Dikom TVH 1931 dvd
1 20 18
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 30/03/2011 alle: 21:59:17
Salve. Scrivo per avere un parere e delle informazioni da qualcuno che ha questo televisore. Mi spiego. Ho comprato l'anno passato questo tv e per mesi non l'ho usato. Pensavo di usarlo in camper ma dopo averlo provato ho visto che era troppo grande (19 pollici). Pazienza, ho pensato, lo userò a casa. Ho notato che sebbene sul libretto di istruzioni ci siano le indicazioni per spostare i canali secondo il proprio gusto il televisore non me lo fa fare. Lo mando in assistenza a novembre, perchè secondo me è rotto, e dopo 70 giorni mi ritorna come prima. Oggi telefono alla Dikom e mi fanno parlare con un tecnico il quale mi dice che quel modello non permette di spostare i canali e che devo tenermelo così. Qualcuno che ha lo stesso modello mi può dare la certezza che sia così? Oppure mi hanno raccontato una storia? Non la mando giù. L'ho rimesso nella scatola e non mi va nemmeno di aprirla più. E' la seconda volta con Dikom. Comprai anni fa un 10 pollici e dopo un anno e mezzo, ed essere stato acceso poche volte in camper, ha smesso di funzionare. A questo punto mai più Dikom. Grazie a chi mi può chiarire le idee.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:34:52
Io ho il tuo stesso tv ma senza dvd e penso sia come ti hanno detto i tecnici...lo volevo mettere nel camper ma era troppo grande e troppo pesante...purtroppo devo dire che vale poco e niente...
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 30/03/2011 alle: 23:57:30
Io ne ho due uno da 10 pollici in camper e uno da 15 con dvd e usb che uso a casa e in estate anche in camper,a casa e sempre acceso ha un angolo di visione eccezzionale[:D] e va benissimo ce l'ho da un anno e mezzo l'altro da 10 pollici, da quattro anni. Per me sono positivi.[:)] Saluti ED
Modificato da edo1450 il 30/03/2011 alle 23:58:17
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 31/03/2011 alle: 00:21:08
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 30/03/2011  21:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Teista, come sempre a seconda delle proprie esperienze un prodotto viene dichiarato valido oppure no (un po' come i medici della mutua[:D]). Personalemte con il Dikon 19" ho avuto due avventure assolutamente negative, e menomale che alla seconda resa del prodotto mi hanno restituito i soldi (un buono acquisto di pari importo). Ora ho un Majestic 19", va a 12V ha il lettore DVD ed un angolo di visuale decisamente accettabile. Mette in ordine i canali automaticamente, e questo è fondamentale per il camper, dovendo ogni volta che ti sposti fare la scansione per il digitale terrestre (ed anche per l'analogico, dove ancora trasmettonon con questo sistema). Un salutone. Mauro[;)]
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 31/03/2011 alle: 18:52:04
Anche se non ho avuto le risposte sperate vi ringrazio.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 31/03/2011 alle: 20:02:05
quote:Risposta al messaggio di teista inserito in data 31/03/2011  18:52:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...[:I]scusa hai ragione, chiedevi dei canali e non ti ho risposto in merito[:(] Mi ricordo che facendo la scansione metteva in automatico i canali digitali, così come la maggior parte dei nuovi TV; anche per l'analogico faceva la scansione automatica, ma l'ordine dei canali (solo degli analogici) si poteva programmare a piacimento. Quello che ho adesso, (cosa che non faceva il Dikom che avevo) prima di iniziare la scansione digitale mi chiede se voglio che li mette in ordine lui secondo lo standard più comune (rai 1,2,3, rete 4, can.5, ita.1 ecc) oppure lasciarli nell'ordine in cui li trova; non so (perchè non ho mai optato per questa seconda ipotesi) se in questo caso ti dà la possibilità di spostarli, ma credo che nel primo caso la disposizione data sia immutabile. Io l'avevo reso perchè dopo poche ore di funzionamento si inceppava il decoder digitale e quindi non faceva più scansioni. Un salutone. Mauro[;)]
670 dk
670 dk
23/07/2006 252
Inserito il 31/03/2011 alle: 20:25:28
Ciao sono fuori tema , io ed un amico ne abbiamo comprate 2 uguali a led da 19 pollici , dopo il 1 viaggio ( pasqua ) sono KO in riparazione con lo stesso identico problema. Il video non funziona piu' ...qualita'..boh ! Ciao Frank 69
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 31/03/2011 alle: 22:42:44
Io ho appena preso il Dikon 19" molto bello ma ancora non sono riuscito a ordinare i canali a mio piacimento.
