Dimmer per alimentazione pompa gasolio
1 20 9
Inserito il 14/03/2012 alle: 20:43:29
Nel vecchio camper avevo interrotto l'alimentazione del gasolio tramite interruttore a chiave e relè, adesso però ho intenzione di interrompere il collegamento tramite un dimmer 12 Volt 4 amper. L'unica cosa che non so è quanto assorbe la pompa gasolio, ma a vedere i fili che ci arrivano sembra che 4 amper avanzano. Chi mi aiuta? Controindicazioni?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 14/03/2012 alle: 21:38:13
sui mezzi recenti dubito che possa farlo.
alva.it
alva.it
Inserito il 14/03/2012 alle: 23:52:23
Ciao Antonio, puoi sempre usare il dimmer per comandare un relè. Così puoi posizionare i due aggeggi distanti tra loro, con tutti i benefici della sicurezza. Vuoi usare un dimmer come questo: http://www.plexishop.it/index.php?main_page=product_info&task=viewinfo&cPath=191&sort=20a&pid=910&products_id=910 usa solo la parte interruttore, e non il variatore di tensione. Anzi scollega dal telecomando i due pulsanti del variatore per non correre il rischio di abbassare involontariamente la tensione, all'uscita del dimmer non c'è attaccata una lampada da cui puoi vedere se la tensine è bassa. P.S. complimenti per la targa... almeno quella è arrivata[;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 14/03/2012 alle 23:53:48
Inserito il 15/03/2012 alle: 06:39:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/03/2012  23:52:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro il Dimmer è proprio quello ce l'ho da tempo, dici bene, faccio comandare un relè. Praticamente voglio lasciare invariato il collegamento originale, così nel caso di guasto posso ripristinarlo. In alternativa pensavo di usare un relè che viene azionato dal fusibile così da lasciare uno bruciato quando è fermo (quindi non funzionante) e metterne uno sano quando devo partire, l'unico problema sono i connettori che non so dove trovarli. p.s. Oggi vado a prenderlo[:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 15/03/2012 alle: 10:11:11
Antonio, di quali connettori hai bisogno? Togliere e mettere un fusibile diventa una menata. Dopo poco tempo non lo fai più. Per non parlare de contatti del fusibile che col tempo diventano laschi. E' pur sempre l'alimentazione della pompa gasolio... se ti si ferma? Sgrat... sgrat. P.S. incidi con un tagliavetro la bottiglia, prima di usarla per il varo. Porta una sfiga pazzesca se non si rompe. Uno che non ha avuto questa accortezza si è incastrato non lontano da te: al Giglio. Voglio vedere le foto dell'animale con il parabrezza largo.
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 15/03/2012  06:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da alva.it il 15/03/2012 alle 15:13:42
alva.it
alva.it
Inserito il 16/03/2012 alle: 12:57:35
Visto, e sparito[8)][8)] Nemmeno il tempo di un po' di sana invidia. Complimenti Antonio! _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 16/03/2012 alle 12:59:22
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/03/2012 alle: 14:36:27
Ciao Antonio, scusa la domanda,ma tutto questo immagino a mò di antifurto?? Io ho sempre adoperato questa tecnica sulle auto,ma sfilavo il relè direttamente dalla scatola fusibili/relè ![8D] Credo si possa fare anche sui camper,basterebbe sapere dov'è. Ps Alla fine che mezzo hai preso?? Mar..cucciolo[:)][:)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 16/03/2012 alle: 17:14:11
Ma scusate, le ditte d'antifurto si smenano per creare codici rolling, affidabilità, frequenze sicure e autorizzate dal ministero, e voi affidereste il funzionamento del mezzo ad un telecomando per dimmer ?!?!? Anch'io sono un tipo che non va per il sottile, ma francamente meglio niente, che rischiare un'interruzione dell'alimentazione in marcia. [;)]
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 16/03/2012 alle: 18:22:14
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/03/2012  20:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao quarda se trovi, esiste in comercio. un rubinetto elettrico a12v poi con il dimmer lo comandi e chiudi il flusso del gasolio direttamente sul serbatoio o alla base del filtro gasolio. buoni km a tutti p.s io lo sto gia usando da un bel pò
Inserito il 16/03/2012 alle: 21:30:07
Fatto con il relè e dimmer (c'è anche la chiave). Comunque l'antifurto con codici c'è, ed è anche assicurato per il furto e incendio. Questo piccolissimo e comodissimo sistema serve solamente per far perdere tempo a qualche ladruncolo da tre soldi che vuole partire col camper. E' chiaro che se te lo vogliono rubare non esiste antifurto che ti protegge.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
