Digitale terrestre
1 20 14
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:00:05
Salve a tutti, ho un digitale terrestre marca i-can che ho a casa, avendo masso sky ora il decoder mi e' in piu'. Avendo controllato che il dec. viene alimentato da un trasformatore da 220volt a 12 volt, avevo pensato di istallarlo sul mio mezzo direttamente a 12 volt. Questo e' possibile?, oppure rischio di fonderlo. Grazie a tutti.
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:05:48
non credo che sia studiato per l' utilizzo sul camper. il problema è il range di tensione che ha un veicolo rispetto la tensione fissa che esce dal suo trasformatore. lo ho anch' io della sessa marca , ma io utilizzo sia per la tv che per il decoder uno stabilizzatore di tensione
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:21:00
In Camper ho installato l'I-CAN 1110 SH direttamente alla 12 v. , e lì da circa un'anno e funziona ancora . Collegalo diretto alla batteria o a un filo di grossa sezione perchè è molto sensibile ai cali di tensione . Con questo non si brucia ma se accendi una lampadina e per sbaglio lo hai collegato sul quel filo , il decoder ti si spegne .
Carapace
Carapace
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:32:22
quote:Risposta al messaggio di Sirti inserito in data 22/09/2010  13:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io dell'i-CAN ho la versione per TVSat, che ha le stesse caratteristiche dal punto di vista alimentazione. Collegato direttamente al 12V senza problemi di sorta e senza alcun accorgimento di dimensionamento abbondante nella sezione del cavo. Non mi si è mai spento per tensione insufficiente. Giuseppe.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 22/09/2010 alle: 13:50:35
Quoto Soundmachine. Anche io ho l'i-can collegato diretto alla 12v e nessun problema anche con tensioni che salgono oltre i 12v (carica da pannello solare). E' vero che con tensioni al di sotto degli 11,5v il decoder va in stand-by
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 22/09/2010 alle: 15:52:17
Assolutamente si. Tutti i dispositivi che girano a 220 ma con trasformatore a 12v possono tranquillamente utilizzare direttamente il 12v anche con lo spinotto dell'accendisigari.
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 22/09/2010 alle: 16:08:36
Istallandolo nel posto tv dove gia' c'e' una presa 12 volt che utilizza il televisore li aggiungerei una doppia presa accedisigari e ci attaccherei sia la tv che il dec., penso che non ci dovrebbero essere problemi spero. Ciao e grazie Carlo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/09/2010 alle: 18:07:30
In teoria NO ... con la speranza che il filo che hanno fatto passare per quella presa sia di buona sezione .
viking1900
viking1900
Inserito il 22/09/2010 alle: 20:33:26
anch'io ho montato un i-can da circa due anni e va benissimo solo non deve essere attaccato nella stessa presa del tele potrebbe esserci troppo assorbimento. buona visione buoni km. mario
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 27/09/2010 alle: 10:37:00
Montato sabato, funziona alla perfezione l'unico neo e' se alzo troppo il volume della tv lo schermo va a ritmo del volume, cioe' tende ha restringersi orizzontalmente. Dovro' fare una linea nuova di alimentazione. Ciao a tutti Carlo
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 27/09/2010 alle: 11:10:50
quote:Risposta al messaggio di Sirti inserito in data 27/09/2010  10:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sirti, ma fammi capire, hai tagliato la presa a 220 ed hai messo un attacco tipo accendino? Se fosse così semplice prendo un decoder in qualsiasi supermercato e faccio lo stesso! Tra decoder e tv hai messo una scart? Ciao Daniele.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/09/2010 alle: 11:22:31
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 27/09/2010  11:10:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, al limite ha tagliato la parte di cavo che và dal trasformatore 220V>12V al decoder, per recuperare lo spinotto, che cmq puoi sempre comperare senza tagliare nulla. Nonj puoi prendere un decoder qualsiasi, la solo quelli con alimentatore esterno che trasforma la 200V in 12V, lo leggi sul trasformatore.
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 27/09/2010 alle: 13:29:14
Il fatto che quando aumenti il volume la TV va a ritmo dell'audio è proprio sintomo di scarsa alimentazione. Aumenta la sezione dei cavi di alimentazione e vedrai che va tutto a posto.
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 28/09/2010 alle: 13:53:58
Infatti e' quello che gia' avevo detto. Carlo
quote:Risposta al messaggio di dasilv inserito in data 27/09/2010  13:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 28/09/2010 alle: 14:03:49
Quello che ho fatto e' questo: Ho acquistato un triplo inseritore per accendino per auto dove dal lato opposto ha gia' la spina maschio per accendini da auto e questa l'ho fissata con del biadesivo nella parete dove si trova la tv. Su quella presa ho inserito sia la tv che il decoder praticamente sarebbe solo una doppia spina per capirsi come quelle di casa solamente con il citato attacco. Per alimentare il dec non ho tagliato il cavo dal trasformatore va al dec ma avevo gia' un cavo con quell'attacco e il gioco e' fatto. L'unica cosa che mi lascia perplesso sul difetto che mi fa quando al la tv e' o il cavo che alimenta la presa a 12 volt del costruttore e' piccolo di sezione oppure il cavo della spina della tripla che ho acquistato e' piccolo di sezione.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 27/09/2010  11:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Carlo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
