diffrenza tra massa e piano rifelettente cb
1 20 34
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 24/07/2011 alle: 12:01:39
scusatemi ma faccio un po di confusione tra "antenna a massa" e piano di massa o riflettente. so cge il grande alva è in ferie ma sicuramente ci sono altri colleghi in grado di rispondermi... ribadisco tetto in vetroresina, radiali montati, quindi non so creare un piano riflettente (alluminio) e portare un filo di massa alla piastra... spero di essermi spiegato bene grazie
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 25/07/2011 alle: 02:46:47
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 24/07/2011  12:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
guru alva antriva e company??[;)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 25/07/2011 alle: 07:14:03
Ciao, se hai montato i radiali secondo lo schema che ha più volte postato Alvaro, non devi fare null'altro, in quanto i radiali creano il "piano di massa". Per capirci meglio, se realizzi i radiali, non importa dove appoggi l'antenna (anche una tavola di legno andrebbe bene), il collegare l'antenna a massa serve quando l'installazione viene fatta, ad esempio, sul tetto di un'auto dove la lamiera funziona da piano di massa e quindi è necessario che la calza del cavo coassiale sia ad essa collegata. Se ti può essere d'aiuto, invece di parlare di "piano di massa" è più corretto parlare di "piano riflettente". Spero di essertti stato d'aiuto. Antonio
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/07/2011 alle: 15:40:19
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 25/07/2011  07:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto quanto dice antonio. Il piano di massa non è da confondere con la massa del veicolo. Infatti i radiali che poi formano il piano di massa vengono connessi alla massa del veicolo solo tramite il cavo RG58 che ha la massa connessa a quella del cb. Il piano di massa, da quello che mi insegno l'amico Alvaro, costituisce per importanza l'altra metà dell'antenna. ciao, massi www.ecovippari.com
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 26/07/2011 alle: 20:11:31
[quote]Risposta al messaggio di antriva inserito in data 25/07/2011  07:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/q ho realizzato appunto i radiali come da manuale, ma con discreti risultati, appunto choiedevo questo consiglio. la mia preoccupazione che il capocorda (che inisce i radiali all'anello della calza), tramite il dado tocchi entrambi i poli... quindi posso saldare direttamente i radiali alla carlza?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/07/2011 alle: 20:55:30
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 26/07/2011  20:11:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si lo puoi fare, comunque considera che se hai fatto un "corto circuito", l'antenna non funziona per nulla e il R.O.S. và alle stelle. Ciao Antonio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:13:45
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 26/07/2011  20:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si infatti W in uscita 1 ros 2.5!! quindi faro il tentativo di saldare i radiali direttamente alla calza cosi evito il corto.... d'aldronde non è più semplice cosi?
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:59:04
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 26/07/2011  21:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il ROS a 2,5 mi sembra basso per esserci il cavo in"corto", comunque la saldatura dei radiali sicuramente è positiva. ciao Antonio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 27/07/2011 alle: 14:05:31
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 26/07/2011  21:59:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao e scusa ancora...nonostante il brutto tempo sono stato sul tetto del camper a provare...ma come se trasmetto solo con il cavo, difatti con o senza antenna non c'è tanta diffrenza... in uscita forse 1W ros il doppio. allora mi viene un dubbio che mando in corto l'antenna ma dove?? il centrale e bel saldato, la canza direttamente saldata ai radiali, cavo rg 223, bocchettone radio pl 259 perfetto... unico neo se il bullone centrale che collega la base dell'antenna tocchi anche il negativo...[V]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 27/07/2011 alle: 15:59:38
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 27/07/2011  14:05:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sesmntando l'antenna non noti differenza, sicuramente c'è qualcosa di malfatto sul cavo, purtroppo da qui non sono in grado di vedere cosa. Per esperienza però ti dico che nel 90% dei casi che mi sono capitati, l'errore è nella saldatura del PL. Ciao Antonio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 27/07/2011 alle: 16:10:50
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 27/07/2011  15:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie antonio, secondo me il problema sta nel pl sotto l'antenna e di quelli con l'anello di teflon. a mio avviso il dado che collega il centrale tocca anche su quello della calza. se elimino questo anello ed i radiali li saldo direttamente alla calza?
