Dimensionamento impianto solare Knaus 540 soffiett
5 20 109
Inserito il 23/01/2022 alle: 00:41:34
In risposta al messaggio di darcan del 22/01/2022 alle 20:21:56
Il problema è che farà tutto il concessionario ufficiale e chiaramente segue alla virgola le regole knaus... questo sembra il migliore solarV come W  non sono certo ci stia di traverso però...
Ovviamente ma, la Knaus credo che garantisca un eventuale danno al soffietto entro un peso da loro dichiarato o no?
Immagino l'apertura sia elettrica, se ciò avvenisse accidentalmente e con 5 cm di neve sopra cosa accadrà?
Puoi provare semplicemente a chiedere questo al concessionario, di sicuro ti saprà dire qualcosa.
Ad ogni modo il pannello da 200 watt credo potrai metterlo solo in lunghezza, ricorda che per fissarlo potrebbero servire degli spazi ulteriori intorno ad esso mentre 2 da 150 potresti anche metterli trasversali.
La scelta a questo punto è solo tua:
o 100 watt in più sul tetto e 100€ meno in tasca
o 100 watt in meno sul tetto e 100€ in più in tasca.
Come vedi, è sempre una quadratura al 100% wink
Ciro.
Inserito il 23/01/2022 alle: 10:58:19
indipendentemente dalla scelta legata al modello di FV e della relativa potenza, caro Darcan, pensa al futuro in modo distaccato, lasciando SEMPRE una possibilità aperta.
Montare un FV sul tetto in modo longitudinale risulterà quasi sempre una scelta sbagliata, almeno fino a quando non troverai un pannello che vada a coprire COMPLETAMENTE la superficie utilizzabile, quindi tutta la parte del tetto che si alza.
Siccome ora NON hai intenzione di coprire completamente la superficie utilizzabile, almeno così mi sembra di aver capito, è molto più sensato montare pannelli in modo trasversale, magari con qualche Watt in meno perchè la larghezza della superficie è minore rispetto la sua lunghezza, ma allo stesso tempo questo modo di operare ti darà alcuni vantaggi.
- montare 1 solo pannello ora
- verificare se la quantità dei Watt montati in prima battuta è poca, abbastanza, troppa...
- mantenere bilanciato il peso aggiuntivo sul tetto
- non dover mai più smontare i/il FV per eventuale riposizionamento
- aggiungere anche in futuro senza alcun problema di sorta eventuali altri pannelli per incrementare i Watt (sempre che questi ti servano)
Nel complesso comunque, calcola sempre quanto dovrai spendere ora per fare ciò che vorresti, quindi il montaggio di 1 pannello, se ho ben capito, ma tieni sempre un occhio all'eventuale spesa TOTALE che andresti a sostenere aggiungendo FV fino alla capienza massima del tetto, sempre che ciò si possa fare a livello strutturale. Perchè come ho già detto, anche montando 1 solo pannello di primo prezzo, è comunque una spesa che balla intorno ai 5/600€ e se ad ogni pannello aggiuntivo che andrai a montare, spannometricamente un totale di 3 FV, dovrai sborsare quei 5/600€ o giù di lì, beh, la spesa inizia a diventare troppo alta e vista la bassa differenza c'è altro.
A margine...
Non so come verrà eseguita l'installazione da parte del concessionario, parlo principalmente del passaggio dei cavi, non so se verrà forato il tetto o se passeranno coi cavi a vista o anche dentro ad una canalina, ma ti sei immaginato a lavoro finito come sarà il tetto di quel NUOVO mezzo?
Spero posterai le foto.
