Queste le trovi in qualsiasi centro Phonocar in Italia al prezzo di 100 € la coppia .
Se mi dici di dove sei , ti dico anche dove le trovi .
Queste alloggiano un 165 mm , allora con le basse frequenze già si ragiona .
Poi dipende sempre cosa e come vuoi suonare ...
quote:Originally posted by delta36SI ... Si parla del penultimo tipo , cioè l'X 244 .
scusate...si parla del ducato penultima serie?
quote:Originally posted by Ulisse 1NO ... La tua idea , e la più corretta , sia acusticamente che stereofonicamente . Quando smonti il pannello , prima di bucarlo , quarda bene che in direzione del possibile buco , mon hai il meccanismo alzavetro . Io sul mio vecchio ducato del 2001 , avevo fatto fatto le tasche con Woofer da 200 mm e medio da 130 mm. Il tweeter era stato posizionato alla base del montante . La resa era stratosferica , ma il rumore del motore , a volte soprassedeva . Ho sei sempre sparato a manetta , ho il rumore la fà da padrona .
Salve a tutti.... Ciao Delta36...ben ritrovato... Ciao Gianfranco[;)]....approfitto della tua gentilezza, disponibilità ed esperienza (convenevoli[:I][:D]),per chiederti una cosetta....Ducato del 97...terz'ultima serie...ho due cornacchie sul cruscotto,che penso di eliminare....sulle portiere non c'è nulla..[}:)] Pensavo di bucarle e mettere casse a due vie,sfruttando la cassa acustica delle porte e sul cruscotto magari dei tweteer... Intravedi altre utili soluzioni per me??[:p][:p] Grazieee....[:)]
quote:Originally posted by SoundmachineGrazie Gian...[;)] Però devo dirti che io non ho grosse difficoltà con il rumore del motore...figurati che ascolto bene adesso con le cornacchie.... Per me,la mia meccanica (2500tdi)non è troppo rumorosa...sarà perchè provengo da un furgonato Iveco 35.8...lì per parlare con chi mi accompagnava in viaggio si doveva quasi urlare....[:D][:D] Grazie e buon tutto....[:)]quote:Originally posted by Ulisse 1NO ... La tua idea , e la più corretta , sia acusticamente che stereofonicamente . Quando smonti il pannello , prima di bucarlo , quarda bene che in direzione del possibile buco , mon hai il meccanismo alzavetro . Io sul mio vecchio ducato del 2001 , avevo fatto fatto le tasche con Woofer da 200 mm e medio da 130 mm. Il tweeter era stato posizionato alla base del montante . La resa era stratosferica , ma il rumore del motore , a volte soprassedeva . Ho sei sempre sparato a manetta , ho il rumore la fà da padrona .
Salve a tutti.... Ciao Delta36...ben ritrovato... Ciao Gianfranco[;)]....approfitto della tua gentilezza, disponibilità ed esperienza (convenevoli[:I][:D]),per chiederti una cosetta....Ducato del 97...terz'ultima serie...ho due cornacchie sul cruscotto,che penso di eliminare....sulle portiere non c'è nulla..[}:)] Pensavo di bucarle e mettere casse a due vie,sfruttando la cassa acustica delle porte e sul cruscotto magari dei tweteer... Intravedi altre utili soluzioni per me??[:p][:p] Grazieee....[:)]![]()
quote:Originally posted by Ulisse 1Se il tuo mezzo non'è rumoroso , sei a cavallo . Non ti serve installare componenti mostruosi ... Non c'è di chè ... Se serve , sai dove trovarmi .quote:Originally posted by SoundmachineGrazie Gian...[;)] Però devo dirti che io non ho grosse difficoltà con il rumore del motore...figurati che ascolto bene adesso con le cornacchie.... Per me,la mia meccanica (2500tdi)non è troppo rumorosa...sarà perchè provengo da un furgonato Iveco 35.8...lì per parlare con chi mi accompagnava in viaggio si doveva quasi urlare....[:D][:D] Grazie e buon tutto....[:)]
[quote]Originally posted by Ulisse 1
quote:Originally posted by niknik02Spediscila immediatamente in Phonocar , in 4 giorni lavorativi ti viene riparata o rispedita Nuova in sostituzione . Problemi di che tipo ??? .
