Differenziale a valle dell'inverter
2 20 23
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 03/11/2011 alle: 08:27:09
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/11/2011  00:12:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
.... non ti dico di provare perchè mi sembra una cattiveria in ogni caso il limite scelto a 0.03 A ovvero 30 milliamper a 220 Volt deriva da una norma uni riconsciuta come standar in tutta europa, prova a fare una breve ricerca in internet sui fenomini derivante dalla folgorazione ecc ecc poi ci risentiamo e mi dici se ti è venuta voglia di montare il differenziale non solo a casa. Ciao Bruno
franco1945
franco1945
Inserito il 03/11/2011 alle: 09:24:07
Facciamo un pò d'ordine : Gli interruttori differenziali si classificano in tipo AC, tipo A e tipo B in base alla forma d'onda della corrente differenziale a cui sono sensibili. Gli interruttori differenziali di tipo AC sono interruttori differenziali il cui intervento è garantito solo per correnti differenziali di forma sinusoidale, cioé la medesima forma d'onda della tensione di rete. Gli interruttori differenziali di tipo A sono interruttori differenziali il cui intervento è garantito come per il tipo AC e inoltre per correnti differenziali pulsanti unidirezionali con o senza controllo dell’angolo di fase, per correnti differenziali pulsanti unidirezionali sovrapposte ad una corrente continua senza ondulazioni di 0,006 A indipendenti dalla polarità, applicate improvvisamente o lentamente crescenti. Infine vi sono gli interruttori differenziali di tipo B il cui intervento è assicurato come per il tipo A e inoltre per correnti differenziali sinusoidali differenziali fino a 1000 Hz, per correnti differenziali continue senza ondulazioni di 0,4 volte la corrente differenziale nominale (Idn) o 10 mA scegliendo il valore più elevato sovrapposto ad una corrente alternata, per correnti differenziali continue senza ondulazioni di 0,4 volte la corrente differenziale nominale (Idn) o 10 mA scegliendo il valore più elevato sovrapposto ad una corrente differenziale pulsante unidirezionale, per correnti differenziali pulsanti unidirezionali raddrizzate risultanti da due o più fasi, per correnti differenziali continue senza ondulazione indipendenti dalla polarità, applicate improvvisamente o lentamente crescenti. La prima domanda che ci si pone è il motivo per cui, su una rete alimentata con tensione sinusoidale, si potrebbero manifestare correnti verso terra di forma diversa. La risposta va cercata nella presenza, ormai diffusissima anche negli apparecchi domestici, di circuiti elettronici direttamente connessi alla tensione di rete. di tipo non lineare, in grado di generare tensioni e correnti di tipo non sinusoidale, cioé con componenti continue e/o con presenza di armoniche. L'esempio più semplice è quello di un diodo, che genera una mezza onda sinusoidale. Il tipo AC è fra i tre il più semplice ed è adatto in presenza di carichi lineari, quali lampadine senza alimentatori o regolatori elettronici. All'estremo opposto vi è il tipo B, detto anche interruttore differenziale "universale", in grado di rilevare "qualunque" forma d'onda che può in pratica accadere (la vecchia definizione, del tipo B come differenziale per correnti continue è limitativa e obsoleta). Vi sono poi aspetti di tipo impiantistico. Per esempio, in un sistema TN ove la protezione dai guasti a massa potrebbe essere garantita da un interruttore magnetotermico (che è "poco" influenzato dalla forma d'onda della corrente) il problema potrebbe essere secondario, mentre in un sistema TT la scelta corretta del tipo di differenziale è più importante. I rischi, utilizzando un differenziale di classe inferiore a quella necessaria, in teoria sono due. Il primo è il mancato intervento in caso di guasto, guasto che non verrebbe interrotto. L'altro, più subdolo, è che la presenza di una dispersione, anche piccola, di forma non sinusoidale (ad esempio continua), possa "acciecare" un interruttore differenziale che non sarebbe in grado di intervenire correttamente in caso di sovrapposizione di un guasto anche se di forma sinusoidale. Infine spesso, soprattutto in ambito domestico, di fatto esistono altri tipi di protezione (come il doppio isolamento su certe parti, la bassissima tensione, etc). E' chiaro che la scelta fra tipo AC, tipo A o tipo B è il solito compromesso fra sicurezza e costi.
franco1945
franco1945
Inserito il 03/11/2011 alle: 09:47:11
Penso che il subdolo dubbio che pone Sergio sia un luogo comune da sfatare, per cui è bene precisare che anche un alimentatore di bassa potenza è in grado di essere fatale. Tutto dipende dal tipo di contatto e dalle condizioni del soggetto. Intanto si precisa che il 30 mA è un valore di soglia, stabilito in termini statistici, superato il quale il 95 % della popolazione mondiale inizia a risentire di fenomeni negativi legati al passaggio della corrente, tra cui molto temibili sono la fibrillazione cardiaca e la tetanizzazione dei muscoli dell'apparato respiratorio. Più breve è il percorso interno al corpo umano della corrente attraverso il cuore e maggiori sono i pericoli. Il classico contatto mano - mano o quello mano - piede ha nell'uomo una resistenza ( statisticamente rilevata, molto variabile per svariati motivi) valutata tra i 2.000 e i 4.000 Ohm, molto più bassa nei bambini, per chi ha le mani umide o i piedi a mollo, etc. Anche nel caso di una modesta callosità non si superano i 6 - 7.000 ohm. Con il caso limite superiore di 7.000 ohm ci vuole una tensione di 220 V affinchè scorra una corrente di 31 mA. In tutti gli altri casi è sufficiente anche una tensione proporzionatamente inferiore. la tensione limite inferiore è di circa 48 V per la quale si ritiene che statisticamente per le persone medie in condizioni ordinarie non ci sono pericoli di folgorazione. Non parliamo di condizioni particolari ( luoghi speciali perchè andremmo fuori strada). Che potenza ci vuole per uccidere una persona media in condizioni ordinarie ? per la legge di Joule P = R x I^2 sostituendo P=7 * 10^3 * 0,9 *10^-3 = 6,3 W Che potenza ci vuole per uccidere un bambino con le mani bagnate ? per la legge di Joule P = R x I^2 sostituendo P=2 * 10^3 * 0,9 *10^-3 = 1,8 W Questa è la realtà dei numeri e della fisica, il resto sono leggende. Spero di essere stato utile a rimuovere dubbi fatali. Franco
6 minuti fa
40 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
