quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 10/04/2010 12:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie per l'aiuto. Un saluto cordiale e buona domenica. Antonio
Scusate se approfitto ancora, ma oggi ho trovato questo diodo da 21 amper 50 volt pensate che può andar bene invece di mettere due diodi da 6 Amper in parallelo.
Vi ringrazio per una cortese risposta in merito e buon WE
Antonio
PS: scusate nella foto (solo per i diodi) ho scritto Watt ma sono Amper quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 16/04/2010 21:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Altrochè se va bene Quando leggi "fusibile da 10 ampere" vuol dire "fusibile ESATTAMENTE da 10 ampere", di più non va bene, Ma quando leggi diodo "da 6 ampere" vuol dire "ALMENO da 6 ampere" e quindi di più va benissimo. Stesso discorso per la potenza che la resistenza può dissipare. "15 watt" si legge "ALMENO 15 watt" , mentre "0,47 ohm" si legge "ESATTAMENTE 0,47 ohm". Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/04/2010 07:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie!![:)] Utilizzerò allora il diodo da 21 amper in serie alla resistenza (come da foto). Un cordialissimo saluto[:)] Antonio
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 17/04/2010 09:31:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, OK. E' un diodo della International Rectifier da 20 ampere e 50 volt di tensione massima inversa applicabile. Quando saldi i piedini reggi l'aletta dove c'è il pin che stai saldando con delle pinze per impedire un calore eccessivo sulla giunzione che farebbe diffondere il drogaggio. Non lo cuocere, insomma.[;)] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/04/2010 10:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Marco grazie per le ulteriori istruzioni. Buona giornata. Antonio
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/04/2010 14:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si è una buona idea![:p], credo che lo farò anch'io.. Grazie Antonio
http://it.rs-online.com/web/sea...
http://it.rsonline.com/web/sear...
grazie e buoni km