Se hai le casse originali che sono una ciofeca ti consiglio di sost.,in commercio ci sono dei 10cm + che dignitosi,io ho fatto così ed ho aggiunto un sub amplificato della blaukpunt sotto al sedile di guida...altra storia +per gradire a gianfranco una vm017 che però mi da un sacco di problemi ciao
quote:Originally posted by niknik02Ho parlato in Phonocar con Antonello ( il tecnico multimedia ) , mi ha detto che è il primo caso su 10000 pezzi venduti in Europa . Questa cosa non cambia , se il difetto c'è , il difetto deve essere risolto . Ho la fai mandare dal tuo installatore in Phonocar , ho ti dico la procedura per spedirla tu in Phonocar . Fammi sapere , anche perchè ... il tuo problema , potrebbe essere un problema è di conseguenza , bisogna subito essere al corrente del problema che hai avuto , se isolato o potrebbe essere di tutti . Mi sà che è e rimane isolato , perchè ho visto i collaudi che fanno , e ne ho vendute una trentina di pezzi , senza avere avuto ritorni .
Dopo circa mezz'ora che è accesa emette un fischio continuo,quello del bip dei tasti e per farla smettere bisogna togliere l'alimentazione in + ogni tanto si disconnette il monitor,dove l'ho comprata mi ha detto che prima voleva parlare con un tecnico della phonocar ed al limite mandarla in assistenza,visto che ha 15gg ed ancora gliela devo pagare ho detto che se vuole vedere i miei "bollini" me ne deve procurare un'altra ed in fretta visto che il 29/04 mi muovo,premesso che non credeva al fischio ed avveva contattato l'assistenza che gli aveva risposto che all'interno non vi è nessun dispositivo che possa fischiare........adesso l'ha sentita Ciao
quote:Originally posted by vincenzo 59Ciao ... A Brescia , ci sono 2 installatori . SIL SOUND Viale Eufemia 204 Tel 030/363062 ----------------------------------------------------------- Fratelli DALGAL Viale Venezia 61 030/364747
Interessanti quelle tasche Phonocar per il Ducato penultima serie. Scusa Soundmachine, a Brescia dove posso rivolgermi per acquisto/installazione? Grazie.
quote:Originally posted by SoundmachineCiao Gianfranco,innanzi tutto ti ringrazio x il tuo interessamento, da quello che dici sembra il caso singolo sfigato e ci può stare,di mandarla in assistenza non se ne parla proprio,il prodotto è nuovo appena installato,mi auguro che venga sostituita...se vuole i baioc come dicono dalle mie parti a risentirci Alessandroquote:Originally posted by niknik02Ho parlato in Phonocar con Antonello ( il tecnico multimedia ) , mi ha detto che è il primo caso su 10000 pezzi venduti in Europa . Questa cosa non cambia , se il difetto c'è , il difetto deve essere risolto . Ho la fai mandare dal tuo installatore in Phonocar , ho ti dico la procedura per spedirla tu in Phonocar . Fammi sapere , anche perchè ... il tuo problema , potrebbe essere un problema è di conseguenza , bisogna subito essere al corrente del problema che hai avuto , se isolato o potrebbe essere di tutti . Mi sà che è e rimane isolato , perchè ho visto i collaudi che fanno , e ne ho vendute una trentina di pezzi , senza avere avuto ritorni .
Dopo circa mezz'ora che è accesa emette un fischio continuo,quello del bip dei tasti e per farla smettere bisogna togliere l'alimentazione in + ogni tanto si disconnette il monitor,dove l'ho comprata mi ha detto che prima voleva parlare con un tecnico della phonocar ed al limite mandarla in assistenza,visto che ha 15gg ed ancora gliela devo pagare ho detto che se vuole vedere i miei "bollini" me ne deve procurare un'altra ed in fretta visto che il 29/04 mi muovo,premesso che non credeva al fischio ed avveva contattato l'assistenza che gli aveva risposto che all'interno non vi è nessun dispositivo che possa fischiare........adesso l'ha sentita Ciao![]()
quote:Originally posted by niknik02Non'è Phonocar che vuole perdere il cliente , ma è il tuo installatore . Mi spiace che sei distante , se no la radio te la cambiavo IO . Non esiste che la radio di 3 giorni di vita ... non ti viene sostituita .
Guarda,vengo ora dal rivenditore che dopo aver contattato phonocar mi ha detto che la radio va smontata e spedita in assistenza,controllata e poi non sa se mi rimandano quella [xx(] o un'altra,non esiste radio nuova appena installata me la cambi ex novo a prescindere, poi farai i controlli su cosa possa avere quel prodotto a me non interessa ,ora scrivo anche a phonocar se voglio mantenersi il cliente sapranno come muoversi Di nuovo Alessandro Chiedo scusa a chi legge in quanto il 3d e di ben altra natura