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 23/01/2022 alle: 21:57:35
In risposta al messaggio di Laikone del 23/01/2022 alle 10:58:19
indipendentemente dalla scelta legata al modello di FV e della relativa potenza, caro Darcan, pensa al futuro in modo distaccato, lasciando SEMPRE una possibilità aperta. Montare un FV sul tetto in modo longitudinale risulterà
quasi sempre una scelta sbagliata, almeno fino a quando non troverai un pannello che vada a coprire COMPLETAMENTE la superficie utilizzabile, quindi tutta la parte del tetto che si alza. Siccome ora NON hai intenzione di coprire completamente la superficie utilizzabile, almeno così mi sembra di aver capito, è molto più sensato montare pannelli in modo trasversale, magari con qualche Watt in meno perchè la larghezza della superficie è minore rispetto la sua lunghezza, ma allo stesso tempo questo modo di operare ti darà alcuni vantaggi. - montare 1 solo pannello ora - verificare se la quantità dei Watt montati in prima battuta è poca, abbastanza, troppa... - mantenere bilanciato il peso aggiuntivo sul tetto - non dover mai più smontare i/il FV per eventuale riposizionamento - aggiungere anche in futuro senza alcun problema di sorta eventuali altri pannelli per incrementare i Watt (sempre che questi ti servano) Nel complesso comunque, calcola sempre quanto dovrai spendere ora per fare ciò che vorresti, quindi il montaggio di 1 pannello, se ho ben capito, ma tieni sempre un occhio all'eventuale spesa TOTALE che andresti a sostenere aggiungendo FV fino alla capienza massima del tetto, sempre che ciò si possa fare a livello strutturale. Perchè come ho già detto, anche montando 1 solo pannello di primo prezzo, è comunque una spesa che balla intorno ai 5/600€ e se ad ogni pannello aggiuntivo che andrai a montare, spannometricamente un totale di 3 FV, dovrai sborsare quei 5/600€ o giù di lì, beh, la spesa inizia a diventare troppo alta e vista la bassa differenza c'è altro. A margine... Non so come verrà eseguita l'installazione da parte del concessionario, parlo principalmente del passaggio dei cavi, non so se verrà forato il tetto o se passeranno coi cavi a vista o anche dentro ad una canalina, ma ti sei immaginato a lavoro finito come sarà il tetto di quel NUOVO mezzo? Spero posterai le foto.
mi stai dicendo che se chiedo al concessionario di montarmi 2 pannelli alposto di uno mi chiede 500 euro in più?!?!? surprise
Inserito il 23/01/2022 alle: 22:09:10
In risposta al messaggio di darcan del 23/01/2022 alle 21:57:35
ti sto dicendo che se monti nello stesso istante 2 pannelli avrai come minimo il costo secco del pannello in più, poi un minimo di manodopera di sicuro, perchè tra montarne 2 e montarne uno non è ovviamente la stessa cosa, oltre al doppio fissaggi, e il doppio dei cavi e materiali di consumo.
Montarlo a distanza di tempo, avrai sempre e comunque il costo secco del pannello, l'eventuale manodopera di cui parlavo qui sopra, ma certamente sarà maggiorata di ciò che serve per smontare, far passare i cavi ecc. ecc. considera che lavorano quando va bene a 40€/ora... per cui a mio parere montare un pannello da 300€ è facile che ti chiedano 150/200€ di manodopera.
Se non sono 500 saranno 400/450 ma di certo non meno, se il lavoro è fatto in fattura, montandolo in un secondo momento.
A leggere COL sembra che le cose costino sempre poco, ma si compra sempre la roba più economica sul web, che già oltre ad essere economica gode anche dei vantaggi che il web offre a livello di prezzi... se a questo aggiungi che i lavori vengono fatti in "casa" più o meno bene eh, perchè dei bei lavori se ne vedono pochi...
Modificato da Laikone il 23/01/2022 alle 22:16:08
Inserito il 23/01/2022 alle: 23:03:55
Io rimango sempre dell'idea che un mezzo col tetto a soffietto possa essere fonte di problemi, il rischio che non chiuda bene e le guarnizioni di tenuta a lungo andare si deteriorino e possano far filtrare acqua, e il voler usare la superfice esterna superiore come un tetto normale non è possibile da quanto ho letto, il rischio infiltrazioni o danneggiamenti ci può stare.
Per me è una moda e come è nata sparirà nel giro di qualche anno, in estate sicuramente fa comodo ma nella mezza stagione e in inverno è inutilizzabile per evidenti condizioni climatiche e le condizioni di sicurezza se si fa della libera.
Preferisco un semintegrale a un Van visto che i costi sono quasi simili ma gli spazi sono a vantaggio del semintegrale a parità di lunghezza.
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 24/01/2022 alle: 09:42:53
Qualcuno conosce questa società? Sembrano essere validi e made in italy... una via di mezzo a prezzo pare più accessibile, garanzia 5 anni.
https://www.nautimarket-europe....
https://www.giocosolutions.net/...
Qui prezzo e caratteristiche
https://www.solarenergypoint.it...
Forse sempre meglio i SolarV di Ciro... che dite?
