Digitale terrestre - Amplificatore d'antenna
1 20 5
Carapace
Carapace
Inserito il 18/05/2010 alle: 16:52:18
Abito a Roma e, quindi, in una regione dove il digitale terrestre è ormai una realtà. Con il discorso che il canale o si vede bene o non si vede per niente, mi trovo a non ricevere più diversi canali, anche fra quelli tipo Rai o Mediaset. Ho una antenna di tipo omnidirezionale, che quando fu montata (ai tempi del solo analogico) era data fra le più selettive esistenti sul mercato. L'alimentatore-amplificatore ha i due trimmer per la regolazione del guadagno. Mi chiedo: con il digitale l'impianto è sempre valido oppure c'è qualche variante da adottare per migliorare la resa? Per esempio cambiare l'amplificatore e metterne uno che sia idoneo o specifico per il digitale. Ritengo che molti si trovino nella mia situazione, per cui sarei curioso di sapere se il problema si sia posto e quale sia stata la soluzione. E gli esperti cosa ne dicono? Grazie, Giuseppe.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/05/2010 alle: 17:04:58
Anche perchè per chi è appassionato di Formula 1 ( tanto per fare un esempio ) come si deve fare per vedere i programmi TV. Proprio la F1 non si può vedere con il satellite e neanche via Web perchè vengono oscurate per diritti televisivi. Si spera in qualche dritta da qualche esperto o qualcuno che abbia risolto. Cordiali saluti. Max.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 18/05/2010 alle: 17:28:14
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 18/05/2010  17:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi risolvere definitivamente il problema con la smart card TivùSat con la quale puoi vedere sempre tutti i canali del digitale terrestre in chiaro... compresi gli eventi sportivi. Logicamente devi avere una antenna satellitare. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Carapace
Carapace
Inserito il 18/05/2010 alle: 20:33:42
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 18/05/2010  17:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti ce l'ho, quindi il 99% delle volte quello è il sistema che utilizzo. Però può capitare che sei all'ombra di una bella chioma di un albero che, guarda caso, ti copre la visibilità verso sud (ma perchè il sole a mezzogiorno deve per forza stare a sud! [:D]), oppure c'è un vento tale che è consigliabile non esporre la vela, quindi il funzionamento dell'antenna terrestre sarebbe comodo. Giuseppe.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/05/2010 alle: 21:05:01
Io ho un'antenna di quelle con 4 rombi,qualche volta l'ho vista montata anche sui bus gran turismo,è dotata di un'amplificatore con la regolazione del guadagno(sempre tenuto al massimo). Solo una volta,in verita,ho montato il decoder terrestre,interponendolo fra amplificatore e tv e tutto ha funzionato perfettamente.
Carapace
Carapace
Inserito il 19/05/2010 alle: 07:06:51
Il problema si presenta, particolarmente, per i canali trasmessi sulle frequenze più basse, VHF per intenderci. Anche con il guadagno al massimo, niente! Guarda caso i tre Rai sono proprio lì. Con l'analogico, prima, almeno c'era solo Rai1.[:(!] Giuseppe.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
