Digitale terrestre e soglia segnale
1 20 4
Carapace
Carapace
Inserito il 02/06/2010 alle: 16:46:04
Dalle prove che ho fatto mi sono accorto che i vari decoder, integrati o meno nei televisori (di nuova generazione), sono tarati su una soglia di segnale ricevuto, al di sotto della quale non fanno comparire nulla sullo schermo. Questa soglia, però, non è per tutti uguale, ma varia dall'uno all'altro. A questo punto mi chiedo e chiedo agli esperti: come si fa a sapere il livello del singolo apparecchio, c'è un dato fra le caratteristiche tecniche che ce lo indica? E' chiaro che, nell'operare una scelta all'acquisto, questo dato potrebbe essere interessante. In ogni caso, questo limite può essere modificato intervenendo sui settaggi? Giuseppe.
Carapace
Carapace
Inserito il 03/06/2010 alle: 09:40:28
Lo so che le domande che ho posto richiedono la risposta di un "addetto ai lavori", ma possibile che nessuno possa dirmi qualcosa? Grazie, Giuseppe.
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 03/06/2010 alle: 10:05:51
Il digitale terrestre non è come l'analogico, che magari ti consentiva di vedere un po sabbiato o con le doppie immagini ma riuscivi a vedere lo stesso. Con il digitale terrestre o vedi o non vedi, anche se fosse possibile settare il decoder su di un livello di segnale più basso, lo stesso non vedresti nulla. Oppure dei grandi quadrati colorati che non significherebbero nulla. Ciao
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 03/06/2010 alle: 13:51:21
da quanto so nessun decoder consente la modifica delle soglie minime di segnale da acquisire... anche perchè abbassandole (ammesso che ciò fosse possibile) non permetterebbe all'hardware la decodifica; se il costruttore impone un segnale di una certa qualità lo fa in funzione della qualità del decoder che monta sul ricevitore DTT, quindi abbassando tale soglia non si ricaverebbe nulla. Il segnale minimo accettato da un decoder è "teoricamente" definito da delle specifiche tecniche ben normate. A tal proposito riporto un estratto da un articolo di Eurosat on line che dice espressamente: I segnali DTT per essere considerati “ricevibili” devono superare un “campo minimo” stabilito dalle norme tecniche del settore (rapporto tecnico ETR 101 190 e Guida CEI 100-7). Il campo minimo è in sostanza la quantità di energia che investe l’antenna ricevente, sufficiente a far funzionare un decoder DTT appena sopra la sua soglia di ricezione. Il “campo minimo” assume un valore diverso per i canali Tv con una diversa frequenza, appartenenti alle tre sottobande Tv IIIª, IVª e Vª e corrisponde rispettivamente a 48, 53 e 57 dBµV/m con un rapporto tra il segnale utile e il rumore C/N di 20 dB (come stabilito dalle specifiche TR 101 190 per una ricezione “buona” corrispondente al raggiungimento del 95% delle località comprese nell’area di copertura). Il problema è che le soglie indicate non sono solo relative al singolo prodotto "decoder" ma a tutto l'impianto, quindi Antenna + Cavo + Decoder... quindi i produttori certificano i loro apparati in virtù di un impianto "ideale" e se la ricezione è scarsa possono sempre dire che sono le altre variabili (antenna e/o cavo) ad abbattere l'efficienza della ricezione. Enzo
Modificato da ecartix il 03/06/2010 alle 13:53:35
Carapace
Carapace
Inserito il 03/06/2010 alle: 14:41:48
Vi ringrazio per le risposte. La domanda mi è nata dalla constatazione che il televisore dotato di DT non mi riceve i canali Rai 1-2-3 (III banda VHF), mentre utilizzando un decoder esterno e bypassando il suo, lasciando immutato il resto dell'impianto, vedo tutto perfettamente. Quindi i due decoder si comportano diversamente. Devo dedurre che il decoder del televisore sia più scarso di quello esterno? Allora, se dovessi comprare uno di questi strumenti, come dovrei fare, a priori, per valutare qual'é il migliore? Anche qui sembra che dobbiamo applicare la regola del melone, se risuta bianco dopo averlo aperto, non possiamo prendercela con nessuno! Grazie ancora, Giuseppe.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