Modificato da darcan il 24/01/2022 alle 13:28:18
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 27/01/2022 alle: 08:50:44
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/01/2022 alle 16:39:04
C'è una notizia che mi sembra non ti sia stata riferita. La tensione, la potenza e la corrente dichiarata nei depliant è misurata in condizioni uguali per tutti, quindi puoi fare confronti tra le varie proposte. I numeri
che saltano fuori prevedono un irrealistico insolamento di 1000 Watt a metro quadro col pannello a 25 gradi centigradi. Nella realtà estiva è ben diverso, mentre in inverno lo scenario è diversissimo e quei numeri sono pura fantasia. Inoltre... ... un regolatore MPPT funziona solo se la tensione dei pannelli supera quella della batteria di un valore che in alcuni modelli è addirittura 6 Volt. Se rileggi quello che scrive Ciro, vedrai che i suoi 2 pannelli da 100 Watt a bassa tensione sono collegati in serie. Alla fiera di Parma ho parlato a lungo con due ingegneri della Moscatelli, i quali mi raccontavano di produzione zero su alcuni pannelli da sole 30 celle installati su barche a vela dove gli ombreggiamenti non mancano. Proposi loro di usare per quei pannelli dalla tensione bassa un regolatore PWM oppure un MPPT Vmarine 10 della Western, forse l'unico capace di ricaricare con tensioni del pannello addirittura inferiori alla BS. Crea una coppia pannello/regolatore non critica, altrimenti con poco sole leggerai 0,00 Ampere. Io ti consiglio due pannelli solari flessibili da 130...150 Watt ciascuno, collegati in serie tra loro, con regolatore MPPT di qualità Western WRM20, inoltre penso che un impianto solare che aspiri ad avere un ruolo da protagonista nell'autonomia energetica, almeno da 300 Watt debba essere. Marco.
buongiorno! in caso di batteria servizi al litio cambierebbe qualcosa? andrebbe sempre bene questo regolatore regolatore (MPPT di Western WRM20) con i due pannelli solarv da 150W?
Grazie!
Inserito il 27/01/2022 alle: 09:30:15
Con due pannelli da 150 W quel regolatore (non ne conosco le caratteristiche di preciso) mi pare un po' sottodimensionato. Teoricamente potresti trovarti correnti in uscita anche maggiori di 20 A (in pratica penso saranno sui 15-18 A max ma dipende dall'insolazione), può darsi che le sopporti senza problemi, magari tagliando a 20A, però meglio verificare.
Se pensi a una LFP, anche in futuro, assicurati che abbia in uscita la regolazione per quella tipologia
Modificato da Armando il 27/01/2022 alle 12:11:22
Inserito il 27/01/2022 alle: 11:11:37
In risposta al messaggio di darcan del 27/01/2022 alle 08:50:44
buongiorno! in caso di batteria servizi al litio cambierebbe qualcosa? andrebbe sempre bene questo regolatore regolatore (MPPT di Western WRM20) con i due pannelli solarv da 150W? Grazie!
L'ottimo WRM20 gestisce fino a 310W di pannelli per batterie a 12V, ne sopporta anche oltre, la corrente in uscita e di 20A, ciò che viene tagliata è la parte in eccesso data da pannelli di maggior potenza.
A me gestisce ottimamente 300W di pannelli a 12V sia in serie che in parallelo.
L'uscita del carico funziona molto bene con una portata massima di carichi fino a 20A, personalmente, la utilizzo per alimentare giorno e notte, una linea indipendente composta da luci, prese 12V sia DIN 12 che DIN 21, antenna tv, modem LTE ed alcune prese Usb.
in caso di guasto ad uno dei 2 impianti, non rimango completamente al buio.
Ha il corretto programma di ricarica per le litio con tensione programmabile da 14 a 14,7V a passi di un decimo di volt.
Tutti i pannelli flessibili di cui s'è parlato in questo 3d, hanno generalmente le stesse caratteristiche di resa effettiva, intorno al 20%, anche quelli con tecnologia SunPower, purtroppo, a parità di potenza, i flessibili costano almeno il doppio dei fissi.
Ciro.
