sarà. La optima mi piacerebbe provarla, specialmente per la sua cosiddetta ricarica superveloce. Mi piacerebbe proprio vedere se si ricarica velocemente o se è un solo mito senza riscontri nella realtà.
Modificato da sergiozh il 09/07/2011 alle 20:05:57
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 09/07/2011 alle: 20:25:38
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 09/07/2011  19:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le optima sono al max 75ah (se nulla è cambiato), per il resto, guardando i dati tecnici dei produttori, a parità di "targhetta" c'è parità di prestazioni, poi la differenza la fà il modo di utilizzare le batterie (vedi scariche troppo profonde, assorbimenti troppo elevati, ecc.) Personalmente ho voluto provare le zenith, però le ho appena montate e non posso sapere se è stata una buona scelta. Ciao Antonio
follonica71
follonica71
26/01/2009 212
Inserito il 09/07/2011 alle: 20:35:03
salve,ma delle FAM supernova nessuno sa niente?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 09/07/2011 alle: 20:50:09
ecco queste sono le migliori batterie in assoluto ma devi accendere un altro finanziamanto:
http://www.northstarbattery.com...
ciao a tutti
Inserito il 10/07/2011 alle: 12:04:22
per il discorso della ricarica super veloce io starei attento perchè la batteria sicuramente farà il suo lavoro, ma la differenza la fà il carica batteria con cui la carichi.... se usi 15A sono sempre 15A Quello che mi lascia perplesso è la faccenda dei 75A contro i 100 delle altre. Qualcuno l'ha provata in montagna con la C6002 accesa?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/07/2011 alle: 12:55:03
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/07/2011  12:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per il discorso della ricarica super veloce io starei attento perchè la batteria sicuramente farà il suo lavoro, ma la differenza la fà il carica batteria con cui la carichi... se usi 15A sono sempre 15A la mia attuale batteria fa entrare i 15 A per 10 minuti e poi finito, ne entrano 5 se va bene... se una batteria fa entrare 15 A per 2 ore lo ritengo ottimo (se non si scalda troppo o esplode [B)]) e ciò dipende dlla batterie e non dal caricabatterie. per quanto tempo entrano 15 A nella tua batteria ? Quello che mi lascia perplesso è la faccenda dei 75A contro i 100 delle altre. questo è un altro discorso sucui ci sono parere non concordanti. C'è che dice che da una batteria da 100A ad esempio ne puoi togliere solo la metà (50) perchè altrimenti la batteria si rovina, il voltaggio è troppo basso (scende man mano che si svuotano) ... e c'è che dice che le optima finchè le spremi tengono sempre un voltaggio alto e che solo quando sono vuote il voltaggio scende... così che miracolosamente un'optima da 75 A ti eroga magari 70 A effettivi mentre una volgare AGM normale da 100 A te ne da solo 50. io non so dove sta la verità. Alcuni danno proprietà miracolose alle optima (che da tutto il contenuto a 12 V fino alla fine), altri dicono che 75 A sono 75 A e 100 A sono 100 A, dunque la optima ne contengono meno. bisognerebbe fare dei veri test indipendenti. chi ha le optima le adora, chi non le ha dice che non val la pens prenderle per il prezzo che costano...
Modificato da sergiozh il 10/07/2011 alle 13:04:13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/07/2011 alle: 13:17:42
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 09/07/2011  20:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho provato a cercare in internet il prezzo ma non l'ho trovato. quella da 90A ad esempio sai quanto costa ? anche dove le vendono non l'ho trovato... bisogna andare in svezia ?
Modificato da sergiozh il 10/07/2011 alle 13:19:38
Inserito il 10/07/2011 alle: 17:31:27
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/07/2011  12:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ci fosse un'optima da 100a la proverei. Peccato PS: non so quanti ampere riesce a prendere la mia batteria, ma come fai a controllare quanti ampere riesci a mettergli?
Modificato da Laikone il 10/07/2011 alle 17:33:56
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/07/2011 alle: 17:55:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/07/2011  17:31:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per sapere quanti ampere ci metti bisognerebbe guardare con un amperometro quanti ampere entrano per quanto tempo e fare i conti della serva... ma il tutto non è preciso e un po' di ampere van persi in calore o altro... iin un articolo lessi che l'optima da 75 A veniva paragonata con altre batterie da 100 A e più o meno vinceva...
Modificato da sergiozh il 10/07/2011 alle 20:20:20
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