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 01/04/2011 alle: 12:27:48
Il tecnico della Dikom ( o dell'importatore?) mi ha detto per telefono che con questa tv potevo mettere in ordine a mio piacimento solo gli analogici e non i digitali e se alla schermata di avvio del menù appare solo una finestra non posso allora ordinarli come vorrei io (potrei solo metterne tra i preferiti). Se invece nella schermata di menù compaiono 3 finestre allora è possibile. Vorrei chiedervi: ma è possibile cambiare il software della tv (e far si che si possano ordinare)? E' una cosa fattibile oppure ho chiesto una Str...ta?[:D] Grazie comunque.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 29/04/2011 alle: 17:40:01
Qualcuno di voi ha acquistato la CAM per questo televisore?Che modello in particolare?
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 29/04/2011 alle: 17:43:17
Ho un modello simile ma senza DVD. Ho avuto gli stessi problemi, dopo pochi mesi si è anche bloccato ed è andato in riparazione. In più, per pochi mm crea problemi nel mobile TV. Alla fine l'ho portato in casa e l'ho tenuto lì. Fino a quando è arrivato il digitale e mi sono accorto che riceve la metà scarsa dei canali. Lo messo anch'io nella scatola e l'hotirato fuori in questi giorni solo perchè l'altro è in riparazione. Per il camper invece, ho comprato un bel Majestic 16" a led. Geppe
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 29/04/2011 alle: 19:14:14
Io il dikom lo tengo a casa ed ho un majesty nel camper...ma mi sono accordto che non ha lo slot per la cam[:(]
quote:Risposta al messaggio di Geppego inserito in data 29/04/2011  17:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
roby5
roby5
Inserito il 29/04/2011 alle: 22:01:27
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 30/03/2011  23:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
approfitto del post per chiedere un'informazione a edo1450, anch'io ho un digikom da 10 pollici però è senza digitale terrestre il tuo invece si? oppure si può installarlo all'esterno anche senza presa scart? grazie per una tua gentie risposta, saluti a tutti Roby5
balllittle
balllittle
08/09/2010 28
Inserito il 29/04/2011 alle: 22:21:59
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 29/04/2011  17:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho il 15 pollici con Dvd e uso la cam 2 della Samsung e funziona bene. Per quanto riguarda l'ordinamento dei canali confermo che li mette in "ordine sparso", mentre non è molto buono l'angolo di visione in verticale(anche se loro lo danno a 160° e 170 in orizzontale). Gab
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 29/04/2011 alle: 23:50:52
quote:Risposta al messaggio di roby5 inserito in data 29/04/2011  22:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello da 10 pollici è senza digitale terrestre, io lo uso con il digitale su satellite con parabola,comunque puoi comperare il cavo,presa scart da una parte e gek(non so come si scrive)dall'altra,del resto io uso quel cavo. Saluti ED
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 30/04/2011 alle: 09:01:37
Ciao tutti, appena acquistato il Dikom TV LED - M19 - provato in casa ( il camper dovrebbe arrivare a giorni ) va benissimo, non ho provato la organizzazione dei canali, ma l'angolo di visuale è buono, le immagini tv si vedono bene come anche la acquisizione di foto tramite USB. Va a 12 volt anche se dalla scheda tecnica non lo diceva. Buon W.E. a tutti Giuliano
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 30/04/2011 alle: 10:16:13
sembra strano che non abbia ne il logic channel number ne la possibilità di spostare i programmi.
roby5
roby5
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:32:44
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 29/04/2011  23:50:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie ED ci proverò, saluti Roby
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 02/05/2011 alle: 14:50:43
Io l'ho comprato quasi un anno fa(e devo dire che all'inzio è stato un CALVARIO)...il primo che presi in un noto Centro Commerciale Fiorentino...lo riportai indietro perchè aveva dei pixel bruciati(puntini verdi su sfondo blu. Lo riporto indietro,me lo cambiano...torno a casa....IDEM [xx(] Ritorno al centro Commerciale(non proprio dietro l'angolo...un 20 ina di km da casa mia)e questa volta me lo faccio aprire davanti agli occhi e provarlo(ma per fare questo devo uscire dal negozio andare allo sportello dell'assistenza clienti...sballarlo e testarlo insieme all'addetto!) [:0] Fatto sta che abbiamo provato altri 5 televisori...tutti con lo stesso difetto..ne erano rimasti 2 e al penultimo ho trovato quello BUONO!! [}:)] Come PREMESSA non era certo delle migliori [xx(] Devo ammettere che in quest'anno lo usato poche volte...però ho notato che attaccandolo al 12 che viene dalla batteria dei servizi non ce la fa ad accendersi il video(mentre si sentre l'audio) Con il Digitale Terrestre prendo pochissimi canali(e con l'analogico un pò meglio ma tutti "bruscolosi")...ma questo probabilmente dipende anche dalla mia antenna!!(come rimpiango i vecchi tubi catodiciiiiii analogici!!)[:(] Invece attacandolo alla parabola tramite decoder...devo dire che la qualità è buona...e c'è da dire che come accessori il televisore è motlo fornito per il prezzo che costa(Scart,hdmi,usb,lettore di schede SD,composito,lettore dvd..ecc.ecc!) [:p] Ciao ciao [:D]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