Modificato da Szopen il 27/01/2022 alle 11:14:40
Inserito il 27/01/2022 alle: 11:55:02
In risposta al messaggio di Szopen del 27/01/2022 alle 11:11:37
L'ottimo WRM20 gestisce fino a 310W di pannelli per batterie a 12V, ne sopporta anche oltre, la corrente in uscita e di 20A, ciò che viene tagliata è la parte in eccesso data da pannelli di maggior potenza. A me gestisce
ottimamente 300W di pannelli a 12V sia in serie che in parallelo. L'uscita del carico funziona molto bene con una portata massima di carichi fino a 20A, personalmente, la utilizzo per alimentare giorno e notte, una linea indipendente composta da luci, prese 12V sia DIN 12 che DIN 21, antenna tv, modem LTE ed alcune prese Usb. in caso di guasto ad uno dei 2 impianti, non rimango completamente al buio. Ha il corretto programma di ricarica per le litio con tensione programmabile da 14 a 14,7V a passi di un decimo di volt. Tutti i pannelli flessibili di cui s'è parlato in questo 3d, hanno generalmente le stesse caratteristiche di resa effettiva, intorno al 20%, anche quelli con tecnologia SunPower, purtroppo, a parità di potenza, i flessibili costano almeno il doppio dei fissi. Ciro.
C'è una cosa da sapere sull'uscita "carico" dei regolatori Western (che io ritengo i migliori sul mercato), il positivo è collegato alla batteria ed è il negativo che viene collegato o scollegato a seconda dei vari setup (c'è un CMOS di potenza).
Quindi quell'uscita non ha senso usarla in presenza di apparati che prendono la massa per conto loro.
Ciro, verifica se l'antenna TV prende massa per conto sua da qualche altra parte oltre che dal filo di alimentazione...
Marco.
Inserito il 27/01/2022 alle: 12:13:50
Quindi tutto OK yes
Inserito il 27/01/2022 alle: 12:46:56
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/01/2022 alle 11:55:02
C'è una cosa da sapere sull'uscita carico dei regolatori Western (che io ritengo i migliori sul mercato), il positivo è collegato alla batteria ed è il negativo che viene collegato o scollegato a seconda dei vari setup
(c'è un CMOS di potenza). Quindi quell'uscita non ha senso usarla in presenza di apparati che prendono la massa per conto loro. Ciro, verifica se l'antenna TV prende massa per conto sua da qualche altra parte oltre che dal filo di alimentazione... Marco.
Si Marco, all'alimentatore/amplificatore dell'antenna arriva la massa tramite i cavi antenna, infatti ho collegato solo il polo positivo, quando alimento il TV automaticamente viene alimentata anche l'antenna, in questo modo anche i pochi mA di consumo dell'alimentatore/amplificatore vengono risparmiati.
Ciro.
Modificato da Szopen il 27/01/2022 alle 12:59:11
Inserito il 27/01/2022 alle: 12:57:50
In risposta al messaggio di Armando del 27/01/2022 alle 12:13:50
Quindi tutto OK
Come sai, utilizzo 2 regolatori, la scelta del Victron da 50A non stata un caso, è scaturita dal fatto che non c'è un regolatore Western da 30A più idoneo a gestire un singolo pannello da 435W.
S'è n'era discusso anche con Marco un pò di tempo fa, purtroppo, il WRM30 gestisce 2 linee separate di pannelli ma fino a 225W per linea e senza possibilità di parallelarli in un'unica uscita.
Avrei potuto mettere uno o due Victron da 30A ma, avrei perso la possibilità di poter sfruttare all'occorrenza tutta la potenza prodotta dai pannelli.
Ciro.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/01/2022 alle: 13:15:26
In risposta al messaggio di Szopen del 27/01/2022 alle 12:57:50
Come sai, utilizzo 2 regolatori, la scelta del Victron da 50A non stata un caso, è scaturita dal fatto che non c'è un regolatore Western da 30A più idoneo a gestire un singolo pannello da 435W. S'è n'era discusso anche
con Marco un pò di tempo fa, purtroppo, il WRM30 gestisce 2 linee separate di pannelli ma fino a 225W per linea e senza possibilità di parallelarli in un'unica uscita. Avrei potuto mettere uno o due Victron da 30A ma, avrei perso la possibilità di poter sfruttare all'occorrenza tutta la potenza prodotta dai pannelli. Ciro.