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/07/2011 alle: 16:58:28
...io ho saldato polo caldo e calza del cavo alla connessione originale di LEMM. Poi da li una cavetto di massa isolato va ad un morsetto a cappuccio (da installazione) dove si uniscono anche i 4 radiali. Le altre 4 estremità esterne dei radiali isolate tramite termorestringente. Ciao, massi www.ecovippari.com
Modificato da massi68 il 27/07/2011 alle 17:00:28
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/07/2011 alle: 11:38:54
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 27/07/2011  16:10:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, lo puoi fare. Ciao Antonio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/07/2011 alle: 12:25:20
Non ho visto schemi e non ho mai seguito certi particolari, ma certamente bisogna costruirla salvaguardando i contatti e la distanza di questi, per cui si deve anche costruire la porzione(lunghezza) dei radiali del piano artificiale di terra o riflettente. Significato di ciò è la proporzione fra il radiante che trasmette e il piano artificiale di terra. Se vi ha fornito la lunghezza del radiante, in base al numero dei radianti riflettenti ci va una lunghezza, in virtù dell'inclinazione, ma penso che sul camper siano orrizzontali e perpendicolari, per cui il radiante trasmittente deve essere e risultare sopra a tutti i riflettenti, oltre a portapacchi o altro nelle prossimità, che può ostacolare.(le misure sono in proporzione alla lunghezza d'onda) Certamente si sa che i riflettenti sono collegati o saldati fra loro da un annello su cui è saldata la calza del filo che proviene dalla radio. In mezzo a loro opportunamente con isolamento ci stà il radiante trasmittente che stà nella prossimita ma leggermente al di sopra del circolo di terra, saldato con il filo centrale. Per tarare un'antenna ci vuole all'esterno dello spazio affinchè altri fattori non influenzano la taratura. Poi si procede misurando con il tester in prossimita del connettore della radio se c'è continuità fra calza e centro, se non c'è è OK, e si procede con la taratura, se 40 canali si sceglie il canale 20 e si prova un colpetto,(con rosmetro in posizione per misura) se i ros sono elevati 2,5, significa che l'antenna non è proporzionata, per cui bisogna verificare le lunghezze. Se ad esempio provando un secondo tentativo veloce sul canale 40 l'indicatore ha ros leggermente più bassi significa che l'antenna trasmettente è corta quindi si prova ad allungarla, saldando un filo di pochi centimetri, e via a seguire. La regola è: ROS canali alti antenna lunga -ROS canali bassi antenna corta, quindi o si taglia o si allunga. La radio attraverso la calza può elevare artificialmente il piano di terra o riflettente, ma deve essere bilanciato, e si può sopperire con un accordatore d'antenna, la terra o piano di massa o riflettente può essere anche l'elevazione o il collegamento di un portapacchi, o fili che sono portati a massa, ma devono essere al di sotto del radiante trasmittente, altrimenti le onde rimbalzeranno nel suo stesso piano riflettente. Se non ho reso l'idea [?] La terra è la massa naturale, quindi il veicolo di mantenere le frequenze di moltiplicarle riflettendole deviandole ostacolandole ecc, il piano riflettente è la carrozzeria per un'auto attraverso la batteria, nell'acqua invece non propagandosi ha bisogno nel caso d'imbarcazine in vetroresina di un'antenna in cui alla base ci stà una bobina regolabile attraverso una vite magnatica per creare un accordo, fra un piano virtuale e il radiale trasmittente.
Modificato da giuliano49 il 28/07/2011 alle 12:42:55
Inserito il 28/07/2011 alle: 12:31:53
una domanda a proposito del saldare la calza Se la staffa su cui è fissata l'antenna è di metallo, avremo la ghiera di fissaggio a contatto con essa, quindi di conseguenza anche la calza. Che necessità c'è di dover saldare la calza a contatto con i radiali? Non è sufficiente attaccare i radiali direttamente alla staffa con dei fastom e relative viti?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/07/2011 alle: 12:51:41
Se è riferito a quanto scritto da me, il radiale deve essere fine a se stesso e non incontrarre collegamenti o contatti per strada, mentre il piano riflettente deve essere collegato all'esterno del radiale trasmittente e non collegato assieme. Immagina una ballerina col suo Tutù, dove sta il tutù e il piano riflettente, collegato alla calza, ISOLATO dalla persona che stà all'interno. L'antenna va dalla vita verso l'alto, la parte sottostante è il filo. Un'antenna deve rispettare la frequenza dei 27Mhz e l'impedenza dei 50ohm ed essere risonante in multipli o sottomultipli di lunghezza dell'onda.
Modificato da giuliano49 il 28/07/2011 alle 13:28:48
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/07/2011 alle: 13:25:03
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/07/2011  12:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si è sufficiente, il problema nasce quando c'è qualcosa di nomalo nel fissaggio dell'antenna. Ciao Antonio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 28/07/2011 alle: 14:10:55
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 28/07/2011  12:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sscusami giuliano ma sto facendo un po di confusione... la calza del filo rg 223 dovrebbe essere gia a massa (-) in quanto la preleva dalla radio giusto?, quindi di conseguenza i radiali collegati ad essa sotto l'antenna sono a massa. quindi è necessario portare un tracciola di rame sul tetto e collegarla ai radiali per dare ulteriore massa ? scusami ma ancora non mi entra in testa.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/07/2011 alle: 17:10:38
In questa discussione si vede il tipo di installazione che ha fatto Alvaro, secondo me è un metodo da copiare in quanto è un lavoro ben fatto e risolve parecchi problemi. https://www.camperonline.it/ind... Ciao Antonio
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 28/07/2011 alle: 18:12:34
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 28/07/2011  17:10:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ormai è diventata una sfida...stasera rismonto tutto e ti faccio sapere... apparentemente sembra tt semplice...
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:39:59
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 28/07/2011  18:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non è difficile, però serve molta attenzione, è sufficiente che un filo della calza "vada a spasso " e non riesci più a combinare nulla. Eventualmente posta delle foto, così si capisce bene quello che hai fatto. ciao
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
