Diagnostica Thermo top
1 20 3
Inserito il 22/12/2025 alle: 23:29:50
Ciao a tutti,
sul mio Ducato del 98 alcuni anni fa ho montato un TT per genere acqua calda ed avere un riscaldamento di backup.
Questo we ho, purtroppo, avuto la necessità di utilizzarlo a causa del blocco del riscaldamento principale.
Il  TT arriva da un Ulisse e l ho montato senza alcuna centralina di comando, ho solo un interruttore acceso/spento.
Durante il we per un paio di volte il TT si è spento, ma non avendo nessuna pulsantiera di controllo non so il motivo. Spegnendo e riaccendendolo ripartiva al primo colpo.
Quello che vi chiedo e se è possibile avere dal TT una uscita per accendere un led che mi dica il codice di errore tramite lampeggi?
Oppure come faccio a fare una diagnostica?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 23/12/2025 alle: 06:37:21
Non fai diagnosi senza una interfaccia dedicata.
se il riscaldatore si ferma SEMPRE ( ma devi dire se arriva a temperatura)come descrivi e' probabilmente un problema dato dalla centralina, se lo fa random probabilmente c'è qualcosa nell'impianto che gli dice di fermarsi
Inserito il 23/12/2025 alle: 07:43:56
Arriva perfettamente in temperatura, va in standby per qualche minuto poi riparte. E così per qualche ora, poi ad un certo punto (e capitato di notte) si spegne completamente.
A questo punto lo spengo con il pulsante che ho messo, lo faccio ripartire e riparte ancora.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 23/12/2025 alle: 07:59:50
Detta così sembra un problema di centralina, però non escluderei a priori altre cause.
controllerei le connessioni elettriche...fai prova unendo i cavi dell'interuttore per vedere se rimane in marcia ...lo escludi ...
le alimentazioni devono avvenire dalla batteria e non da delle masse
Controllerei la linea gasolio...
Controllerei la girante della pompa h2o.
Modificato da niknik02 il 23/12/2025 alle 08:00:47
8 minuti fa
