digitale terrestre tramite antenna sat teleco
1 20 11
anecro
anecro
16/08/2006 112
Inserito il 24/10/2009 alle: 10:37:57
Ciao a tutti. E' possibile vedere il digitale terrestre tramite un antenna sat della teleco, cosi come succede con la mobilsatplus? Io ho una wing2 e non vedo quasi niente in analogico figuriamoci in digitale terrestre. Qualcuno puoi aiutarmi in entrambi i casi? Grazie a tutti e buoni km!! Gianluca p.s. non perdiamo l' abitudine di un saluto quando ci si incrocia in strada!!
20/08/2004 6938
Inserito il 24/10/2009 alle: 10:49:06
basta comprare il ricevitore satellitare giusto ....che però non ricordo la marca. Massimo
anecro
anecro
16/08/2006 112
Inserito il 24/10/2009 alle: 11:14:54
dimenticavo a me interessa poter vedere con la mia card mediaset premium Grazie
quote:Risposta al messaggio di anecro inserito in data 24/10/2009  10:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 24/10/2009 alle: 13:00:58
Penso che si possa fare cosi' come ho fatto a casa, e cioe': 1)televisore con dig terr incorporato e cam con inserita la sk Mediaset Premium 2)decoder sky collegato alla sua parabola 3)tramite scart ho collegato il decoder sky al televisore 4)antenna analogica (condominiale) collegata al televisore Ora, sul televisoree, basta scegliere il segnale in ingresso (il decoder sky mi compare su "est") Con il telecomando del televisore vedo i canali sia analogici che digitali (ATV e DTV) Con il telecomando sky vedo i suoi canali Ciao Giulio P.S.:il televisore e' un Samsung serie LE
Modificato da Gigiolone il 24/10/2009 alle 13:03:16
Carapace
Carapace
Inserito il 24/10/2009 alle: 20:22:45
Gianluca, ti rispondo esattamente alle tue domande, senza allargare il tema. L'antenna satellitare della Teleco non ha incorporata una antenna terrestre, come la Mobilsat, per cui non puoi ricevere i segnali televisivi terrestri, digitali o analogici. Concordo sulla scarsa possibilità di ricezione della Wing2, ma c'è poco di meglio per i camper. Fra le omnidirezionali puoi trovare qualcosa di meglio, ma è limitato (il miglioramento). Comunque non pensare che l'antenna terrestre incorporata nella Mobilsat sia migliore! Io come terrestre ho una Fracarro, ma 9 volte su 10 uso la satellitare. Solo quando sono sotto alberi o con ostacoli davanti, senza possibilità di spostarmi per puntare la parabola, mi accontento della terrestre, per quello che può dare!. Giuseppe
anecro
anecro
16/08/2006 112
Inserito il 25/10/2009 alle: 08:30:12
Ciao Giuseppe e grazie delle risposte ,era quello che pensavo ma credevo di poter trovare una soluzione migliore!! ho sentito dire comunque che la fracarro è molto meglio della wing2. Grazie ancora. Ciao Gianluca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 25/10/2009 alle: 16:45:06
La tua antenna secondo me va benissimo, il problema sta nel segnale. Se vuoi la certezza di ricevere il digitale terrestre, ti devi attrezzare di antenna direttiva a larga banda, amplificatore di 28Db e decoder per il terrestre. Ogni qualvolta ti fermi per puntare l'antenna accendi la tv e il decoder, entra nel menù, cerca la funzione di impostazione antenna che tutti i decoder hanno, è rappresenta graficamente il segnale guardando la barre o le barre cerchi il punto dove arriva più segnale dopodicchè fai la sintonia automatica. Naturalmente se vai in montagna la cosa sarà un po difficile perchè il segnale arriva di riflesso, ma nei centi abitati e città non avra problemi. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 25/10/2009 alle 16:47:46
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 25/10/2009 alle: 18:14:57
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 24/10/2009  20:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi puoi rispondere esattamente come mai la mia parabola sky che NON ha il digitale terrestre cosi' come TUTTE le antenne, mi permette lo stesso di vedere il digitale terrestre ? Forse perche' quello che decripta/codifica il segnale e' il ricevitore incorporato o meno nella televisione ? Grazie per la risposta, circonstanziata perche' sono inesperto ed ho tanta voglia di imparare. Ciao Giulio
Modificato da Gigiolone il 25/10/2009 alle 18:16:12
Carapace
Carapace
Inserito il 25/10/2009 alle: 18:37:22
quote:Risposta al messaggio di Gigiolone inserito in data 25/10/2009  18:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per ricevere un canale del digitale terrestre occorre una antenna terrestre. E fin qui penso che non ci siano dubbi. Tu dici di avere una "parabola sky", ma stai confondendo il sistema di antenna (la parabola) con ciò che ricevi. Il mezzo che ti fa accedere ai vari canali televisivi (nel tuo caso di sky) è il decoder. Non ho mai sentito che un sistema di antenna satellitare sia idoneo per la ricezione dei segnali terrestri. Quindi ritengo che tu abbia anche una antenna terrestre sul camper e che, se non hai un decoder esterno per il digitale terrestre, questo sia incorporato nel televisore. Per avere una prova di ciò che hai montato sul camper, puoi partire dai telecomandi in tuo possesso. Nell'ipotesi da me avanzata dovresti avere un telecomando del televisore, attraverso il quale cambi i canali del digitale terrestre e, inoltre, un telecomando per i programmi satellitari, combinato o meno con quello per comandare l'apertura della parabola (se motorizzata ed in funzione del tipo). Spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure ed io o altri ti risponderanno. Giuseppe.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 25/10/2009 alle: 20:49:58
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 25/10/2009  18:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non me ne volere, ma rileggiti i miei interventi soprascritti e forse... capisci cosa intendovo dirti. Con simpatia. Ciao Giulio P.S.:prima di rispondere ad "un solo messaggio" e' opportuno leggersi TUTTO quello che c'e' scritto prima [:)]
Carapace
Carapace
Inserito il 25/10/2009 alle: 21:47:02
quote:Risposta al messaggio di Gigiolone inserito in data 25/10/2009  20:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senti, se uno formula una domanda, probabilmente si attende che un altro gli risponda, e a tema. Se permetti, tu dici che a casa hai una certa situazione, descrivendola abbastanza chiaramente, sicuramente funzionante, che ritengo tu abbia adottato sapendo come funziona e perchè. Poi esponi una situazione che io ho immaginato fosse sul camper, mi fai una domanda dalla quale traspare un disorientamento totale (senza alcuna critica, assolutamente), quindi io ti rispondo con quel presupposto e non pensando assolutamente al pregresso. Allora, riazzerando tutto, tenendo presente che tu ti stai riferendo a quella situazione di casa, tu stesso hai detto di avere una antenna terrestre (quella condominiale, che tu definisci analogica, ma più propriamente terrestre in grado di ricevere sia i segnali analogici che quelli digitali), direttamente collegata al televisore. Quindi, il digitale terrestre lo ricevi attraverso questa antenna e tutto l'apparato per il satellitare non viene interessato. La tua convinzione che fosse interessata l'antenna satellitare non è corretta. Giuseppe.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 26/10/2009 alle: 09:38:10
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 25/10/2009  21:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se io stacco l'antenna condominiale vedo chiaramente il digitale terrestre captato dalla parabola e decodificato/ricodificato dal decoder sky. Vero e' che ci sono in commercio ricevitori/decoder per il digitale con l'ingresso antenna del tipo a "bulloncino con filettatura" proprio per poter essere collegati ad una parabola. Ciao Giulio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
