difetto tv lcd 15 pollici.
1 20 13
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 14:49:47
da tempo il tv che o in mansarda si accende ma dopo poco sparisce il video poi torna poi risparisce a volte non lo fa a volte si , stessa cosa successe a mio cugino stesso tv lo porto in assistenza e gli dissero che era saltato un fusibile all interno e che non era nulla. io lo aperto ma non trovo nessun fusibile. vi e capitato mai a voi una cosa del genere. la tv e un amstrad quella di mio cugino un altra marca che non ricordo ma e identica in tutto .
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 28/06/2009 alle: 14:59:16
A me si spegneva e si riaccendeva: ho controllato: 1) il cavo che porta alimentazione, se sottodimensionato non arrivano corretamente i 12 V necessari per il suo funzionamento; 2) che quando avveniva il problema la tensione erogata dalla BS era leggermente inferiore ai 12 V. Ho risolto con uno stabilizzatore di corrente. Spero di esserti stato di aiuto. Juri.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 28/06/2009 alle: 14:59:52
è la tensione....quando scende si spegne la tv
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 15:01:11
il difetto sembra come la tensione bassa ma non e li il problema perche a parte che o 13 volt e rotti ma lo fa anche a casa con la 220 .
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 28/06/2009 alle: 15:05:45
Ciao anche a me è successa una cosa del genere e da quello che sono riuscito a capire dipendeva dall'alimentazione. Io ho risolto cambiando il cavo di alimentazione. Praticamente ho fatto così, ho acquistato uno spinotto dell'alimentazione ho preso un cavo lungo una cinquantina di cm sul quale ho montato sia lo spinotto che la presa a 12v e da allora non si è più spento. Se devi fare una cosa del genere anche tu occhio ai collegamenti delle polarità sullo spinotto. Solitamente il + è sul contatto interno mentre il - è suul'esterno.
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 28/06/2009 alle: 15:06:22
Mi dispiace, volevo suggertirti questo:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Ma se mi dici che lo fa anche a casa con la 220, il mio quando mi attaccavo alla colonnina non lo faceva più. juri
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 28/06/2009 alle: 15:09:11
Stavo scrivendo e non ho letto che si spenge anche collegato a 220. Allora forse la cosa non si risolve con il cambio del cavo di alimentazione. Ciao Edo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 15:09:22
non e la tensione.
moreno123
moreno123
Inserito il 28/06/2009 alle: 15:14:45
i cavi che dalla batteria vanno al televisore vanno proporzionati prova a metterti vicino alla batteria con dei cavi con buona sezione e vedi se ti fa il difetto
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:09:50
NON E LA TENSIONE E 4. SULLA PRESA CI ARRIVANO 13, 7 . CON QUELLA PRESA CI HO PROVATO ANCHE LE ALTRE TV CHE O NEL CAMPER ( 3) FUNZIONANO TUTTE SENZA PROBLEMI.
moreno123
moreno123
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:32:23
guarda a 12 volt non è solo importante la tensione ma soprattutto la corrente se la sezione dei cavi non è adeguata non passano gli A dovuti poi se non è la tensione non è possibie che sia il fusibile di solito quando saltano i fusibili la televisione non si accende portala in assistenza tu prova a fare quello che ti ho detto io mettiti vicino alla batteria con cavi adeguati perchè se dove la metti funziona a tratti potebbero essere i cavi che si scaldano e quindi anno una caduta di tensione e di corrente poi non è detto che tutti i televisori hanno lo stesso consumo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:40:33
mo lo scrivo in arabo. non funziona nemmeno a 220 con il suo trasformatore stesso sccherzo. mio cugino fabio 8 lo conosci gli faceva lo stesso scherzo la porto in assistenza e gli dissero che era una ******ata un fusibile automatico che si era rovinato forse perke la tv non veniva accesa dopo avere acceso la centralina in camper e quindi causa sbalzi di tensione anche se a me sembra strano perke la bassa tensione non dovrebbe rovinare nulla.
bruno b
bruno b
Inserito il 28/06/2009 alle: 22:44:12
Cambia Televisore[:)]. Quel modello ce l'avevo anche io e mi faceva lo stesso difetto. Portato in assistenza mi hanno cambiato il trasformatore e rinforzato le piste. Risultato....funzionava per 15/20minuti e poi spariva l'immagine. Portato a casa , sembrava funzionare. Però col caldo i problemi si sono ripresentati. Morale ...Quel televisore NON va ne in camper, ne in casa, ne a 12V ne a 220.Scalda troppo e non se ne capisce il motivo. Io l'ho cambiato ed ora non ho più problemi. [;)]. Bruno
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 23:18:10
forse hai ragione e di certo non ci spendo una lira anzi un euro visto che ormai e passato non avendo il digitale terrestre incorporato.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
