Di che LED si tratta?
2 20 26
Inserito il 06/09/2016 alle: 14:21:12
Il camper è sempre collegato a 220 anche a casa, ma ovviamente le luci sono spente. Però, in viaggio se sono collegato a 220 sicuramente la tensione sarà sui 14v o piu.
Però, solitamente gli alimentatori di quel genere uasti nei faretti, stabilizzano la tensione in usita per ampie variazioni di tensione in ingresso. Tra l'altro ho scoperto proprio ieri che tenendo premuto il tasto touch dopo la accensione, fa da dimer e si puo calare la luminosità, quindi penso che il circuito sia abbastanza complesso e quindi immagino fatto con cura.
Intanto ieri li ho sostituiti con due nuovi avuti in garanzia dal concessionario, se mi durano un altro anno e mezzo, poi ci penserò, ma mi sa che una volta fuori garanzia cambio tutto con faretti diversi dove potere sostituire la semplice piastrina di LED.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 06/09/2016 alle: 14:55:04
Sono led P4 e lavorano a 3 Volt con corrente da 700 mA, vengono venduti con la basetta in alluminio serigrafata e bisogna montarli su un dissipatore.
La corrente è importantissima per i led, la curva di lavoro è a forma di ginocchio, una corrente troppo alta li rende inefficienti per cui nel caso specifico il costruttore ha messo un regolatore di corrente pessimo.
Non so se il regolatore è variabile, se non lo è potresti rimpiazzare il led e controllare la corrente di lavoro se corrisponde ai valori che dico.
Sostituire il regolatore penso si possa fare ma quelli che prendo io solitamente dovresti montarli fuori dal faretto.
http://www.ebay.it/itm/23185034...
Inserito il 06/09/2016 alle: 15:19:32
In risposta al messaggio di hotrod del 06/09/2016 alle 14:55:04
Sono led P4 e lavorano a 3 Volt con corrente da 700 mA, vengono venduti con la basetta in alluminio serigrafata e bisogna montarli su un dissipatore. La corrente è importantissima per i led, la curva di lavoro è a forma
di ginocchio, una corrente troppo alta li rende inefficienti per cui nel caso specifico il costruttore ha messo un regolatore di corrente pessimo. Non so se il regolatore è variabile, se non lo è potresti rimpiazzare il led e controllare la corrente di lavoro se corrisponde ai valori che dico. Sostituire il regolatore penso si possa fare ma quelli che prendo io solitamente dovresti montarli fuori dal faretto. Ciao
Grazie, mi fa sempre piacere evere info che accrescono la mia cultura (o diminuiscono la mia ignoranza) in materia, ma penso che prima o poi, che risalteranno, fuori garanzia, li sostituirò integralmente con altro. Anche perchè questi, davanti al LED hanno un condensatore (intendo una lente) e fanno una luce pessima e troppo concentrata, preferisco la luce a fascio ampio delle comuni piastrine tonde che probabilmente illuminano meglio con un consumo anche inferiore.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 06/09/2016 alle: 17:22:33
Sono, anzi erano, utilizzati ad uso professionale, mia moglie lavora nel settore delle luci di segnalazione al volo, ci montavano una lente di plastica davanti e li avvitavano ad una base dissipante, adesso hanno cambiato prodotto.
Sono molto luminosi se usati al massimo ma devono essere dissipati.
http://www.clampco.it/segnalazi...
Usano altri led in serie/parallelo e specchi di plastica cromata, il tutto in spesso alluminio nero dissipante.
Se i faretti hanno attacco classico penso che ti converrà in futuro rimpiazzarli con modelli a piacimento.
Modificato da hotrod il 06/09/2016 alle 17:24:30
Inserito il 06/09/2016 alle: 20:59:23
In risposta al messaggio di hotrod del 06/09/2016 alle 17:22:33
prodotto. Sono molto luminosi se usati al massimo ma devono essere dissipati. Usano altri led in serie/parallelo e specchi di plastica cromata, il tutto in spesso alluminio nero dissipante. Se i faretti hanno attacco classico penso che ti converrà in futuro rimpiazzarli con modelli a piacimento.
Il faretto in questione è questo:
quindi nulla di particolare, l'unica cosa comoda è la lucetta blu che si puo accendere attorno al tasto touch e ce di notte è comoda.
Però sono semplicemente avvitati sotto al legno dei pensili, quindi qualsiasi altro faretto che copra i fori di questo puo andare bene.
Penso che monterei qualcosa tipo questo, sempre a LED ma con la normale piastrina con gli "spilli" sostituibile, sempre satinato. Sporgono anche meno e piu difficile prenderci contro.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 07/09/2016 alle: 09:55:18
Direi che sono adatti, per curiosità han messo il regolatore nella scatoletta sotto?
Se così, anche quello che metto io ci starebbe, li uso perchè sono economici (cinesi) con corrente e tensione regolabile a piacere.