Per me un 50 A per un 435 Wp è molto sovradimensionato.. Bastava un 30 A (solitamente gestiscono fino a 350-390 W) intanto i 435 W sono in condizioni ideali che nella realtà non si verificano quasi mai alle nostre latitudini; solitamente in piena estate starà sui 330 W... Potrai vedere potenze superiori o anche superiori al dichiarato proprio quando hai le nuvole che passano davanti e si verifica il fenomeno "cloud edge" per qualche secondo o in casi rari si arriva al minuto.
Lo svantaggio di sovradimensionare tanto l'MPPT è poi la scarsa efficienza di conversione alle basse potenze (tipicamente sotto ai 100 W specie per un 50 A)
Inserito il 27/01/2022 alle: 13:41:01
In risposta al messaggio di il tornitore del 27/01/2022 alle 13:15:26
solitamente in piena estate starà sui 330 W... Potrai vedere potenze superiori o anche superiori al dichiarato proprio quando hai le nuvole che passano davanti e si verifica il fenomeno cloud edge per qualche secondo o in casi rari si arriva al minuto. Lo svantaggio di sovradimensionare tanto l'MPPT è poi la scarsa efficienza di conversione alle basse potenze (tipicamente sotto ai 100 W specie per un 50 A)
Il 50A è certamente sovradimensionato per il pannello da 435 ma, lo scopo era, ed è, quello di poter accorpare i pannelli su un'unica linea nel caso di un'ipotetico guasto del Western o per altro motivo, non capita ma, se capita...
In questi giorni ad esempio, ho tenuto una configurazione di 635 watt sul Victron.
Il prossimo passo, cui sono in continua ricerca, è quello di trovare un pannello da 150W a 24V (o poco più, per questione di misure) in sostituzione del vecchio Helios S100 da collegare in parallelo al Longi 435, lasciando i restanti 2 da 100W configurabili in serie o parallelo sul WRM20.
Ciro.
Modificato da Szopen il 27/01/2022 alle 13:44:17
Inserito il 27/01/2022 alle: 13:43:13
Dobbiamo anche gestire la corrente massima proveniente dal fotovoltaico, rapportandola alle batterie.
Non si possono dare 30 A ad una AGM da 95 Ah.
Marco.
Inserito il 27/01/2022 alle: 13:54:50
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/01/2022 alle 13:43:13
Dobbiamo anche gestire la corrente massima proveniente dal fotovoltaico, rapportandola alle batterie. Non si possono dare 30 A ad una AGM da 95 Ah. Marco.
Quando il Longi 435Wp è impostato da solo, tengo separate le 2 batterie Agm, se invece gli accoppio altri pannelli le metto in parallelo.
La batteria in pratica fa solo da tampone, nel mio caso, diverse cose funzionano a 230V tramite inverter di giorno, frigo in primis, almeno fino a maggio (CRX 80 in arrivo) e dallo shunt leggo una corrente variabile dalle 6Ah alle 12Ah alla batteria.
Ciro.
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 28/01/2022 alle: 09:45:40
Ricordavo bene! Grazie!
La batteria dovrebbe essere di questo tipo lifepo4 100ah 1280w. Sul mezzo, che esce dalla fabbrica senza batteria,  se non ho capito male dovranno fare qualche regolazione sulle centraline corretto? immagino siano un paio di interruttori da schiacciare...
Invece lato solare e con WR20 in pratica mi dite che nulla cambia giusto?
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 28/01/2022 alle: 09:49:11
che modem LTE usi sul camper? qualche antenna per potenziare il segnale?
Inserito il 28/01/2022 alle: 12:00:48
In risposta al messaggio di darcan del 28/01/2022 alle 09:45:40
Ricordavo bene! Grazie! La batteria dovrebbe essere di questo tipo lifepo4 100ah 1280w. Sul mezzo, che esce dalla fabbrica senza batteria,  se non ho capito male dovranno fare qualche regolazione sulle centraline corretto? immagino siano un paio di interruttori da schiacciare... Invece lato solare e con WR20 in pratica mi dite che nulla cambia giusto?
Non so che tipo di centralina hai, probabilmente una EBL Schaudt, non conoscendone il modello non sappiamo se  il CB è predisposto per la ricarica delle litio ma, visto che è recentissimo, penso di sì.
Per il WRM20 premendo contemporaneamente i 2 tasti presenti si entra nel Setup è la prima sezione riguarda proprio la scelta del tipo di batteria collegata, se hai scaricato il manuale, avrai già dato una prima lettura, immagino, altrimenti,
puoi trovarlo qui.
Ciro.
